+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2647592, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.08.2014 р. відповів для kaadoc
И я о том же...
Повышение давления в картере максимум что может- это выдавить сальники коленвала.
В нашем случае, тупо погонит масло через вывод проводов с генератора.
01.09.2014 р. відповів для Bel
Всем привет!)
Пополняю ряды владельце Бургманов)
Мой Бургман из Японии будет в среду или четверг)
пролистал форум и так и не понял какое залить масло и какой объём? Подскажите новичку  43_help
01.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
Масло заливай хорошее и побольше.. .))
Поздравляю с покупкой !  20_drinks
В шапке есть мануалы, там все подробно расписано с картинками.
Поздравляю с покупкой!  20_drinks
01.09.2014 р.
Всем привет.
На днях менял задние колодки. Столкнулся с проблемой. Оказался сорван внутренний шестигранник на верхней гайке крепления выхлопной трубы к коллектору. Нижняя открутилась нормально. Колодки я таки поменял не снимая глушителя, но это было нечто  60_tease Проблему решать, нужно, так как резина следующий сезон вряд ли переживет. Созрел хитроумный план, нарезать дремелем плоский шлиц и затем ударной отверткой открутить. Но как-то боязно стучать, боюсь как бы ничего не треснуло в теле двигателя. Вопрос. Может у кого была подобная ситуация, как из нее выходили? Вокруг этой гайки крайне мало места, ничем не подлезешь, что бы ее ухватить.
Змінено: 01.09.2014 р., ticon
01.09.2014 р. відповів для ticon
Я сразу, для профилактики, сменил эти шестигранники на болты со стандартными шляпами  01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
В борьбе с такими "упрямыми"болтами мне хорошо помогает ВД-шка (попшикать ,дать откиснуть не много) А бывает приходиться "будить" болты. Через проставку постукивая из стороны в сторону по болтику.Или на косую по шляпке через проставку постукивать - как бы пытаться прокрутить болт. Твой вариант тоже применяю.  18_good
Главное без фанатизма мощного постукивай.  01_smile
Как-то сорвал шестигранник, так в инете нашел способ: в сорваный шестигранник забить биту "звездочку" http://energostroy.by/data/small/208-7-2.jpg , помогло, открутился легко.
Змінено: 01.09.2014 р., Hunter_83
01.09.2014 р. відповів для Hunter_83
Главное правильно сразу выбрать размер звезды и забивать её по самые помидоры. Забивать можно прямо через удлинитель и надетую на звезду головку.
Присоединяюсь к поздралениям
20_drinks
Скачать мануал и читать-читать-читать!
Сам изучал его до покупки и продолжаю штудировать. Неотвеченых вопросов там нет, английский примитивный, картинок море.
18_good
01.09.2014 р. відповів для kaadoc
20_drinks
Скачать мануал и читать-читать-читать!... Неотвеченых вопросов там нет, английский примитивный, картинок море.
Зачем английский? В сети есть и русскоязычный мануал с довольно неплохим переводом. К сожалению ссылку дать не могу - давно скачивал, забыл уже...
01.09.2014 р. відповів для aser
Русский мануал и у меня есть, но он как-то скомкан, низкого качества, рисунки/фото детально не просматриваются, да и перевод бывает хромает или допускает двойное толкование.
Ну перлы типа "орехи" ( гайки ) или "апельсины" ( оранжевые метки/цвета ) улыбают.
Я на такой тоже наталкивался. А потом где-то на бургманклабе нашёл нормальный человеческий перевод.
Burchik0548 модератор теми
Вот этот человеческий перевод родился в нашей ветке. Родил его моряк из Одессы под ником Bosun
Вот его посты с двумя мануалами:
400сс 1999-2001г
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1264436/#1264436
400сс 2003-2006г
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1207387/#1207387
Он перевел, а я распространил.
Не думал что он уже есть на Бургман клубе. Меня-то там не хотят регистрировать  03_biggrin
Ну и если у кого не получится скачать, то вышлю на почтовый ящик.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 01.09.2014 р., Burchik0548
Всем привет!)
Масло 10W40 желательно полусинтетику. 2литра если менять вместе с масляным фильтром.
Burgman-shop.com.ua
Всем привет.
Если что, новые гайки есть в наличии
http://vk.com/photo-64016707_318487801
Кстати на днях тоже решил попробовать поменять колодки не снимая глушителя. У меня получилось. Раскручивал колесо и суппорт.
Burgman-shop.com.ua
01.09.2014 р. відповів для Burchik0548
Всем спасибо!)
Приехал он сегодня и уже забрал)) Довольный как слон, 400 кубов после 250 ощущается хорошо)
В ГАИ не оказалось номеров на макси скутера в Одесской обл. так что езжу 10 дней по спраке сччёт без номеров(
При тчательном осмотре аппарата обнаружил что сочится масло из под "Водяной помпы" если правильно понял оп мануалу, кто знает в чем причина?? (фото скинул, может у кого было такое)
Наоборот работает фара дальний - это ближний, а ближний - это дальний
не горит правый габарит (правый поворот мигает) , и не мигает левый поворот спереди (левый габарит горит)
02.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
О! Учебный  03_biggrin А спереди на бумеранге самодельно установленные лампочки есть?
Если сочится охлаждающая жидкость, то менять керамический сальник:
https://vk.com/photo-64016707_318398571
Если сочится масло, то менять масляный сальник + керамический.
https://vk.com/photo-64016707_318398636
Burgman-shop.com.ua
02.09.2014 р. відповів для Burchik0548
Лампочки все оригинальные . Спасибо, а масло Motul 10w40 Scuter expert подойдет?
Змінено: 02.09.2014 р., jjiv4ik
Всмысле учебный? Из-за дуг? я думал так и надо)
