+5 °С
Переглядів: 2637229, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.02.2014 р. відповів для Yastreb
Пришли к выводу, что главное чтоб не подсолнечное  03_biggrin
Хотя можно и подсолнечное, открутил болт на вариаторе, а оттуда пирожками пахнет  03_biggrin
03_biggrin  03_biggrin
Freedom is space for Spirit
20.02.2014 р. відповів для pashaburgman
Так какое мне масло лить ?
Если мучают сомнения, то вот такое: Motul Transoil Expert 10W40; Repsol Transmisiones/10w40.
Змінено: 20.02.2014 р., Bel
Burchik0548 модератор теми
20.02.2014 р. відповів для Bel
Если мучают сомнения, то вот такое: Motul Transoil Expert 10W40.
ЭЭЭ! У него 650сс. Там свои законы  01_smile
Burgman-shop.com.ua
20.02.2014 р. відповів для ottovan
В скутерах типа : сузуки  джема,  хонда спейси  50, ямаха Т - мах , сузуки  бургман  650(кажись), в этих скутерах сцепление и коробка передач купается в масле.
Понял, не знал...
Сунь Дзы "Искусство войны".
21.02.2014 р. відповів для Yastreb
Мама сказала что подсолнечного не даст... Надо другое подбирать.. помогайте...
Змінено: 21.02.2014 р., pashaburgman
21.02.2014 р.
Народ, подскажите. При нормальной, даже не быстрой езде, температура практически не поднимается, но если ехать медленно или на светофоре стоять на холостых, температура растет на глазах. Буквально за пару минут включается вентилятор. Так должно быть или как? На торнаде такого не было. Готовлю к сезону, пока пластик снят, хотелось бы устранить, если это поломка 06_question
21.02.2014 р. відповів для rabbit
Возможно подклинивает шток термостата. Сними проверь.
Получается или прлностью открыт или закрыт.
21.02.2014 р. відповів для kaadoc
Толя,а если его вообще выкинуть? Тебе позвонить можно?
leshiy
Я катался с заклининым термостатом ( считай без него ) на ходу температура была в "нуле", очень не нравилась не очень стабильная работа движка. После установки нового термостата температура в середине первой зоны, упал расход, до полу литра, двигатель как по мне стал работать лучше. Всетаки у двигателя есть рабочая температура
21.02.2014 р. відповів для leshiy
буду смотреть термостат, спасибо
Делать надо обязательно.
Езда на холодном моторе приведет к отложению толстого нагара на клапанах.
Змінено: 21.02.2014 р., kaadoc
21.02.2014 р.
У меня на 250 ке по холоду нагреть мотор ох как тяжело, минут 5-10 тарахтит на стоянке с утра, сажусь еду, стрелка датчика начинает подниматься только к середине пути, 6 км. Так и езжу.
22.02.2014 р. відповів для Arthol
Артем, по холоду и у меня так. Да и  наверное у всех. Речь идет о прогретом движке. Видно плохо работает термостат, потому как на светофоре температуру набирает мгновенно. На Торнаде я термостат выкинул и не парился, а на бурге не знаю, выкидывать или чинить
22.02.2014 р.
конечно чинить! Мой греется бодро и температура всегда на центре стоит! да я и не разу не замечал чтобы у мя вентилятор заработал! на какой отметке он должен включатся?
leshiy
22.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
Карлсон включается при работе движка без движения ( обдува радиатора то нет ) у меня он включается к концу второй зоны. Заведи пусть нагонит температуру до красной зоны и если не включиться значит либо вентилятор накрылся или датчик умер.
Змінено: 22.02.2014 р., leshiy
22.02.2014 р.
У меня в дороге, помню, тем летом вентилятор включался. Эт когда был какой то мега митинг в час пик в Донецке, когда весь центр города был парализован. Пробки такие были, что и скутом прощимиться было сложно, от там то карлсончик моей Сузы и трудился  03_biggrin
Все так и должно быть. У К3 очень быстро должна подниматься температура до середины (даже зимой) и там должна и оставаться, вентилятор включается так, чтоб температура была примерно на той же середине (чуть выше). Даже в пробках вентилятор ОЧЕНЬ редко включается (но его и услышать в шлеме тяжело). Единственный раз мне удалось нагрузить Скай так, что вентилятор работал лишь редко останавливаясь. Это была дорога к Мраморным пещерам в Крыму, очень длинный подъем по убитой дороге из камней, разогнаться не возможно, но там машины закипали на подъеме, у родителей на "девятке" по приезду на стоянку даже в расширительный бачок охлаждайку погнало немного. Папа говорил уже возле красной зоны температура была, а у меня все та же середина на датчике. Но вентилятор лишь изредка останавливался (было слышно т.к. еле полз и ехал с поднятым визором).
23.02.2014 р.
вот что смастерил
23.02.2014 р. відповів для hariton
за основу взял уже готовый багажник, а потом его немного видоизменил?
Аккуратно получилось!
И ответила она,-
24.02.2014 р. відповів для hariton
не Givi звичайно, але непогано, принаймі надійна спинка..
