27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2639925, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
08.02.2014 р. відповів для aser
Мы все это знаем. Сейчас пытаемся выяснить почему у него стоит защита суппорта. Думаю что у него не К3 а К5 или К6
Между К3, К4, К5 и К6 не должно быть отличий. Никаких.
Отличия есть, но не значительные.
Вот я писал уже про некоторые. Это не полный список:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1367669/#1367669
Burgman-shop.com.ua
08.02.2014 р.
у меня бардачки открываются только в верх да и Санек ты мне мозги и РР присылал на к3 и они работают четко! но завтра пойду в гараж и точно посмотрю что там написано!  а руль у меня алюминиевый, а не хромированный! и это япошка ставил вместе с прямотоком и хромированной накладкой над фарой!!!
09.02.2014 р.
вот фото с сидушки
09.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
У тебя:
AN -это индекс Бургмана / Скайвея
400 -это кубатура
K3 -2003 модельный год
YC3 -цвет скутера (Prl. Glass White)
6640 -хрен его знает. Возможно код страны или региона для кого производили.
А вариаторная крышка как на этой картинке? :
http://www.moto.com.ua/forum/message-1404798/
Burgman-shop.com.ua
10.02.2014 р.
крепления защиты супорта заводские
10.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
Нюанс в том что у тебя стоит хромированная накладка спереди, и руль алюминиевый! Ты пластик не снимал для созерцания что под ним, просто ради интереса. Вполне может быть, что япошка его немного приложил, и в результате чего поставил руль алюминий, и крышка вариатора могла быть тоже поцарапанной, и он ее заменил на то что нашел и в качестве бонуса поставил и крышечки (защиту суппорта).
Это  я к тому что вполне реально что эта защита суппорта у тебя установлена не с завода!
И ответила она,-
10.02.2014 р.
Я абсолютно весь пластик снимал! Некрашеный это я знаю, смотрел спец! пару трещин есть но очень маленьких в местах клипс, а так весь родной и непаяный!
10.02.2014 р.
Мужики,подскажите,сидушка должна подниматься когда замок открываешь,или амортизатор её просто придерживает что бы не падала!?
10.02.2014 р.
Ребят есть тема на мотокоме или  на другом ресурсе,Клуб Скайвей слеты сборы мероприятия?
Жги резину, а не свою душу!..
Ну тогда не знаю, либо япошка просто тюнинганул, либо и К3 некоторые партии шли с такой приблудой, третьего не дано!
И ответила она,-
10.02.2014 р.
После мощных снегов и недельного простоя сёня выкатил скут, мотнул с работы до дому, хорошо-о-о 01_smile Слякоть и дождь не в счёт, лишь бы не на общественном транспорте  03_biggrin
Особенно порадовала работа доработанного реле регулятора, ровно год (12 000 км) после покупки не имел такой путёвой зарядки на ходу 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 10.02.2014 р., Arthol
11.02.2014 р. відповів для Stigumbra
Если подъемник живой- должен поднимать.
Желательно его снимать на морозе при хранении мота- сальник дубеет и сбрасывает давление .
Мой сдох.
11.02.2014 р. відповів для kaadoc
Блин.А шо за засада,купил новый а он нифига не подымает.Я тоже знаю что он должен подымать,спросил для уверенности.Неужели новый может быть не рабочим!?
11.02.2014 р. відповів для Arthol
вот после таких постов и хочется покупать и ездить)
11.02.2014 р. відповів для Bombardier
Эту тему ищешь ?  http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/
11.02.2014 р. відповів для hernan
Не, если нужен стимул под эти вещи, могу исчё написать про прелести полётов на двух колёсах  03_biggrin
На сколько я знаю, то поднимать он не должен. Сколько видел Скаев (да и на моем 400 и 650сс в том числе) на всех только поддерживает чтоб не опускалось сидение. Т.е. рукой поднял на сколько нужно и в этом положении оно и осталось. Не думаю, что на всех Скаях эта опора поломана... Кто-то может себе и ставит другие чтоб поднималось автоматически, это это уже не оригинальная опора.
На 400-ке при отрицательных температурах правда уже не держал нормально, сидушка потихоньку закрывалась, у рабочего такого быть не должно, но как только теплело, работа восстанавливалась.
Змінено: 11.02.2014 р., Hunter_83
У нас уже тоже все растаяло, уже тож буду ездить на этой неделе. Зима закончилась, фактически не ездил недели 3 всего  01_smile Правда пару дней назад пришел на стоянку снять аккум на зарядку, попробовал завести, а фигушки... Аккум хоть и Варта, но он у меня уже старичок, после простоя 2,5 недели на морозе крутит срартер, но не шустро, может и завел бы, но не стал мучать не аккум, не скут, сразу не завелся и не стал дальше крутить.
Хоть и мокро, но основные дороги практически сухие, температура +5, завтра вообще +11 обещают, уже можно катать во всю  18_good
11.02.2014 р.
народ подскажите какое масло в редуктор заливать моторное как пишут или всеже трансмисионку 75в90 в бургман 400 к7.
11.02.2014 р. відповів для Hunter_83
Мммдаа...Я то губу раскатал увидав на видео в интернете как сидушка бодро подпрыгивает когда открываешь замок.Думал моему капец,снял и распилил нахрен его,решил поглядеть что внутри 30_crazy .А он что новый что старый 27_dash .  Хочу что бы было именно так,может кто знает с чего поставить что бы открывался на всю?Пару раз выходил с маркета с сумками,ставить чистые пакеты с едой на грязь как то не охота да и в багажник их  ставить не хочется,грязь в скутер тянуть.
