+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2630096, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Просто ремень на К3 считается более прочным.
тоесть можно ставить ремешок от К3 на 1999г?
Freedom is space for Spirit
Burchik0548 модератор теми
26.04.2014 р. відповів для 1g0g
Да, и многие уже так и сделали. Я несколько раз продавал ремни от 03-06г на карбюраторные Бургманы.
Burgman-shop.com.ua
отлично, спасибо!
тут свою технику наконец-то выгнал из дома, 500км уже наездил за несколько дней от жадности  01_smile
Змінено: 26.04.2014 р., 1g0g
Скутер пограничных войск России?  03_biggrin
А две красных кнопки на руле есть?
1) для навигации ракет!
2) для самоуничтожения!
И ответила она,-
Змінено: 26.04.2014 р., Yastreb
А что за резина спереди стоит? Случайно не мишка сити грип? Если да, то вроди стоит не в ту сторону! Конечно видно плохо но чтото так кажется!
И ответила она,-
26.04.2014 р. відповів для Yastreb
15_badgrin   20_drinks
и кнопки красные есть, выключатель фар сделал на руле 03_biggrin
да, мишка ситигрип стоит, да вроде нормально, в сторону которую надо,
не пугай  01_smile
Если мишка тогда точно не в ту сторону! Не заметишь как протектор сотрешь!
И ответила она,-
да ладно, вроде всё по стрелочкам стоит, ща ещё проверю )
Да можешь проверять, можешь нет! Но говорю же, вот сейчас присмотрелся, сзади правильно стоит а спереди нет! Мало того, ктото скажет что бред а ктото знает, резину еще и первые 500км правильно обкатать нужно, для мото резины нужно еще и равномерно позакладывать.
И ответила она,-
27.04.2014 р. відповів для Yastreb
Обкатка резины напомнила один тест в журнале "Стерео"
Там тестили какой-то безумный усилитель баксов за 1000 примерно.
Автор статьи дал положительную оценку, но заметил что при прослушивании 2-го концерта Рахманинова во второй части скрипки звучали недостаточно естественно....
17_wink
Вот ссылка на фотографию покрупнее:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31.0-8/10259119_841331862550614_3629454585238267337_o.jpg
Burgman-shop.com.ua
27.04.2014 р. відповів для 1g0g
По мне, так тоже не в ту сторону, на передке сам рисунок должен идти не в логичную сторону. Смотри стрелочку направления на боку покрышки.
Сунь Дзы "Искусство войны".
27.04.2014 р.
Верно подметили, передняя покрышка стоит не правильно.
27.04.2014 р.
Кому интересно, можете глянуть тут http://dcc-dsc.su/forum/101-2200-40589-16-1397230110 про поездку в Шахтёрск на Открытие сезона.
Вот в живую встретился с ещё одним виртуальным товарисчем rabbit-ом
На примере Юрыного Ская, я понял, почему с движками данных аппаратов происходят непонятные проблемы  08_lol  Когда я заглянул в его корпус фильтра, то через 3 отверстия в днище увидел землю  05_shok . Оказалось, два отверстия (слив конденсата) не имели заглушек, а одно, что по центру было без г-образной шлангочки. Т.е. мотор дышал через эти отверстия пылью мимо фильтрующего паралона  35_hang
Сколько этот мотор полировал пылью стенки цилиндра неизвестно  02_sad
Кстати, ко мне мой скут прибыл из Одессы тоже без одной заглушки на конденсатном отверстии, по этому, прежде чем юзать б/у купленные аппараты, проверьте воздуханы на наличие всех заглушек.
27.04.2014 р. відповів для Burchik0548
да, слушайте, точно стоит не как нужно, уже перевернул, спасибо!
блин странно, ёлочка протектора обычно в одну сторону должна быть, а тут странный подход, ёлочка получается наооборот,
ну "мишки" прикалывают!
вот знаменитые красные кнопочки ))
Змінено: 27.04.2014 р., 1g0g
Передняя и задняя резина при одинаковом протекторе ставятся "наоборот"
На универсально резине ДВЕ стрелки:
REAR
FRONT
28.04.2014 р.
Всем привет! В эти выходные батяня у меня приобрел себе SkyWave 250 limited с лопухами на руле 01_smile  по ПТС 2007г ну а так 2006. Ездить с основном будет батя но обслуживать придется мне. 01_smile После покупки сразу сменил масло на кастрол 10w40 и фильтр воздушный промыл почистил, пропитал и на место воткнул. Масло в редукторе не менял пока, тут все пишут что льют такое же как и в мотор, но у меня у товарища есть масло трансмиссионное ZIС он его в коробку на тачке заливал, вязкость там конечно хорошая.Можно залить его или же лучше то же что и в моторе?
Еще по подвеске вопрос в какую сторону нужно крутить задний аморт чтоб его пожесче сделать?
Какой вязкости масло в вилке и сколько его там?
Подшипники переднего колеса на всех скаях одинаковые? Я нашел сдесь инфу что там стоят размером 15x35x11
И последнее как поменять лампочку в заднем фонаре? Один стоп не работает 02_sad
Ну и подскажите что еще надо бы сделать со скутом? может чего смазать надо прошприцевать или наоборот почистить что бы диванчик возил седока без проблем. 01_smile
28.04.2014 р. відповів для Dimarik
Для начала скачай мануал и делай всё по мануалу.
Ну и второе - внимательно прочитай всю тему. Здесь всего-то 350 страниц - за неделю осилишь. Тогда вообще вопросов не останется.
Не обжайся, но каждую неделю приходят новички и задают одни и те же вопросы. Одни писатели, блин, никто читать не хочет. А всё уже расписано и разжёвано. В том числе и про масло.
28.04.2014 р.
Народ, подскажите, плиз, мотжно ли у нас на сузе подтянуть моторную цепь натяжителем или нет? Похоже малость подрастянулась и гремит 02_sad
28.04.2014 р. відповів для rabbit
Принудительно - нет. У нас стоит автоматический натяжитель цепи. Но беда в том, что при сборке разобранного двигателя часто забывают перевзвести этот натяжитель. В этом случае он давит на цепь со всей дури, и как результат - преждевременная вытяжка цепи. В этом случае только замена.
