+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2636663, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.03.2014 р.
Сделав ревизию скута на выходных, и произведя замену расходников, увидел что задние тормозные колодки какраз наступило время менять, еще может немного и поездили бы, но немного прозевав бы начали б уже жрать тормозной диск, а он как мы знаем стоит не дешево. Заменил и передние оба комплекта тормозных колодок, состояние еще хорошее, но пусть лежат уже на всякий случай. Вымыты суппорта, смазаны поршеньки, ранее тормоза скрипели, и временами даже после нажатия тормоза не всегда полностью разжимались колодки, и продолжали скрипеть, приходилось резко дернуть ручкой тормоза и тогда переставало скрипеть. Сейчас же тишина и спокойствие, при торможение нет ни мельчайшего скрипа. При ревизии заднего суппорта, и установке новых колодок увидел что на них стоят усики, я так понял наверное для ручника, так как эти усики входят в задний поршенек (на снятых старых колодках данного усика не было). Но ручник все равно не работает, трос не двигается, толи пережат внутри, толи подзаржавел, в общем при снятии пластика буду смотреть.
Так же есть проблемка решить которую пока не удалось, в конце прошлого сезона перестал работать спидометр, я снял колесо, думал там этот магнит поломался (читал что у некоторых отламуются ушки), разобрал а там внешне все целое, было несколько грязно, залил все там ВДэшкой, вычистил до чиста, собрал все назад  и все равно голяк. Разьем что идет от датчика (на колесе) соединен, но разомкнуть его , и чтобы еще раз защелкнуть не получилось, очень не удобно добраться! Когда сниму пластик (это по позже, когда будет свободное время) конечно проверю. Но пока может у кого есть какието предположения по этому поводу???
И ответила она,-
12.03.2014 р.
зашел в Motul прикупить масла и антифриза за все отдал 490 грн
Жги резину, а не свою душу!..
12.03.2014 р. відповів для Bombardier
Игорь так ты уже купил себе транспорт, или еще нет?
Кстати я не только скутом кума на выходных занимался, но и до своего мота добрался! Как полагается вымыл и подготовил к сезону! И в воскресение вечером уже провел небольшой дальнячек в 100км, и сразу же выиграл кубок, и стал олимпийский золотым чемпионом в номинации ОТМОРОЗОК ГОДА! Так как не рассчитал свой прикид ниже пояса, в общем сверху и до пояса все тепло, не продувается а вот с штанами и обувью я пролетел, на первых 50км все замерзало, а после 50км все отмерзло и отпало ))) и джальше както продолжил движение уже без проблем. Ноги час в ванне отогревал. Зато теперь уже на работу на двухколесном транспорте каждый день, и с выбором одежды теперь по аккуратней!
И ответила она,-
Змінено: 12.03.2014 р., Yastreb
12.03.2014 р. відповів для Yastreb
Артём еще только подготавливаюсь к выезду) думаю в следущем месяце уже выкину фото,если 3тья мировая не начнется
12.03.2014 р.
ребятки мотобратья, проблемка такая, даже наверное не проблемка, а бзик безопастности у мя К3 и меня очень раздражает задний габарит, то что он нихрена не светит! какие размышления и предложения по этому поводу? без уродства скута!
12.03.2014 р. відповів для scorpionbwc
А задний габарит горит только по центру? В фонарях где зажигаются стопы не светит? У меня на К5 светились габариты во всех 3 красных фонарях сзади. Обратил внимание, что у 2-х К3 светит только по центру. Вот теперь вопрос, у кого еще у К3 габарит только в центре и не горит в боковых фонарях?
Возможно только лампочки габаритов перегорели и необходимо заменить. Колхозить ничего не нужно, у Ская отлично светят сзади габариты и его очень хорошо видно ночью, но должны гореть габариты во всех 3 фонарях сзади. В габаритах/стопах стоят лампочки 5/21Ватт.
