-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2591014, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••26272829303132••692
06.11.2010 р. відповів для Burchik0548
Я згоден,але автомобільна сигналізація більше споживає енергії, якщо скутер довго стоїть (наприклад 1 місяць) може сісти акумулятор.Хоча багато залежить ще від правильного підєднання.
Як варіант можна поставити автономну сигналку ,читав  відгуки всі   задоволені,працює від крони .
www.ironhorse.te.ua
Burchik0548 модератор теми
07.11.2010 р. відповів для andriy-qj
Ток потребления автосигнализацией Sheriff ZX-1060 в режиме охраны не более 20 мА.
Ток потребления мотосигнализацией Star Line MOTO V5  в режиме охраны 20 мА
Ток, потребляемый мотосигнализацией StarLine Moto V7 в режиме охраны: не более 20 мА
Ток потребления автосигнализации Sheriff ZX-725 ver.2 до 15мА
Ток потребляемый мотосигнализацией Tiger Escort MBR-100 - не более 10 mA
Есть разные авто и мото сигнализации, потребляют они как им вздумается, это зависит от многих факторов. В них внутри те же самые микросхемы и транзисторы.
Если человек хочет поставить автосигнализацию на акуум 9 ампер, то думаю потребление автосигнализации в режиме охраны !!! до 15мА ему будет по барабану.
9А/0,015А=600часов/24часа=25дней
А в режиме простоничегонеделать 1,5-2 месяца.   Думаю этого будет предостаточно   03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 07.11.2010 р., Burchik0548
08.11.2010 р.
Вполне согласен с Burchik0548, 18_good! Думаю лучше поставить простенький шериф и радоваться жизни, тем более что за 3 года использования у меня на автомобиле он не разу не подводил)) А при поиске мотосигналки не одна не внушила доверия, кроме конечно Star Line MOTO V5/v7, но это уже другая ценовая категория)))
Suzuki SkyWave 250
09.11.2010 р.
если захотят скамуниздить, то и сигналка не поможет
09.11.2010 р. відповів для MonAlex-ON
Правильно говоришь, по-этому не вижу смысла вкладывать деньги в дорогостоящие охранки и разные навороты, аля запуск двигателя и т.п. Хотя, в принципе в каждого свои требования к таким вещам и свой бюджет, который зачастую играет ключевую роль)))))) 02_sad
Suzuki SkyWave 250
09.11.2010 р. відповів для Egoru4
во по сему наметил себе мотосигналку Тайгер за 500р. и на этом успокоюсь
Сигналка вещь нужная, а на счет страховки не думал? КАСКО разумеется.
09.11.2010 р. відповів для SkyWave250
и куда же от неё деться
10.11.2010 р. відповів для MonAlex-ON
уже взял? И  во сколько обошлась?
10.11.2010 р. відповів для SkyWave250
не жду зарплату
13.11.2010 р. відповів для MonAlex-ON
Я сегодня с другом тоже установил сигналку  TIGER MBR-100
15.11.2010 р.
На выходных сделал модификацию насеста, теперь намного комфортабельней, - удобно, мягко, не сползаю, тепло попе 01_smile
15.11.2010 р. відповів для MonAlex-ON
не вздумай 08_lol  08_lol  08_lol  при встрече расскажу про нее))) я вначале купил, а потом пошел вернул и забрал деньги обратно 08_lol
15.11.2010 р. відповів для SergioStreet
что всё так плохо?
что всё так плохо?здесь отписывать не буду, а то сейчас обязательно найдутся юзеры таких сигналок у которых все норм работает и начнут слюной брызжать, но даже в теме про эту сигналку, об этом было упомянуто.
26.12.2010 р. відповів для SergioStreet
Ребята, а кто какие зазоры клапанов ставит?
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
26.12.2010 р. відповів для Burchik0548
Мерял Шерифы разных версий - что в охране, что в режиме ожидания одинаковый потребляемый ток в вилке 35-45 мА. А это уже немало. И если не принимать меры - через месяц уже не заведешь...
KHS
26.12.2010 р. відповів для 3BIP
разве что с толкача  30_crazy
26.12.2010 р. відповів для KHS
Ну ты то понятно свой кирогас заведешь с толкача (и то сам не справишсо). А вот нам, любителям благородной техники, стоит позаботитсо заранее об недопущении разряда сигналкой аккумулятора.  30_crazy
KHS
мой кирогаз заводитсо с толкача на раз,а еще есть зарядка  20_drinks
