+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2627265, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.06.2014 р. відповів для zak
Аналог ФЕРОДО на К3 купил на Мотоквартале. Выбор у них достаточный, цены гуманные.
23.06.2014 р. відповів для kaadoc
Это как раз те, которые мне не подходят
24.06.2014 р. відповів для zak
Понимаю.
Свои колодки привёл как пример, когда искал предварительно зашел на сайт производителя, определился с маркировкой и потом пошёл "рыть" предложения.
С Мотокварталом дружу давно, потому и отписАл.
Удачи в поиске.
25.06.2014 р.
всем привет!у кого есть заднее стекло стопа????бург 400сс-2000год.и какая цена его?если не трудно ответ в личку
25.06.2014 р. відповів для kaadoc
Не такое же. Вторая цифра это высота покрышки относительно ширины в процентах.
130/70 высота 91мм
140/70 высота профиля 98мм
А 140/60?
Ниже чем 130/70 19_negative
Вопрос остался открытым!!! - кто нибудь ставил на Скай заднюю покрышку 140/70?
Или это глупая идея и не зачем заморачиваться?
26.06.2014 р. відповів для aser
У меня на 400-ке стоит.все норм.
26.06.2014 р. відповів для Delievv
а быстрее ехать будет?
Жги резину, а не свою душу!..
27.06.2014 р. відповів для Bombardier
Резина ниже, демпфировать ямы будет хуже, длинна окружности меньше. Мотору будет легче, но максималка немного упадет.
Змінено: 27.06.2014 р., ticon
27.06.2014 р.
Добрый день други!))) На данный момент собираю своего AN400K3 после небольшого приключения. Поменял руль, (у меня открытый) и когда собрал ручку акселератора, заметил что закусывает главный тросик газа, думал пережал декоративной накладкой в месте крепления руля. Снял накладку,... крутнул ручку.... и.... хрясь! О_о WTF!? Тросик на улице((( Перервался в десяти сантиметрах от заслонки. Вобщем решил купить жилу и заменить (оплётка вродь целая. Тросик где-то 1мм, узнавал в Эпицентре - 1,9 грн/м.
Таа-даам! Вопрос: кто-нибуть сталкивался? Что посоветуете/скажете?
27.06.2014 р. відповів для klimyxa
Есть в мотомагазинах универсальные тросики, там бобышка на конце крепиться винтом. Можно как при совке вставлять в бобышку разворачивать и запаивать трос. Но это все не надежно. Хотя сам так делал когда-то давно на мотоцикле и проездил почти сезон, пока ехал оригинальный трос.
То что трос порвался, говорит о том, что ТО проводили не в полном объеме (смазку) или есть повреждение в рубашке. Если будешь "колхозить" такой тросик, обязательно предварительно промыть рубашку троса. И потом смазать. В мануале рекомендуют обычным моторным маслом.
Смазать можно вот так или медицинским шприцем.
27.06.2014 р. відповів для ticon
Спасибо за совет про универсальный трос.
... И потом смазать. В мануале рекомендуют обычным моторным маслом.
Вчера (как чуял) почитывал про смазку тросиков, так вот, однозначной инфы по поводу смазывать или нет я так и не наковырял. Есть мнение, что в самзанный тросик набивается грязь, тем самым, ускоряя износ. Так же, есть мнения (помимо моторного масла) смазывать: силиконом, WD, трансмиссионкой, спец. смазкой для тросиков.
Какие ещё будут мнения?
Также имею инфу от людей, что тросы преимущественно не мазюкают, но сам мазюкаю  04_blush Просто когда езжу в мороз, трос газа, гад, бывает замерзал после ночи стоянки.
Сунь Дзы "Искусство войны".
28.06.2014 р. відповів для ticon
Это Вы о резине 140/70???
При стандартной 130/70?
Я думаю, что бы она влезла и не тёрла.
29.06.2014 р. відповів для klimyxa
Я всегда смазываю моторным маслом. Беру кусок шланга 10-20см. (диаметром немного больше бобышки) натягиваю на чехол троса (при необходимости на чехол поматываю немного изоленты), зажимаю хомутом, в шланг наливаю немного моторного масла и в шланг дую компрессором, пока масло не начнёт капать с другого конца.
29.06.2014 р.
Парни, вот такая трабла у меня случилась сегодня! Завел двиг. загорелася FI, выключил-включил зажигание несколько раз непомогло(раньше помагало), поехал на моте с мигащей ошибкой, мот в движении вел себья как всегда, без дерганий и нареканий на неисправность( выкручивал до 4000 не более)ибо был вне дома и на дворе уже смеркалось и надо было как-то добраться до дома . Приехал домой, открыл сидушку и стал прислушиваться к насосу. Насос как бы качает но потом еще докачивает три раза и загорается лампа FI. Подергал шланги, клипсы насоса, несколько раз покрутил ключом в замке зажиг, и мне показалось что в топл. системе воздух и от этого действия он стравливается. Через несколько разочков поворота ключа насос стравил воздух(мое предположение) перестал докачивать( заработал в штатном режиме) и ошибка не высвечивается. На бензонасосе нету сеточки-фильтра в прошлом году залазил в бак и видел что ее там нет. P.S Что это было, ваши предположения и что делать чтоб оное явление не повторялось!!!
30.06.2014 р. відповів для mimi1983
Я как раз занят проблемой бензонасоса. Родной потерял давление. Буду менять ( в очередной раз спасибо Саша Бурчику за присланый насос! )
У вас я думаю просто глюк электроники.
30.06.2014 р. відповів для kaadoc
можно как нибудь избежать таких неприятностей в будущем?
Не могу сказать
06_question
Но "шевеление" разъёмов/соединений на Сузе- дело ненужное, это на китае фишки сляпаны как попало, контакт вечно где-то пропадал...
У нам разъёмы даже герметизированы.
Понятно что с годами может случится что угодно, подкисание тоже, но у вас мот фактически новый.
Глюк есть глюк...
01_smile
01.07.2014 р. відповів для Delievv
Спасибо за уточнение. Был не прав. Хотел сказать что высота профиля у 140/70 меньше чем 130/70. Будет по нашим дорогам не очень.
01.07.2014 р. відповів для ticon
У 140/70 высота профиля больше, чем у 130/70. А у 140/60 да, высота профиля меньше, чем у 130/70 и с нашими дорогами можно даже и диск наверное погнуть.