Чтоб их проинспектировать, достаточно потратить 5 минут максимум. Снять 2 пистона которые держать задний пластик под фарами, аккуратно сместить его назад чтоб не сломать крепления и снять. Теперь есть доступ к лампочкам, проворачивая патрон вынимаем лампочки стопов и смотрим как там чувствуют себя спирали габаритов  01_smile
Думаю что к К3 как и в К5 габариты должны светиться и в боковых фонарях тоже.
Так я ниче не пойму, ты всетаки купил уже скут? Только он стоит в другом городе? Я так понимаю в Одессе?
И ответила она,-
Нет, пока я скут только посмотрел, дал Игорю добро, теперь его жду когда приедет забирать  01_smile
12.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Саня скут К4, тоже габарит горит только по центру, но правда ревизию лампам пока не устраивал!
И ответила она,-
Вот даже интересно теперь, это с К5 начали делать габариты в 3 фонарях или просто спиральки погорели у других скутов. Посмотри лампочки как-нибудь, интересно же  01_smile
Прикрепил фотку где меня сфотали))) Видно что габариты в боковых вроде как горят даже ярче, чем тот в центре. В принципе и понятно почему ярче т.к. в боковых фонарях стоят отражатели.
Змінено: 12.03.2014 р., Hunter_83
12.03.2014 р.
В К3 габарит только по центру, полюс подсветка номера. К задним фонарям идут такие провода: B/W - масса; B,Lg - повороты; W/B - стоп; Br - габариты. На габарите, подсветке номера, стопах, поворотниках - сзади одноконтактные лампы. Можно докинуть на стопы еще по коричневому проводу и поменять разъемы на двухконтактные. Или сделать как спереди на поворотниках - двухконтакные (повороты и габариты). Проще со стопами - панель снимается намного проще, только два пистона.
Я поменял все лампы на светодиодные, мне хватает для идентификации. Стопы дублируются в кофре. В приборку тоже светодиоды поставил.
12.03.2014 р.
у мя только по центру горит и это бесит
12.03.2014 р.
В любом случае это не проблема, можно взять 2-контактный патрон с того же китайца и воткнуть лампочку 5/21 в габарит/стоп запитавшись от габарита в центральном фонарике. Будет как на К5 и красиво и безопасно  18_good
12.03.2014 р.
Кто из чего колхозил ветрозащиту для рук модель К3? Очень актуально, ранняя весна, утром еду на рыбалку, даже подогрев ручек не сильно помогает. Оригинал по 100 уе, как-то не серьезно.
ivan_s_a
12.03.2014 р. відповів для AndriyT
Глянь на оранжевом, дефлекторы по краям стекла отбивают воздушный поток   поверх рук.  В руки не дует вообще, даже мелкие капли дождя сдувает.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1334472/#1334472
12.03.2014 р.
Сейчас на спидометре 46 с лишним тысяч, моих 12, мотор масло не жрёть. В Крым и назад гружённый, с женой, за всю поездку не доливал, дома чуть корректирнул уровень. Кастрол 10W60
Литровые канистры от масла+строительный фен+пластиковые хомутики. Правда банки использовал на всех своих скутах от масла Оригинал BMW.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 12.03.2014 р., Arthol
12.03.2014 р. відповів для ivan_s_a
Сам ваял или готовые покупал? Можно фотку поближе?
ivan_s_a
Самопал. Если найду - выложу.
12.03.2014 р.
Еще, может кто подскажет. Когда то, сдуру, покрыл лобовое стекло, какой-то полиролью. Не помню точно, то-ли для торпеды или другой. В общем, на лобовом стекле пятна. По консистенции похожи на накипь на чайнике или воск засохший. Уже после этого несколько лет ничем не полирую, но эта гадость меня достала, особенно когда мокрое стекло. Пробовал теплой водой отмывать, всякими мускулами и тп. Спиртом и декабитом не рискнул. Пробовал декабитом в уголочке - мутнеет. Чем отмыть?
ivan_s_a
По фоткам - не нашел 06_question . Скут щас стоит далековато, не пофоткаеш. Если надумаешь делать - лучше позвони, подробней объясню.
По стеклу: думаю, что тебе поможет только мелкая шлифовка с последующей полировкой.
