Переглядів: 2668973, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.02.2015 р. відповів для sedoj250
Ну да. Дороговато. У нас типа бензин половино российский, а так как курс рубля упал, то и бенз с ним. А у вас то чего ростет? Не поймеш политику.  13_evil
16.02.2015 р.
Бенза, как и всё остальное в Украине растёт за ростом доллара.
По рулю: никогда не ощущал надобности поехать на скуте бросив руль. Однако экспериментировал, чуть попустив руки на руле, идёт расколбас, в плоть до фатального, т.е. здравствуй асфальт 17_wink
Склоняюсь к тому, что строение и конструкция максиков склонна к болтанию переднего колеса при отпускании руля.
При всём этом, пока держишь руль усилие прилагать для сопротивления не требуется. Бросая руль, расколбас нарастает плавно и постепенно.
Действительно очень влияет на это наличие, вес и форма кофра, а так же играют роль противовесы на концах руля. Если делать нечего, можно поэкспериментировать с гантелями на руль  03_biggrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.02.2015 р. відповів для AndriyT
Є два питання:
1. Як долізти до клапанів щоб по мнімуму знімати пластик. Чи птрібно зливати ох. рідину, зливати масло?
2. На малій швидкості сильно "виляє" передне колесо. Покришка збалансована, підшипники в колесі міняв, в амортизаторах сальники, масло міняв. Люфту в вилці немає. Що може бути?
1. Поднять сидуху, снять "капот", снять воздухан. Всё, вот она крышка- снимай и крути клапана. Пластик снимать не надо вообще никакой, жидкости так же не сливаются. Мануал требует снять трубу щоб глядеть в окошко для выставления ВМТ. Я не снимал, фонарик рулит.
2. Если передок проверен- сайленты крепления мотора на замену.
То что "бъёт" у всех- брехня, у меня такого глюка нет.
06_question
16.02.2015 р. відповів для Arthol
На 400-ке тоже болтало руль. На 650-ке отпускаю и едет нормально, можно немного поворачивать наклоном корпуса. Так что видимо от геометрии зависит. Хотя с другой стороны может из-за того, что на 650-ке переднее колесо 15" и эффект гироскопа более ярко выражен.
Но у нас в клубе есть парень (на 250 К3 ездил). Так он на 60 км/ч пересаживался на пассажирское сидение, держался за пассажирские ручки и ехал (кофра у него не было). И даже намека на расколбас не было. Так что скорее проблема с другом, может действительно как написал выше Док, проблема с сайлентами.
Змінено: 16.02.2015 р., Hunter_83
16.02.2015 р. відповів для Hunter_83
от размера и формы кофра влияет много.Скажу по своему апарату,когда еду могу спокойно бросить руль и ехать не ощущая дискамфорта и биений,но когда ставлю багажник ,при отпускание руля начинает слека колбасить,а если еще и сумку поставить тогда руль вобще не бросить.Техника у меня burgman400cc в первом кузове
17.02.2015 р.
Проточил сегодня на токарном колокол, бил малеха.  В выходные поставлю и на зимовку. Не знаю дало ли результат дергания. Узнаю ток весной  06_question . вот помню что на холодную заводился как то не спервого раза. Все чистил, свеча бьёт, фильтр промывал. Че надо фиг знает.  22_aggressive
17.02.2015 р. відповів для kolomeec82
По первой будет трогаться прекрасно, пока колодки снова не притрутся к новой плоскости...
18.02.2015 р. відповів для sedoj250
Очень много. У меня жрёт максималку -10, при боковом ветре вообще аут, можно уйти на обгон и на полосу не вернуться...
Кофр ГИВИ 48л Симпли.
02_sad
Снял.
18.02.2015 р. відповів для kaadoc
02_sad
Снял.
А я и не ставил, имея опыт с другими скутерами.
18.02.2015 р.
У меня Coocase astra 48л китайский, не жалуюсь.
19.02.2015 р.
Такой вопрос, как считаете я в том году после замены масла проехал всего 1 тыс км с заменой фильтра. Стоит в этом году повторять это или можно покататься? Скут стоял месяца 4
19.02.2015 р. відповів для kolomeec82
Ну, в мануале чё на твой аппарат написано?
На пример, на моты BMW чётко сказано 10 000 км или 1 год.
19.02.2015 р. відповів для Arthol
в мануале написано замена каждые 6 тысяч,я меняю каждые 5.
20.02.2015 р. відповів для sedoj250
Ну и зачем?
Маслянный фильтр стоит полноценный, соотношение объёма масла к объёму двигла (250cc) ого-го. Я ваще думаю, что при фирменном масле можно и 10 000 катать.
20.02.2015 р. відповів для Arthol
ну не знаю это конечно дело каждого,ну я все таки стараюсь подерживатся мануала.Веть на зоводе не просто так эти параметры были взяты.
21.02.2015 р. відповів для sedoj250
Мануалы писаны на наши с тобой аппараты до 2000го года, можно представить, за то время как усовершенствовались моторные масла. Да Сузы первого поколения можно назвать пилотными, явно перегиб с технологиями, я имею в виду систему смазки. Да и задняя подвеска чего стоит.
Есть современные максики, в которых маслянный фильтр это сраная сеточка как в китайцах, да и объём масла далеко не 2л. В пример, не давних лет Хонда Форза, мне товарищ с мото сервиса рассказывал.
21.02.2015 р. відповів для Arthol
Ну и зачем?
думаю не стоит по десятке катать на одном масле. А знаеш чего? Ты о бумерах вспоминал выше..там моторы как собраны?колено,наверно,на вкладышах как у авто. В моторах собраных на подшипниках масло теряет свои свойства гораздо быстрей.
Слава Украине!
21.02.2015 р. відповів для Molotok
Ну и зачем?
BMW G 650 GS - один цилиндр 650сс, коленвал и шатун на подшипниках, масла 2.3л, замена 10 000 км.
Ко всему в моторном масле колбасятся диски сцепления. Мало того, в мотах рабочие обороты далеко не такого размера как у нас на скутах, повыше...
Вот я и не пойму, какого чёрта нужно менять масло каждые 5 000 км, при рабочем объёме 250сс, 2х литрах масла, полноценным фильтром, который прошу заметить, нужно менять не каждую замену масла а две, т.е. 10 000 км, и при максимальных оборотах мотора тысяч 9.
К стати, владельцы 250 х Суз, согласитесь, нагреть наши аппараты по сравнению с 400 ми ох как трудно, причина всё та же...
Змінено: 21.02.2015 р., Arthol
Спорить не буду,бумеров не знаю,я так предположил. А как там и что хто зна.
Слава Украине!
на счет фильтров согласен,в скаях их точно хватает,и грубой очистки в виде сеточки стоит,и полной уже полноценый,и по уму сделан.
