+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2628917, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.05.2014 р. відповів для Delievv
Я бы не рекомендовал. И вот почему: колёсный диск расчитан на 130, поэтому резина станет в зоне примыкания к диску немного под углом (посмотри или представь поперечный разрез колеса). А поскольку кордовая зона довольно жёсткая, то примыкание может быть не полным, что не есть хорошо.
А по наружным габаритам должна влезть. Но я таких экспериментов со скаем что-то не читал. На свой Аут я ставил резину на один размер бОльше. Заднее колесо стало нормально, а вот передняя резина года полтора потихоньку подтравливала по контуру. А последних пару месяцев вроде бы держит. Но впредь я зарёкся проводить такие опыты.
Всем привет!
Господа опытные Бурговоды, а расскажите мне - станет ли (влезет) задняя покрышка 140/70-13 на Скай 400 2004 года?
Пришло время покупать, а определится не могу - стояла 140/60, стандарт 130/70 .... а уж очень хотца 140/70
родное у тебя должно было быть 130 на 70 !! я себе 2 года назад поставил 140 на 70 одни плюсы. когда было новое немного терло о двигатель если ехать больше 110 , потом немного подтерлось и не терло даже при 130. НО если у тебя слабый аммортизатор, то будет чиркать об унитаз и протрет!! если нормальный то ставь и не задумывайся!
Змінено: 25.05.2014 р., romasik
25.05.2014 р.
Ребята скажите, у кого нибудь есть непонятный звук при активном торможении передним тормозом?
Звук этот был еще на Японских колодках, они уже были стерты практически в ноль, поменял на новый, где то 300-400 км было все тихо. а потом опять появился своеобразный шум
25.05.2014 р. відповів для aser
Спасибо за совет! 18_good
А ещё мне нужна прокладка под крышку клапанов.
AN 400 2004 год.
leshiy
К Саше бурчику обратись, может у него есть
25.05.2014 р. відповів для yar22
Слышал этот звук, очень похож как на мотах BMW ABSка первых поколений жужжит электро мотором при нажатии на тормоз.
Яр, всё как то вылетало позырить-то чё оно там.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
25.05.2014 р. відповів для leshiy
Спасибо за наводку ! 20_drinks
Есть  01_smile
Burgman-shop.com.ua
25.05.2014 р. відповів для Yastreb
...Потом купил английский чехольчик чуть дороже чем эти, и все гуд!
Вспомнил, оксфорд!
Ага, спасибо, нашёл.
Такой?
У меня замок на диск Оксфорд, качество хорошее.
Ты шум то свой не описал!У меня тоже есть шум,похож на гул.
25.05.2014 р.
Я даже не знаю как его описать, похоже действительно как сказал Артем, как будто моторчик какой то жужит
26.05.2014 р. відповів для kaadoc
Вспомнил, оксфорд!
Такой?
Да такой! Порадовало то что на нем сразу внизу есть кулисы на ремешках что дает тебе возможность его защелкивать чтобы чехол не улетал от ветра (в чехлах скутер м, когда купил ххл такого небыло, пришлось самому пришивать, а когда купил Мку то было, но хуже), плюс он скручивается в меньший размер, есть в самом чехле. спереди два отверстия, чтобы сквозь него на колесо одевать цепь, или трос, что для меня очень актуально. Ну и то что при дожде он меньше промокает чем китаец!
И ответила она,-
26.05.2014 р. відповів для yar22
Тоже есть такое,причину так и не понял.
Есть такое. Тоже поначалу напрягало жужжание. Тормозит нормально, диск не режет, колодки изнашиваются равномерно. И пусть жужжит сколько хочет.
ivan_s_a
27.05.2014 р.
У меня тоже передние колодки зажужжали при торможении, но это проявилось недавно, да и менять их уже пора... Возможно, этот характерный звук появляется по какой-то причине при значительном износе колодок.
27.05.2014 р.
Да он новые поставил и жужать начало
28.05.2014 р.
У меня тоже тормозит нормально и диск не грызет, но жужит!!! Да и фиг с ним пусть жужит...
28.05.2014 р.
Всем привет!
