Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2631110, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.03.2015 р. відповів для Burchik0548
Саша, а я и не говорил что оригинал. Какой прислали, такой и поставил)))))
Burchik0548 модератор теми
04.03.2015 р. відповів для rabbit
Значит это был не я  03_biggrin
Если ремень был дайко, то скажите каталожный номер человеку.
Потому что я не знаю.
Я могу только сказать подойдет или нет  04_blush
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.03.2015 р., Burchik0548
Спасибо.
А какой для 400 К5? оригинал/не оригинал.
Саша, я не знаю какой ремень, мне его кто-то с форума прислал, уже не помню кто. У него он в остатке валялся, мне перешел подарочным вариантом. Сезон откатал на торнадовском ремне, комуте и РР. Соврал, последний месяц ездил на бурговском ремне. Правда сезон закончился в начале июня. Но это не моя вина))))
04.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Добавлю капельку масла в холивар по маслам.
Раз уж речь о масле- спрошу. В мануале на первых же стр. черным по белому пишет что для редуктора заливать гипойдное масло с вязкостью 90 или 80. А далее, где рассматривается процесс замены пишут про 10W40 моторное. Да и на видео о замене масла в final gear boх льют моторное. Как быть?
04.03.2015 р. відповів для kolomeec82
Мне чет кажется что раньше бензанасос быстрей накачивал давление. а час как буд-то вяяяленько...
Вот-вот! Мой старый насос подкачивал при включении зажигания вяло, но т.к. всё же отключался по достижению нужного давления я считал что это норма.
А потом поставил новый, повернул ключ и прозрел! Насос сделал короткий солидный "ЗЗЗЗЗЫК" и отключился.
Проверил его давление- почти 3Бар ( насос купил бу ).
И проблемы инжектора ( все как у тебя ) испарились. Сразу и все.
17_wink
04.03.2015 р. відповів для Bender025
Спасибо.
27601-15F10 ремень 400сс К3-К6 (оригинал)
По не оригинальным ничего не знаю.
Burgman-shop.com.ua
Вот тут мнения разделились 50 на 50. 03_biggrin
Я отношусь к тем, что льют моторное 10W40 уже лет 7.
Есть много разных мануалов и по моему только в одном проскочило упоминание про 90 или 80
Во всех остальных 10В40
Burgman-shop.com.ua
04.03.2015 р.
Уже давно читаю живую тему Бургмана на московском скутер клубе.
Хочу поделится, тем более там есть наши участники.
Топик ценный, и самое главное не такой понтовый как Бургман-клуб, от которого меня иногда тошнит...
28_bad
Как быть?
Только что сделал у себя в группе опросник по поводу масла в редуктор.
Скоро узнаем кто что заливает. 17_wink
Burgman-shop.com.ua
04.03.2015 р.
Вопрос: какова функция "крышки" поз.3
06_question
04.03.2015 р. відповів для kaadoc
Ограничивает перемещение  (удерживает) поз.6
Змінено: 04.03.2015 р., aser
04.03.2015 р. відповів для aser
По логике- да. Но при осмотре следов контакта этой пластины с "крабом" роликов нету...
Да и хилая она.
06_question
На Ямахе эта пластина реально крышка, широкая, сидит на уплотнительном кольце для удержания смазки внутри варика, всё понятно.
А тут я даже не знаю.
Вопрос не случайный: варик малосси не предусматривает установки этой жестянки, нет винтовых отверстий в корпусе.
Поставил малосси без жестянки- теперь спрашиваю...
06_question
Как быть?
На предидущих скутерах тоже лил 10W40, ну так было указано в мурзилке, а читаю книжку к Бургу, то там небольшое разногласие.
06_question
Так и ставят - без крышки. Где-то форумах уже проскакивало.
05.03.2015 р. відповів для kaadoc
27_dash блин сегодня на работе чел даст мне монометр, проверим.
05.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Мануал на Бург 400 2007+ говорит выбирать следующие масла:
SAE: 10W-40
API: SF/SG либо SH/SJ
JASO: MA
Посмотрев что у нас продаётся в магазине нашёл такое:
Motul Scooter Expert 4T 10W40
API Standards: API SL
JASO Standards: JASO MA M033MOT105
И ELF SCOOTER 4 CITY 10W-40
Composition API : SJ,
JASO : MA2
Оба масла идут как Technosynthese - т.е. синтетическая основа, но они не являются 100% синтетикой.
Лично я думаю всё-таки Elf чуть-чуть, но более подходящий для наших агрегатов
Почему именно ELF лучше?
По API Скутер Эксперт имеет SL, а это выше, чем SJ.
Что касается JASO, то MA это для мотоциклов с мокрым сцеплением и что МА, что МА2 для 250 и 400сс этот показатель абсолютно параллелен.
05.03.2015 р.
Забыл сказать, что в мануале по Бургману прямо говорится следующее:
Suzuki не рекомендует применять энергосберегающие масла. Некоторые типы моторных масел сорта SH или выше по классификации API имеют на штампе указание на то, что они являются Energy Conserving. Такие масла могут отрицательно влиять на срок эксплуатации двигателя и эффективность работы сцепления.
На американском форуме пишут, что трансмиссионное масло с моторным сообщаются (посредством трубочки чтоль), потому исходя из этого я предполагаю, что в трансмиссию заливается то же масло, что и в мотор (важно - 10W40).
Если заходить на Louis.de и выбрать свой байк - там краткая инфа по поводу того, что можно заливать / ставить именно в твой байк и что есть в ассортименте магазина. Информация эта не 100%, но тем не менее ещё один пунктик для сравнения.
Для Бургмана 2010+ там такая инфа:
Engine oil w/o filter: 1,2 L SAE 10W-40
Engine oil with filter: 1,3 L MIN. API SF
Final drive oil: 180 ML SAE 10W-40
Т.е. что в двигатель, что в трансмиссию - одно масло.
Для Бургманов 2003-2005 годов 400сс:
Engine oil w/o filter: 1,9 L SAE 10W-40
Engine oil with filter: 2,0 L MIN. API SF
Final drive oil: 190 ML SAE 10W-40
Burgman 400 L5 "Iuki"
05.03.2015 р.
Вот я успел в хорошие времена с нормальным курсом отхватить се фирменные Дейковские ремешки, 3 штуки (один поставил).
Хоть по этому уж долго не будет головной боли  01_smile
ЗЫ. В редуктор лью моторное.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 05.03.2015 р., Arthol
05.03.2015 р. відповів для 3BIP
SAE: 10W-40
JASO: MA
JASO : MA2
Я ориентируюсь на то, что SL - не указан в мануале для Бурга 2007, а SJ - указан. Хотя для моего байка наверное в мануале будут изменения, т.к. более старшая модель. По JASO MA включает в себя MA1 и MA2. В нашем случае - нам это не важно, главное чтобы не было MB.
