+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2631427, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.02.2015 р. відповів для kaadoc
у меня  вариатор polini тож из такой серии. расход на 250 4 литра. ролики были легковаты, малость утяжелил. и ничего так, доволен.
25.02.2015 р. відповів для loxic
дымок идет когда только холодный на прогреве, а вот черненький на перегазовке в пределах 7000 об так как бы выстреливает. и свеча была вся капченая черная. мож, что с цпг. блин разбирать не охото так... 12_cray
25.02.2015 р.
еще один знающий чел в авто сказал, что черный дым на перегазовке богатая смесь. мало воздуха. и как мне отрегулировать её? о фильтре ни слова.!  вытащил, промыл, пропитал спец маслом. напомню у меня инжектор.
25.02.2015 р. відповів для kolomeec82
Посмотреть короткие, кривые, резиновые трубочки что идут к мотору. Обычно они дырявые.
Однозначно ставить! Это же сколько удовольствия будет то. Я думаю не только мне будет интересно, пропадут ли вибрации на низких скоростях при добавлении газа, а так же на сколько увеличится динамика разгона и упадут ли обороты на 100-120 км/ч относительно стока.
25.02.2015 р. відповів для AndriyT
трубочки поменял. посадил на хомуты нормальные. корпус воздухана целый.
25.02.2015 р.
Кстати кому интересно, есть видео сравнения Dr Pulley Kit (с грузиками 18 гр) с оригиналом
http://youtu.be/cq5Tg8mDyUk
На скорости выше 100 км/ч у Dr Pulley обороты значительно меньше, чем у оригинала
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 25.02.2015 р., Foxyrhei
25.02.2015 р.
Кстати, видели испанскую рекламу Burgman 400 L3?  05_shok
https://www.youtube.com/watch?v=oyveVTcFTng
6000грн это по новым ценам или по старой?а насчет расхода согласен думаю мотоциклисты теперь будет больше стоять чем ездить,приехали на тусню заглушили и попиваем кофеек)
Жги резину, а не свою душу!..
25.02.2015 р. відповів для Bombardier
150 евро.
27.02.2015 р.
Такой вопрос, прошу помидорами не кидать...
Допустимо ли долить в мотор с МОТУЛ 10/40 полусинька тоже МОТУЛ но 5/40 синьку?
Предыдущий хозяин был нежадный, лил синьку, я продолжил эту славную традицию пока не увидел что масло жрёт литр на 1000...
Перешёл на полусиньку и расход масла минимальный. Но полфлакона синьки осталось, цена этого поллитра 200 грв, вот и спрашиваю...
Вообще с МОТУЛОМ я прощаюсь, докатаю купленые на запас 2 флакона ( ещё по 120 грв ) и перейду на Кастрол, платить почти 300 грв за литр масла я не готов...
02_sad
Змінено: 27.02.2015 р., kaadoc
27.02.2015 р.
Смешивать полусинтетику с синтетикой нельзя. Об этом часто пишут на автофорумах.
Я бы не стал рисковать. Двигатель дороже любого масла. ИМХО.
27.02.2015 р.
тогда и я спрошу у ВАС,мой друг на 250сс китайце,достал меня вопросами,по поводу масла,денег лить мотюль нет,хочет лить самое дешевое что не наесть автомобильное и доказывает мне что МОЖНО и ничего не будет это же масло,а то что на разных оборотах работает скут и машина это все комерческий ход,и мол начитался уже что можно...я за голову берусь
06_question  06_question  05_shok
27.02.2015 р.
Споры по поводу масла были, есть и будут. Доподлинно знаю одно: ни у кого, кто применял в 4-х тактных скутерных двигателях автомобильную полусинтетику двигатель не заклинило. Что касаемо моторесурса - вопрос остаётся открытым:  условий эксплуатации и периодичности замены масла мы не знаем. Но самое, на мой взгляд, главное - следить за уровнем масла: что толку от самого брендового масла, если его в двигателе хронически не хватает? А если уж переходить на более дешёвое автомобильное масло, то сам бог велел менять его почаще - не через 6000км, а, скажем, через 4 - 5 тыс.
27.02.2015 р. відповів для kaadoc
Некислый угар был.
Все масла смешиваются. Кроме подсолнечного....
27.02.2015 р. відповів для aser
Все данные есть в мануалах.
Периодичность замены и классификация применяемого масла.
А мото оно или авто - абсолютно без разницы.
Это понятие эфемерно.
28.02.2015 р.
Можете кинуть в меня камень!  03_biggrin
Все мои скуты спокойно ездили и ездят на автомобильных маслах. Больше ничего доказывать тут не собираюсь...
По смешиванию масел ИМХО ну была полусинька, долилось синьки, ну и хрен, стало больше синьки в полусиньке 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 28.02.2015 р., Arthol
28.02.2015 р.
Тож катаюсь на авто  масле. Думаю что то масло, которое продают с названием для МОТОЦИКЛОВ есть обычное авто, ток дороже. Ребят так кто , что скажет с регулировкой инжектора? Может датчик дрос заслонки покрутить? Кто нибудь его настаивал не по компу? В мануале есть настройка, я так и настроил, но для машин можно через тестер настроить. Мож кто знает как? 06_question
28.02.2015 р. відповів для kolomeec82
... Думаю что то масло, которое продают с названием для МОТОЦИКЛОВ есть обычное авто, ток дороже.
Не совсем так, просто масло для мотоциклов, то-масло для мотоциклов. Там диски сцепления в том масле.
Скутерное масло 4т-развод чистой воды ИМХО
leshiy
28.02.2015 р. відповів для Bombardier
У меня китаец полтинник ездил на мотюле автомобильном, синтетике. Для мото может быть разница из-за "мокрого" сцепления, у нас же сцепа сухая, разницы нет никакой. Самое главное чтобы было не паленое
