Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636979, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.02.2014 р.
Кстати, вчера открутил переднее колесо, вот теперь думаю, на балансировку везти как? с тормозным диском или без него?
на тормозном диске два болта не открутить, сорваны гнёзда, наверное придётся болгаркой прорезать под отвёртку, как думаете?
Freedom is space for Spirit
27.02.2014 р. відповів для 1g0g
Балансируют вместе с тормозным
Я бы не стал болгаркой резать,без повреждения диска вряд ли ну если последний не под замену.А вот если раздобыть целые болты то к старым привариваешь стержень,ну скажем "Т-образный" или "Г-образный",кому как удобно и откручиваешь.Нагрев от сварки даст эффект расширения ну как при посадке подшипников,тем более что тормозной диск метал а колесо сплав,и уверен что в 90 процентов случаев открутится.если оторвётся не сцы,ещё вари,но основательней,дай остыть.Только осторожно не приварись к диску,ну и это не очень страшно,можно подчистить болгаркой.Такой опыт у меня был на априлии,получилось.Только для этого понадобится полуавтомат но думаю сейчас это не проблема.Ну а болты раз сорваны всё равно в утиль даже если получится открутить иным способом.Удачи.
Змінено: 27.02.2014 р., Stigumbra
27.02.2014 р.
найди торкс тоесть звездочку и чуть больше чем шестигранник и забей молотком и открутишь!
27.02.2014 р.
варить очень опасно можно задеть диск а это уже дизбаланс! и болты нужны все одинаковые! скоростя то у нас немаленькие!!!
27.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
Эт верный способ, именно для слизанных дырок под шестигранник. Мало того, сохранится сам болт и его можно будет звездой дальше откручивать и закручивать.
Считаю, для наших колёс балансировка неуместна.
Сунь Дзы "Искусство войны".
ivan_s_a
27.02.2014 р. відповів для Arthol
Почему? У меня колеса были отбалансированы и когда пару грузов потерялось, на промежутке  125-130км на руле была неприятная вибрация. Сейчас переобую скут и буду думать как балансировать колеса.
27.02.2014 р. відповів для ivan_s_a
Извиняюсь, "наших колёс" имел в виду 250 ки, которые особо то больше 120 км/ч не бегают.
Просто исхожу из размера колеса и частости поездок выше 100 км/ч. На своём аппарате езжу на втором комплекте резины-жалоб нет как собстна и грузиков. А заднее колесо, так вообще нет смысла балансировать, даже высоко кубатурным.
Например на мотах BMW, при переднем 19 дюймов допускается дисбаланс не более 5 грам, зато на заднем 17 дюймов аж целых 45 17_wink
Ну чё тут париться с нашими 13 ми букашками  01_smile
Но если вы всётаки и решили балансировать, мото колёса балансируются статически (грузы делятся поровну на оба края обода или клеятся по центру), а не как автомобильные динамически (балансировка по сторонам), не та ширина дисков у нас. Это из практики BMW, с завода на мотах грузы висят по статике.
А то встречал мотыки, где грузы висели в разнобой по сторонам.
А разве не наоборот, чем меньше колесо, тем больше чувствуется дисбаланс? Хотя бы из того, что колесо вращается с большей скоростью. А тем более у человека 400-ка, он и 150-155 может ехать, хочется же чтоб можно было с любой скоростью ехать и не париться, что руль бъет  01_smile
Кстати всем владельцам К3-К6, заднее колесо можно балансировать на автомобильных балансировках т.к. оно как автомобильное по конструкции. А вот переднее только на мотоциклетной балансировке, там какой-то девайс ставят чтоб зафиксировать колесо.
28.02.2014 р. відповів для Hunter_83
Да, мне на обычном станке отбалансировали заднее, дисбаланс был большой, резину три раза переставляли, искали оптимальный вариант, но всё равно навесили много.
28.02.2014 р. відповів для Arthol
Артём, спасибо за подсказку по замку на диск.
Но всё же решил купить без сигналки, только механику.
Замок впечатлил
18_good
Вспомним простейший принцип статической балансировки: колесо в снаряженном состоянии просто вставляется в ось отневелированную по уровню во всех плоскостях, проворачивается на разные положения и отпускается, если остановка обода происходит в одном и том же месте, значит на противоположном нужно прицепить противовес. Таким образом колдуем с местом груза и весом, пока колесо не будет останавливаться каждый раз в разных положениях. 01_smile Кстати, этот метод описывается в фирменном для СТО техническом мануале мотоциклов BMW. И существует оригинальная приспособа 21_umnik
По поводу размера колёс (моё умозаключение): исходя из выше описанной мной темы, некая масса (создающая биение колеса) чем дальше будет по рычагу находиться от оси, тем больше будет оказывать воздействие. Ну вы думаю поняли, легче руке поднять килограмм (при условии горизонтальности) 30ти сантиметровой палкой, чем метровой.
То же самое и с колёсным дисбалансом, чем больше радиус колеса и скорость, тем больше вероятности получить биение.
Кстати, по мотам BMW допуск наличия грузов на ободе до 80 грам.
Из своего скутерного опыта: на 3х скутах с 10-13ми дисками не имел ни дисбаланса ни грузиков, при том, что диски бывали и битые. А вот на Диаманте с 16ми, одна из покрышек спереди после 90 км/ч подбивала руль.
Максималка, правда, выше 110 км/ч только на нынешней Сузе.
Змінено: 28.02.2014 р., Arthol
28.02.2014 р.
спасибо!  01_smile
интересно, одинаковые задние тормозные диски у AN 250 и у AN 400 90х годов?
кто-нибудь в курсе?
28.02.2014 р.
должны быть одинаковые! так как кузов остается один и тот же только двигатель разный и проводка!
Вот в том то и дело, что чем больше радиус колеса, там скорость меньше и наоборот, поэтому думаю оно компенсирует  01_smile Хотя я не специалист в этом вопросе и не могу утверждать. Но в любом случае для скорости 110 да и 120 колеса можно не балансировать. Вот на предыдущем китайце при достижении максимальной скорости ~115 км/ч очень чувствовалось, что руль начинало бить, на 400-ке поэтому даже мысли не возникало балансировать колеса или нет т.к. они с Японии уже были отбалансированы  01_smile
а как можно самому проверить балансировку, примитивненько?
28.02.2014 р. відповів для 1g0g
Привет! Вот так  http://www.youtube.com/watch?v=PopVEm1CZQ8       01_smile Сделал похожий вариант,
но более страшнее ( из чего попало) и балансировал колёса.
Змінено: 28.02.2014 р., Vitt
Burchik0548 модератор теми
01.03.2014 р.
Да простит меня модератор!  03_biggrin
Поздравляю всех с первым днем весны!
Хочу сообщить всем участникам этой ветки, что была создана специальная группа ВКонтакте по оригинальным запчастям на SUZUKI Burgman / SkyWave. В ней можно ознакомиться с ценами на ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти на вашую любимую технику. Также доступны для скачивания мануалы и удобный прайс.
http://vk.com/zapchasti_burgman_skywave
Burgman-shop.com.ua
01.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Эксель скачал, спасибо.
18_good
Долго читал, пока ничего не хочу- это радует
01_smile
02.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Присоединяемся к поздравлениям всем нашим Донецким скутер клубом. Вчера, кстати, впервые после зимы начали субботний слёт с уличной площадки, где обычно собираемся по теплу. Потом конечно дунули в клубную кафешку, оно +2 как то не кошерно  03_biggrin
Было порядка около 10 единиц мото техники.
