+18 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2668888, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.02.2014 р.
так возьми спрячь прибор гденить под пластиком и тот диод который показывает слабый заряд выведи на приборку
07.02.2014 р. відповів для kaadoc
А зачем это нужно вообще на Скае?  04_blush
Понятное дело на китайцах... у меня тоже на Торнаде вольтметр стоял. Но на японце то зачем? У меня на 400-ке ксенон загорался сразу после включения зажигания и за полтора года владения 400-кой ни разу не приходилось заряжать аккумулятор. Причем и зимой он 2 недели стоял в скуте (аккум китайский был 9А, вместо 10,5 положеных). Генератор очень мощный, народ по 2 усилка цепляет и 2 аккума ставит и генератора хватает  01_smile
07.02.2014 р. відповів для Hunter_83
Это да, если правильно помню- ген на 400-ке порядка 400Вт, или чуть меньше.
Доп. оборудования у меня нет и не будет, не люблю, аккум ВАРТА, но всё же не хватает ЧЕК ВОЛЬТАЖ, на машине то есть, хотя и от РЕНО ожидать электроглюков не приходицца...
Я так понимаю это актуально для скутеров 98-2000 годов,с первой фотографии,наверное первых моделей,у более новых моделей эта проблема устранена.
http://vicgain.sdot.ru/avel/SZB102.htm  Толя, принимай. В самом низу)))
Не нашёл я как реализовать контроллер напряжения с одной лампочкой или диодом...
06_question
Повторюсь- мне бы хотелось просто установить CHECK-лампочку на критическое падение вольтажа, ну скажем менее 13.5
Пожалуйста. Светодиод двухцветный.
07.02.2014 р.
Ох как же мне понравилась эта штука!!!
http://www.youtube.com/watch?v=qrhY7l3d5I0
У нас будет стоить наверно как сам скутер 12_cray
vovas
Понятное дело на китайцах... ......
Уже обжёгся, так теперь и на холодную воду дуть будет. 15_badgrin
Ну эт может и правильно))))))
07.02.2014 р. відповів для Stigumbra
Ай, забудь!
Эта приблуда покатит на "жёлтой" дороге в Неваде, когда из Вегаса будешь катить, уставший от услуг "Cesar-Palace"...
На наши дорогах эти контроллеры до задницы...
vovas
Привет Толик! если помнишь Я выкладывал приблуду, когда у меня после поездки В Саки-Сити раздуло два акума в шарики, я пошел и купил в авто магазине прибор в прикуриватель из 5 диодиков и примостил их к рулевому пластику,  они показывают, пере заряд и не до заряд (фото найду скину).
07.02.2014 р. відповів для vovas
Ох и страшные они!
02_sad
Привет из СССР+ китайское исполнение...
vovas
Поверь, работает, по крайней мере видешь в каком состоянии акум. 04_blush
07.02.2014 р.
Кто скажет черный кожух защитный на суппорт задний, скаи с к3-к6 в какой комплектации шел,или он отдельно приобритался как аксессуар?
Жги резину, а не свою душу!..
08.02.2014 р. відповів для kaadoc
Нашел на ибее стоит почти 200 тугриков 03_biggrin ...Буду рукой круизконтролировать! 62_sarcastic
Burchik0548 модератор теми
08.02.2014 р. відповів для Bombardier
sk5/sk6
То есть 2005-2006 год Type S и наверное SS
Burgman-shop.com.ua
08.02.2014 р.
у мя к3 кожух стоит только нижней части нет!
08.02.2014 р.
У меня SS. Кожух стоит штатно. Я как-то не задумывался, что его может и не быть... 06_question
08.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
У вас никелированный руль и короткое ветровое стекло, возможно и такие комплектовали защитой.
А кто сказал что у вас К3?
Что написано на наклейке на самой сидушке с внутренней стороны?
AN400K3 ?
У меня SkyWave AN250ZK3 и Burgman AN400K4
Защиты кожуха небыло.
Burgman-shop.com.ua
08.02.2014 р.
Завтра буду в гараже гляну что написано!
Две фары пошли начиная с К3.
