+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2636680, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
12.03.2014 р. відповів для Bombardier
зашел в Motul прикупить масла и антифриза за все отдал 490 грн
А точно этот "Inugel" подойдет? Ведь там залито зелёного цвета.
Burgman-shop.com.ua
13.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Вот даже интересно теперь, это с К5 начали делать габариты в 3 фонарях или просто спиральки погорели у других скутов. Посмотри лампочки как-нибудь, интересно же  01_smile
Прикрепил фотку где меня сфотали))) Видно что габариты в боковых вроде как горят даже ярче, чем тот в центре. В принципе и понятно почему ярче т.к. в боковых фонарях стоят отражатели.
Я бы скорее сказал что у SkyWave габарит по центру, а у Burgman по краям.
Burgman-shop.com.ua
13.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Ну у меня был самый настоящий Скай, а не Бург  01_smile Может японец переделал, я не знаю, но патроны стояли оригинальные, а не колхозные, ничего не перепаяно, все провода как с завода.
Важен не цвет, цвет может быть любым, его делают только ярким и всяких цветов чтоб было понятно (по луже под скутом) что это именно: бензин, масло, антифриз. Важно залить антифриз на правильной основе. В мануале и указана основа которая в этом антифризе, там не сказано лить мотоциклетный антифриз (мотоциклетный это не более, чем маркетинг). Себе именно его и заливал т.к. основа мотоциклетных так же, что и в этом автомобильном, но мотоциклетные разбавлены сильнее и замерзают при -28 (а у нас бывали зимы похолоднее), этот же замерзает при -40. Да, он стоит дороже, но в любом случае того нужно покупать 2 литра и температура замерзания у этого ниже.
Змінено: 13.03.2014 р., Hunter_83
13.03.2014 р. відповів для AndriyT
Кто из чего колхозил ветрозащиту для рук модель К3? Очень актуально, ранняя весна, утром еду на рыбалку, даже подогрев ручек не сильно помогает. Оригинал по 100 уе, как-то не серьезно.
Если родные на 2003-2006г дорого, то можно ставить и от 1998-2002г
Они стоят 36$
Выглядят на инжекторном Бургмане вот так:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1350361/#1350361
Burgman-shop.com.ua
Ну тогда нужно сделать перекличку  03_biggrin
Я начну:
SkyWave AN250ZK3 - габарит светит только по центру.
Burgman AN400K4 - габариты светят по краям.
А по антифризам я не знаю. Просто обратил внимание что он не того цвета.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.03.2014 р., Burchik0548
13.03.2014 р. відповів для ivan_s_a
По стеклу: думаю, что тебе поможет только мелкая шлифовка с последующей полировкой.
Оригинальное ветровое стекло покрыто с двух сторон тонким защитным слоем от царапин и ультрафиолета. Если этот защитный слой снять, то стекло быстро будет царапаться и со временем начнет желтеть.
Полировка- это в последнюю очередь, когда уже все способы будут испробованы.
Burgman-shop.com.ua
на бургманфоруме читал про строительный фен которым желтизну убирали, не знаю правда или нет, но говорят получается, надо попробывать может/
подскажите, должен ли быть тут такой люфт тросика?
когда разбирал он был/ если он не нужен то как его убрать?
Freedom is space for Spirit
13.03.2014 р. відповів для 1g0g
В мануале описано какой должен быть люфт, но у меня уже нету сил, хочу спать.
А натяжение тросиков производится вверху около ручки газа.
Burgman-shop.com.ua
leshiy
Если не заводить при -40 то разницы замерз антифриз или нет, никакой. Антифриз, в отличии от воды, при замерзании становиться кашеобразным ( вода становиться льдом и расширяется ) и не разрывает каналы и магистраль. Разница есть если ездить при температуре ниже температуры замерзания антифриза, помпа не может протолкнуть кашу и часто накрывается медным тазом.
Змінено: 13.03.2014 р., leshiy
МАНУАЛ!!!
27_dash  27_dash  27_dash
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 13.03.2014 р., Arthol
Я начну:
Я продолжу: Бургман К3 габариты по краям, в центре есть только световозвращатель ( парный катафот ).
На фото его видно.
13.03.2014 р.
SkiWave  400 K3 - габарит сзади только по центру, плюс подсветка номера. Спереди - габариты в поворотниках.
13.03.2014 р. відповів для Arthol
МАНУАЛ!!!
Вот так:
13.03.2014 р.
спасибо хлопцы! от вас вдвойне приятнее слышать чем от хелпа  47_mail
О!
Литературный перевод!
Где взять?
Я пользую мануал на английском, школьных знаний для прочтения вполне довольно.
Но иногда приходится переводить...
Автоперевод это ваще катастрофа, с его "орехами" вместо гаек и подобным дословным недоразумениям....
01_smile
13.03.2014 р. відповів для kaadoc
О!
Где взять?
01_smile
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1207387_1.rar
Уважаемый, вы так и будете продолжать издеваться над форумчанами? Вам что на каждый вопрос по стандартному обслуживанию техники люди должны сканы мануала выкладывать? Когда же вы скачаете сие чтиво для расширения собственных знаний про обслуживание своего аппарата?
Премногоуважаемый Arthol, у меня есть хелп, на компе домашнем, таскать комп не имею возможности в гараж, с памятью тоже не очень хорошо. Целый день сижу на работе, вечером смотреть в комп уже нет сил. Мне дальше вещать оправдания? Я вам что-то должен?
Может вы мне ещё посоветуете таскать комп в гараж и развивать память на спец.курсах?
Что-то с уважением помойму у вас проблемы, почитайте хелп по этой теме, а лучше носите его с собой.
Интересно, для чего сделан этот форум? Помойму мы здесь для общения, а не только для советов заглянуть в книжку. Хорошо что "погуглить" вы мне не предлагаете.
Очень благодарен тем кто отвечает на мои, не точные вопросы. Будете в наших краях - заезжайте в гости, отблагодаримс.
Вот ещё вопросик - должна ли быть прокладка между глушаком и выхлопом из движка, в том месте где они соединяются?  её у меня там нет, думаю колхозить её или нет
Змінено: 13.03.2014 р., 1g0g
13.03.2014 р.
suzuki burgman 200cc 18_good
Gott mit uns
