+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2635606, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.10.2014 р.
По регулировке света добавлю: мне показалось что разброс потока при ближнем и дальнем очень большой. Если сделать хороший, продуктивный и вежливый ближний- дальний уйдёт слишком высоко. Я так и сделал, изначально ближнего нехватало. На дальнем ездить негде- всегда есть встречка.
16.10.2014 р. відповів для kaadoc
Для меня дальний вообще неактуален: всегда езжу на ближнем. При правильной регулировке мне его хватает на скоростях вплоть до ста с лишним. Дальний нужен только чтоб поморгать любителям колхозного ксенона или предупредить участников движения о засадах и радарах.
А проблема с регулировкой возникла после замены ламп. У новых лампочек спирали немного смещены вдоль оси относительно родных.
17.10.2014 р. відповів для pashaburgman
Ты накидай сначала что ты хочешь от сигналки, а я подскажу.
Паша, я всё ещё в ожидании указаний!
04_blush
Думаю конкретный алгоритм подключения сингалки на Бург будет полезен очень многим владельцам.
Согласен что из всего ассортимента функций достаточно штатного датчика удара и объёмного датчика, плюс кнопка на открывание багажника и ( возможно ) дистанционный пуск мотора.
Кстати точно такую сигу ставлю на машину, мастер требует 2 дня...
06_question
26.10.2014 р.
Кто что скажет они ли?)))
http://aukro.ua/piston-klipsa-poroga-podkrylka-toyota-lexus-f8mm-i4709793401.html
Жги резину, а не свою душу!..
26.10.2014 р. відповів для Bombardier
Они.
Змінено: 26.10.2014 р., Burchik0548
Если 8 мм- они.
Визуально вроде оригинал ( я покупал оригинальные ). Но цена должна быть 1 $
06_question
Burchik0548 модератор теми
Очень похожи и цена отличная.
Burgman-shop.com.ua
28.10.2014 р.
Привет народ, никого не интересует? http://dcc-dsc.su/forum/47-2290-41976-16-1414499959
Все тёрки в личку или мобилу.
Сунь Дзы "Искусство войны".
29.10.2014 р.
Обращаюсь к братьям по технике живущих в Одессе. С моими убеждениями жить в Донецке становится всё сложнее, скорее всего придётся перебираться с семьёй в ваш славный город.
Если есть у кого возможность поспособствовать в съёме недорогого жилья и поиске работы, буду признателен.
Тёрки в личку или телефон: 050 279 05 39, 067 937 17 00
29.10.2014 р.
Привет всем купил все таки пистоны эти  01_smile
leshiy
29.10.2014 р. відповів для Bombardier
Класс. Я в свое время не нашел таких, купил как на первой фотке, под отвертку. Много раз потом вспоминал японцев матом за такое количество пистонов 03_biggrin
Фирму таки нашёл которую я советовал или взял что было ?
30.10.2014 р. відповів для pashaburgman
нашел левую какую то подошла )как родная)
19.11.2014 р.
доброго здравия всем!
Подскажите на К4, 250ку подходит жабка левого тормоза от какого нибудь китайца, чтобы по месту здесь на рынке купить? Или только искать оригинал?
И ответила она,-
ivan_s_a
19.11.2014 р. відповів для Yastreb
У меня на К7 400 уже стоят китайские "Бравовские" жабки, стали на место как родные.
20.11.2014 р. відповів для Yastreb
Купил се до кучи, пусть валяюцца.
Один в один.
Тыц.
Подходят уже 3ри поменял штуки)
20.11.2014 р.
Ребят буду в эту субботу ставить мот на зимовку в гараж,стоит как то подготовить к концервации,типа снять аккум запраить бак приспустить резину или еще что...посоветуйте 01_smile
20.11.2014 р. відповів для Bombardier
Три...
02_sad
Какова выживаемость этих китайцев? Что именно в них ломалось?
Змінено: 20.11.2014 р., kaadoc
Статья:
4.98 кБ.
