+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2629328, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.05.2014 р. відповів для Hunter_83
Саша, лады проехали! Я не о том!
И ответила она,-
06.05.2014 р.
Такой вопрос.
Можно ли использовать посадочное место масляного фильтра как полноценный слив масла при замене?
Есть мысль заглушить сливное отверстие в картере.
Или я неправ?
06_question
06.05.2014 р. відповів для kaadoc
Такой вопрос.
Или я неправ? 06_question
думаю не стоит, потому как менял тут фильтр масляный и сливал через него, потом пробку открутил слива а там ещё много осталось/
а чего, какие проблемы? резьбу сорвал?
Freedom is space for Spirit
Змінено: 06.05.2014 р., 1g0g
06.05.2014 р. відповів для 1g0g
Да. Резьба в картере уже была слизана. Посадил пробку наглухо, в ней сделал отверстие под М8. Сделал криво, мокнет...
02_sad
02_sad
Сажай болтик М8 на автогерметик.
07.05.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad
да, герметик хорошая штука, красный бери
08.05.2014 р. відповів для 1g0g
сегодня обнаружил люфт заднего колеса по вертикали, что это может значить?
на ощупь примерно 1-1,5мм/
отвинтил гайку колеса, прикрутил по новой и туго, всё равно люфт есть/
вот думаю, это шлицы в диске колёсном стёрлись или зубья на оси?
а может подшипники? было такое у кого-нибудь?
У меня он тоже есть, считаю это нормальным, правда до определённого момента. Например на тяжёлых эндуро BMW прошлых выпусков подобный люфт допустим до 0.5 мм, поверь, на колесе когда болтаешь, этот люфт по ощущениям приличный, при том, что это края 17х дисков. Меряю стрелочным индикатором, жостко крепя к редуктору. Есть на обслуге мот 70 000 км пробега, люфт всего 0.3 мм.
Так что если бы у тебя был люфт на краю 13го диска 1-1,5мм думаю это была бы жопа подшипникам  35_hang
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.05.2014 р. відповів для Arthol
спасибо. утешил немного )
ну может да, привираю немного, не знаю как оценить размер люфта, но совсем небольшой,
наверное надо контролить дальше этот момент, будет ли он больше.
сегодня ещё заметил очень мелкую вибрацию-дрожь на скорости от 100, прямо в задницу передаётся  04_blush
может просто раньше не замечал
08.05.2014 р.
Завтра едем на Саур-Могилу.
молодцы! фломастером написано?
а что там за три кнопочки у тебя слева на барадчке?
Змінено: 08.05.2014 р., 1g0g
прости, забыл спросить, а если действительно такой люфт, то в чём выражется "жопа" подшипникам?
они скрипят или колесо ходуном ходит? как распознать капец подшипникам?
1.Маркером для покрышек.
2.Ночная гламурная подсветка, противотуманки, ближний.
3.По Скаю ещё не заморачивался, може в мануале чёт есть. По BMW-труба главному шарико-подшипнику ступицы.
А у нас все отменили... все боятся, что правосеки могут что-то отмочить...
vovas
08.05.2014 р. відповів для kaadoc
Такой вопрос.
Можно ли использовать посадочное место масляного фильтра как полноценный слив масла при замене?....... 06_question
Толик, привет!
С левой стороны на двигателе есть окошко на двух болтах, его откручиваешь и все масло сливается  без остатка, вытаскиваешь сеточку, моешь и ставишь все на место,  04_blush  каки там много)))) 05_shok
Змінено: 08.05.2014 р., vovas
08.05.2014 р. відповів для vovas
Такой вопрос.
Толик, привет!
ооо, спасибо, не знал! в следующий раз тоже там покопаюсь!
08.05.2014 р. відповів для Hunter_83
В нашем случае эта поездка рискованная, раньше почти весь мотоциклетный Донецк и округа туда на девятое тулии, нынче мото массы очкуют. Ожидаются провокации.
С женой был скандал, грозилась ключи спрятать, переживает, но для меня и некоторых это святое и отступиться мы не можем...
09.05.2014 р.
Всех с Днем Победы, коллеги!!!  20_drinks
09.05.2014 р.
С Днём Победы!
09.05.2014 р.
Сегодня  Ticon помогал мне своим присутствием  поменять антифриз и масло в редукторе,двоем не так страшно мне было ето делать,как не как первый секс со скаем)
Спасибо Большое тебе! 42_friends
и немного фото коней
Жги резину, а не свою душу!..
