Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2635395, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
Лампочки все оригинальные . Спасибо, а масло Motul 10w40 Scuter expert подойдет?
Эксперт самое оно. Езжу восьмой год. Только бери не где попало, а то можешь на подделку нарваться...
02.09.2014 р. відповів для pashaburgman
Обслуживаю на СТО "MotoDoctor"
Burchik0548 модератор теми
Всмысле учебный? Из-за дуг? я думал так и надо)
С дугами - это "учебный" Там еще должны были в бумеранге дыры проковырять и фонари дополнительные установить.
Возможно когда их снимали, то повредили проводку или нахомутали там что-то.
Вот еще два учебных красавчика:
https://vk.com/by_enamoured?w=wall11708451_4911
Burgman-shop.com.ua
02.09.2014 р. відповів для Burchik0548
не знаю, задние фонари работают как надо)
он 2005 года и 15800 пробега.. Возможно скрученый..
Ещё обнаружил немного  выжатого черного герметика снизу, тоже насторожило немного(
а так заводится с пол оборота, и держит на холодную 1000 оборотов, а прогретый 1200 оборотов
в целом доволен, дуги хорошо выглядят и пластик в отличном состоянии только очень сильно пристаёт к нему пыль
Обороты очень низкие, нужно поднять.
Приезжай на сбор, в прошлый раз много Скаев было  01_smile
http://vk.com/topic-75710929_30615341
... а масло Motul 10w40 Scuter expert подойдет?
Подойдёт. Я во все свои скутеры только такое заливаю с тех пор, как это масло появилось в нашем магазине.
... держит на холодную 1000 оборотов, а прогретый 1200 оборотов
На холодную должно быть не менее 2000 - 2200 оборотов - работает пусковой обогатитель. По мере прогрева обороты должны снизиться до 1500.
Пониженные холостые опасны для двигателя: масляный насос не создаст необходимого давления в системе смазки. Немного завышенные холостые (1700 - 1800) не так опасны, как заниженные.
Не затруднит ли выложить фото силового крепления этих самых учебных дуг к раме?
Интересует именно не "колхоз", а как это реализовано на японческой учебке.
Привет! Во - во.. И другим тоже интересно будет. Как там дуги прикреплены 01_smile
Змінено: 02.09.2014 р., Vitt
02.09.2014 р.
Тут можно позырить, как я провёл свой ДР в оккупированном Донецке, стрёмно у нас выкатывать, да и ща не легче  http://dcc-dsc.su/forum/14-768-41824-16-1409688342
Многие за это лето так и не катанули на своих конях.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 02.09.2014 р., Arthol
02.09.2014 р. відповів для denis_1992
Завтра сфоткаю, классная штука все таки ) сегодня на экспертизе просто положил его на бок, он лег на дуги и нИ царапинки 49_music
02.09.2014 р. відповів для Bosun
Если кому-то надо, то вот мануал на К-3. Извините, если что, прошу строго не судить. На 2001 в процессе. Это не компьютерный перевод, а по большей части ручной.
Андрей здравствуйте. Мне вот подсказали что в мануале на 2003 год не хватает последних три главы №8, 9, 10
Их и не было, или они просто случайно не вошли в мануал?
Burgman-shop.com.ua
03.09.2014 р. відповів для Arthol
Поздравляю с Днем Рождения!  20_drinks Держись, все будет хорошо!
Burgman-shop.com.ua
03.09.2014 р. відповів для Burchik0548
Спасибо Саш.
03.09.2014 р. відповів для denis_1992
Дуги прикреплены как то  так, всё аккуратно 18_good
04.09.2014 р.
Да-а-а мужики, а я для себя сделал страшное открытие. По ходу у меня спина больная, протрузия нижних позвонков(это не то открытие). На работе в последнее время, в моменты с тяжёлыми грузами, возникали болевые засмыки с последующей вешалкой от боли. Потом в связи с долгосрочным бесплатным отпуском спина береглась, вроде залечилась, на скуте в те времена выезжал от силы раз в неделю по месту (стрёмы в связи с военными делами в городе).
Короче, почти после месяца не езды на скуте, вчера присел и катанул суммарно 60 км, на половине пути спине капец 35_hang Примечательно, что пока на скуте, спина не болит, только слезу-аут. Второй день вешаюсь, наклониться больно.
При всём конечно разминка по утрам, турник-каждый день.
В общем я вспомнил про знакомых мотоциклистов с больными спинами, они мне рассказывали, что при всём желании, чёпперы себе больше позволить не могут, из-за посадки, мол всё усилие от дороги грузится на спину, ноги то впереди и на кочках не привстанешь. Преимущественно пересаживаются на мягкие эндурики, где и на ногах постоять во время движения можно.
У нас на скутах чёпперная посадка, чувствую финиш моей езде на аппарате моей мечты  12_cray  12_cray  12_cray (вот моё страшное открытие)
Змінено: 04.09.2014 р., Arthol
04.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
Спасибо, фотки сохранил, может дойдут руки сделать.
PS: когда фотаешь блестючие штучки вспышку лучше выключить и "навстречу свету" (последнее фото) тоже фотать неправильно... 04_blush  но в общем и так понятно  01_smile
04.09.2014 р. відповів для Arthol
... всё усилие от дороги грузится на спину...
У нас на скутах чёпперная посадка,чувствую финиш моей езде на аппарате моей мечты
Не паникуй. Сделай высокую спинку (можно подголовник от легковушки) и езди откинувшись на неё так, чтоб упор приходился выше поясницы. Проверено. Помогает.
04.09.2014 р. відповів для aser
В моём случае не выход, тут тема в ногах перед собой, ещё и длинных и прилично согнутых. Все кочки и неровности в поясницу, ноги совсем не разгружают верх тела. Даже на предыдущем своём скуте, 16 е колёса, посадка "табуретка", помню было полегче спине. Но там был китай, аморты гавно, почки на кочках отлетали  03_biggrin
Короче, чуствую придётся покидать ряды максиководов, видать мот мне светит.
Блин, я же убеждённый скутерист, сколько анализировал ситуацию, всегда решениями приходил к скуту. Чёрт, сколько я вложил в свою Сузу времени рук и финансов, состояние вывел практически в идеал, всё работает, куча полезных и важных для себя примочек. Создавал для долгих лет эксплуатации, теперь даже не представляю с этим расстаться, капец 35_hang
Мало того, в связи с аутом в регионе, у нас не работают структуры ГАИ, нотариусы, пересылки и всё такое. Люди обезденежны. Задумка о смене ТС просто не реальна. А тема с техпаспортом не на твоё имя на блок-постах, просто прецидент для отжима. Эт в смысле не оформленное ТС на твоё имя.
А передние дуги не мешают ногам? Ну ..по типу "выпал на расслабухе" 45_smoke  и едешь ...  49_music   Как то не привычно  что там что то пристроено  05_shok
