29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2635032, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.03.2014 р. відповів для Burchik0548
В комплекте прокладок двигателя есть две непонятного назначения (помечены красным). Куда их ставить?
На фото ремкомплект на карбюраторную 400ку 1999-2000г
Та что поменьше - под болт клапанной крышки.
А большая наверное под впускной коллектор.
На инжекторную не подойдут? Имею ввиду, кроме этих двух.
31.03.2014 р. відповів для Stigumbra
Кстати езжу с ксеноном с конца прошлого сезона. Свет мне очень нравится, фара четко режет верхние границы, почти как линза, чему я был очень удивлен.
01.04.2014 р. відповів для yar22
Тут оно как-то нипанятна. Реально, смотрели на стену пятно света отрезано, но когда веду колонну, сзади свет от твоей фары мне все зеркала забивает  06_question
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 01.04.2014 р., Arthol
01.04.2014 р. відповів для kaadoc
во во и у меня такие колебания. polini ремень идет кевларовый. попробую daiko заказать.
01.04.2014 р.
Народ, ну скиньте фотки вставки в улитку спидометра, чтобы магниты видно было. Очень надо
01.04.2014 р. відповів для rabbit
Сегодня буду в гараже , попробую сфотать , лежит в коробке .
01.04.2014 р. відповів для ottovan
заранее благодарен 01_smile
01.04.2014 р. відповів для Stigumbra
Померяй напряжение, там только пишут что ксенон потребляет 35Ватт, а по факту получается 50-55.
И ответила она,-
01.04.2014 р.
У кого-то есть инфа по парт-номерам ремней на AN250-k3
Родной сузовский: 27601-14F11-000
Хотелось бы номера по гейтсу, дайко, митсубоши. (полные аналоги родного).
Заранее благодарен.
P.S. Есть подозрение, что Dayco 8189K. но не уверен
Змінено: 01.04.2014 р., ticon
Burchik0548 модератор теми
01.04.2014 р. відповів для AndriyT
Не подойдет только резиновая прокладка клапанной крышки.
Burgman-shop.com.ua
http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/_myphoto/302.html
http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/_myphoto/303.html
http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/_myphoto/304.html
Burgman-shop.com.ua
01.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Саша, а где там магниты стоят? И ухи крепления к колесу? Эти 2 выступа - это что?
и если брать оригинал, то скока? В смысле стоит)))
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/%20burgman&all_v_pst=on&page=233#pryam
Вот на этой страничке посмотри,я там отписывался,там магнит видно!Да и дальше полистай "Burchik0548" выкладывал фотки этого магнита,а ещё дальше я же опять отписывался как я его отремонтировал!Но вот буквально после установки ксенона спидометр опять начал прыгать и видимо сломался опять,не знаю из за чего,ещё не проверял,толи от близкого расположения блока розжига к спидометру,толи опять магнит сломался.Сам ты его вряд ли сделаешь,он там хитрый полюса как то странно расположены,так что угадать вряд ли,моё мнение лучше купить и не мучиться,только зря потратишь время,средства и силы,хотя если сделаешь будешь "нашим королём" 62_sarcastic  так сказать мего кулибиным! 20_drinks
01.04.2014 р. відповів для Yastreb
Я конечно проверю(померяю),но даже если это и так,то родная лампа 5560 ну по крайней мере у меня стоит такая,ну и тфу тфу пока что всё пучком,так что я думаю от установки не стало ни холодно,ни жарко!Правда есть один нюанс с ксеноном,в момент включения (розжига) ему нужен большой пусковой ток,ну а потом как обычная лампа.
01.04.2014 р.
лужит новый дайко в гараже! вечером отпишусь после просмотра
01.04.2014 р.
неглянул что у тя 250! а по поводу дайко то ты правильно написал номер 8189к
буква К обозначает что он усиленный
01.04.2014 р. відповів для ticon
у оригинала на  КЗ длинна 883мм.,у всех остальных производителей 893мм.но везде в описании к неоригинальным ремнями пишется что они подходят на модели от 1998 до 2006г.Хотя у мицубоши до 2000г. идет длинна ремня 893 а начиная с 2001 и до 2006-883мм.Эта тема раньше уже по моему подымалась.
Короче,полностью одинакового аналога оригиналу на к3 нет.