Сто лет не был на форуме, сейчас перечитываю 150 страниц. Сезон открыл буквально на днях и хочу рассказать что было последние пол года:
А была история с плавающим багом, когда мой Burgman 400 K2 не заводился. Так продолжалось долгое время и механик не мог выявить в чём проблема. По правде говоря я так его задолбал с проблемами, что он начал меня тихо опасаться. В общем проблемы с заводом продолжались, пока в один момент скут не перестал заводиться совсем и не был отвезен на эвакуаторе на полный разбор.
Полный разбор выявил, что сдох маслонасос и маслянным голоданием я убил поршневую. Замена поршневой оригинальными запчастями вышла в ... 985 евро 02_sad
Через неделю-две покатушек я встал в 8 км за городом. Скут заводился, но при медленном движении вся оптика моргала и гасла, скут глох. Эвакутор в 10 ночи, привез к электрику - сдох предохранитель.
Поставили обратно. Поездил неделю. Встал в 30 км за городом. Опять эвакуатор, опять электрик - проблема с гнездом, где был предохранитель. Перевтыкаем в живое гнездо. Заводим. Чуть даём газ - свист, скут глохнет и не заводится. Оставляю электрику разбираться. Снимаем стартер - он в труху. Ковыряем дальше - обгонная муфта из-за предыдущего голодания приварилась и она давала обратную напругу на стартер, убивая его. Муфту подпилили, чтобы была смазка маслом, но не поменяли, а зря ...
Неделя, покупаю Б.у. стартер за 25$ - ставим. Заводим. Чуть газ - опять свист, глохнет и не заводится. Стартер в труху. Да, муфта опять приварилась.
Еще 2 недели. Новая муфта, новый стартер и минус около 100$ - уже не помню. Катаюсь до декабря. За 2 дня до закрытия сезона дохнет спидометр. А точнее магнит в колесе. В первых числах декабря при -12 загоняю скут на паркинг до весны 2014.
Пару недель назад эвакуатор - техник. Меняет магнит, меняет подшипники в переднем колесе. Замена масла и фильтра. Всё норм, катаюсь. Перегорает один задний габарит.
Вчера в Кишинёве меня в городе застаёт сильнейший ливень. За 15 секунд мокну до трусов. Дренажной системы нет и скут натурально плывёт через весь город. Уровень воды был до днища скута, а кое-где выше. Через 20 минут такого плавания начал постреливать глушак. Заехал на парковку. Заглушил. Завёл заново - заводится норм. Чуть погазовал - редкая небольшая стрельба почти закончилась. Сегодня пешком, буду вечером проверять. На что обратить внимание? Мог залить свечу? Пробил трубу выхлопа?
Сейчас думаю потихоньку приводить скут в порядок и безумно хочу скататься в дальняки.  Посему пару вопросов коммуне:
1) На моём Бурге для пассажира спинка. Ищу площадку и кофр. Какие есть для Бургманов готовые решения? Стоит ли покупать кофр наобум, а потом под него колхозить площадку?
2) Думаю заменить переднюю оптику. На 400/K2 стоит рифлёное стекло. При таком раскладе ксенон лучше не брать? По мануалу у меня 60/55W - это две лампы покупаются? H4 - цоколь для обоих? Какой свет посоветуете ставить?
А главное свет для байка нужно искать только в мотомагазине либо в любой конторе что торгует оптикой для авто/мото?
3) Кто-то ставил крепление для телефона / навигатора не дырявя пластик на руле? Можете поделиться фотками как вы это сделали?
Burgman 400 L5 "Iuki"
28.05.2014 р. відповів для Foxyrhei
у товарища стоит ксенон авто на к2 свет отличный и почти не слепит в зеркала если едет сзади! крепления для кофра тебе сделает любой токарь который умеет обращатся со сваркой
Всем привет!
я снял пластик с руля и поставил на руль железную планку, теперь на неё можно вешать что угодно,  но пластик успел продырявить ) фотькну завтра
Freedom is space for Spirit
Змінено: 28.05.2014 р., 1g0g
28.05.2014 р. відповів для 1g0g
Всем привет!
А можно ещё фоточку руля без пластика сделать?
Я вот тоже думал может снять его и крепить все приблуды сразу на руль? Интересно мнение коммуны  06_question
