+5 °С
Переглядів: 2637229, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.02.2014 р. відповів для Yastreb
за основу была трубка на 15 толстостенная 3 метра и автомобильный подголовник с сиденья.а размеры все сам придумывал гнул трубу резал токо сварщик сварил.покрасил болончиком
24.02.2014 р. відповів для hariton
хорошо получилось!  18_good
Freedom is space for Spirit
Ну если так то и тебе респект и сварщику, потому что по фото видно что сделано все аккуратненько, как будто заводское!
И ответила она,-
24.02.2014 р. відповів для Burchik0548
Александр, меня интересует Ваш личный опыт и мнение в отношении этого самого движка К415.
Даже и не знаю как вам ответить.
Надежный.
Если собираюсь в дальняк, могу 100% доверять ему.
Жрет масло.
На больших пробегах уменьшается компрессия и начинает жрать масло.
Если не следить за уровнем, можно влететь на дорогой ремонт.
Ремонтнопригодный.
Запчасти есть, не так много, но есть. Если нету, то всегда можно заказать.
вы почти меня убедили брать.
Скутерами не торгую  03_biggrin
а вот это плохо. именно у такого хочется покупать)
но если не продаете, то присмотрю тут. видел хорошие варианты.
Змінено: 03.03.2014 р., hernan
Подскажите пожалуйста, собираюсь закачать задний амор маслом (или тормозухой), как это делается? 35 щелчков насчитал, наверное надо доливать?
в какую сторону наду крутить настройку что бы менять жёсткость амора?
и ещё вопрос - как снимается переднее колесо, ось открутил, но добровольно она не вынимается, её надо выбивать?
какие есть "подводные камни" в разборке амора и перед.колеса?
leshiy
24.02.2014 р. відповів для 1g0g
Щелчки это грубо говоря механическая фиксация. По часовой закручиваешь ( делаешь жестче) против часовой мягче.Если в обе стороны крутиться без какого либо сопротивления то можно попробывать долить.На вилке справа внизу болт под шестигранник который зажимает ось, его открутили?
Змінено: 24.02.2014 р., leshiy
24.02.2014 р. відповів для leshiy
нет, ща пойду откручу, не обратил внимание, видео даже оказывается на ютубе есть,
а этот болт фиксирует ось?
Burchik0548 модератор теми
Если амортизатор не начинает сжиматься после нескольких щелчков, то нужно прокачивать.
Я такое делал. Для себя понял что нужно сначала закачать газ или воздух в амортизатор, а уж только потом доливать специальное масло.
Но это мое личное мнение. Основано на том, что после того как просто залил масла, положил амортизатор на полку лежать и спустя год настройка опять сбилась, а следов утечки масла не обнаружено. Сделал вывод что произошла утечка газа а не масла.
Могу быть не прав, так как газ ниразу не закачивал и не проверял какое у меня там давление.
Выбивать не нужно. Найдите болт под внутренний шестигранник и выкрутите его.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.02.2014 р., Burchik0548
vovas
Подскажите пожалуйста, собираюсь закачать задний амор маслом (или тормозухой.......
Я это сделал, правда потом, что залил  слил, очень жёстко стало, регулировал раза три, путем долива по 2 кубика, но поймал золотую середину на мои 120 кг., доливал веретенку. Сделал при способу с куска 3/4 трубы и все открутил.
Змінено: 24.02.2014 р., vovas
спасибо, а амор видно как сжимается?
24.02.2014 р. відповів для vovas
спасибо, просто доливал? без газа?
vovas
Да)))))
25.02.2014 р. відповів для vovas
Да)))))
нашёл на бургманфоруме эту тему, спасибо
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-1762.html
25.02.2014 р. відповів для 1g0g
Уважаемый, есть такая весчь, как мануал для скутера, там так красиво описывается снятие колеса, двигателя и ещё многих вещей и даже моменты затяжек 21_umnik ...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Для газа там отдельный штуцер.
Burgman-shop.com.ua
Да, визуально видно.
http://s08.radikal.ru/i181/1002/e6/41c140bc3966.jpg
Burgman-shop.com.ua
26.02.2014 р.
Подскажите кто ставил резину 140-60-13 на К3,проблем не было-не тёрла?
26.02.2014 р.
бред такую резину ставить! низкая она большая вероятность диск погнуть да и упровляемость хуже становиться, а так писали что и 150 влазит и не трет!!!
26.02.2014 р. відповів для andrsen
Я ставил, Мишку, временно до покупки 130/70.
Низкая.
А 150/70 была куплена по ошибке, она вообще под картер не влезет, даже боком...
Ставь 130/70 и не парься.
17_wink
Найди на Мотоюа пользователя Евгений71.
У него большой склад резины, спроси варианты 130/70.
