+18 °С
Переглядів: 2640603, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
01.02.2014 р. відповів для Arthol
По реле регуляторам (далее-РР) на первом поколении Суз: действительно стрёмная тема, у меня второй год продолжается эпопея, но думаю оно стоит того, ибо новый оригинал 183 $ у Бурчика.
Завод Сузуки уже не выпускает регуляторы 32800-14F00 Их заменили на 32800-14F01
Думаю они изменили схему или детали и надеюсь теперь они не сгорают из-за дохлых аккумуляторов. 06_question
Я даже не покупаю такие регуляторы б/у , стараюсь купить от инжекторного б/у 32800-14G00 или 32800-20H00
На такой регулятор люди не жалуются, вот и советую их как альтернативу для установки. (Имею ввиду б/у регуляторы)
Burgman-shop.com.ua
02.02.2014 р.
У мя стоит защита супорта
02.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
а для чего она нужна? У меня нету и вроде не предусмотрена 06_question
02.02.2014 р. відповів для rabbit
Я думаю её функция- отвод пыли/грязи от тормозной системы. До к4 защиту не ставили, потом доработали с минимальными изменениями конструкции ( чуть изменили крышку варика ).
Ну и вид более законченый 18_good
Верх ставится без проблем, с низом сложнее- нужны пазы в крышке варика для защёлкивания креплений. Я прикинул- очень уж низко получается, у меня и без этого видны места счёсов на крышке варика, видать прошлый хозяин цеплял бордюр или камень...
Змінено: 02.02.2014 р., kaadoc
02.02.2014 р.
Как то очконуло,озадачил факт по поводу РР собираемся в мае прокатится а тут такое!Горят!Уберечься походу никак?Не охота за кучу километров остаться без РР.Читал что происходит такое из за конченного аккумулятора?Убережет ли от такого вольтметр,ну что бы контролировать зарядку?Или убережёт лишь покупка РР более нового образца?
Зы. Аккумулятор новый.
Змінено: 02.02.2014 р., Stigumbra
02.02.2014 р. відповів для Stigumbra
Если у вас новый аккумулятор и весной, при первой заводке он будет заряжен, то вам нечего бояться.
Burgman-shop.com.ua
ivan_s_a
02.02.2014 р. відповів для Burchik0548
Саша, я правильно понял, что РР на К7 лишен вышеуказанных непоняток.
02.02.2014 р. відповів для ivan_s_a
Скажем так, все звонят и спрашивают регуляторы на 1998-2002г, а на 2003-2012 всего один раз спрашивали.
Burgman-shop.com.ua
Сразу возникает вопрос.Получается риск состоит в том что если аккумулятор всё время тянет на себя зарядку это чревато вылетом РР?Получается в группе риска состоят те кто любит всякого рода доп оборудование в виде подсветок,фар,музыки?А при условии-поставить доп аккумулятор для скажем музыки,этот процесс ускорит!?Касаемо первых моделей!
А мог бы кто нибудь подсказать какие параметры у генератора бурга 99 года 250Y?
02.02.2014 р.
у мя к3 и стоит защита супорта! а по поводу РР наверно я и есть тот один человек который у тя купил его!
02.02.2014 р.
Защиту суппорта поставил.
Трубочка 25 мм, болт мебельный 45 мм, шайбы ( одна водопроводная, уплотнитель, вторая дюраль, упор трубочки ).
Кронштейн по плечам 40Х30Х25 мм, отверстия 8 и 6 мм.
Ходу ручника не мешает.
Теперь буду думать как поставить нижнюю часть, не нравится мне "живой" конец верхней, хочу соединить и таким образом сделать конструкцию максимально жёсткой.
39_heat
02.02.2014 р. відповів для kaadoc
С защитой и красивее смотреться стал. Но по поводу нижней части, у меня и с ней не было особой жесткости, хотелось бы побольше. Можно наверное было что-то придумать, но стука оттуда не было, особо не болталось и я не стал трогать.
02.02.2014 р.
...и нижняя.
Всё оказалось очень просто, обязательное условие- новые оригинальные защёлки 8 мм, если нет тогда собрать на болтах.
Пробовал автомобильные ( с резьбой ), соединения люфтят 19_negative  Оригинальные защёлкнулись намертво 18_good
Раньше ездил на Китайцах 150ах(с новья) ваще не знал о траблах с зарядкой. Скуты всегда увешаны подсветкой, часами могли гореть с не заведённым двигателем. С Сузой попал, понял, вольтметр на борту-очень полезная весчь.
Если в дороге гавкнется РР, по вольтметру сразу сориентируешься. Я неделю ездил на работу-с работы 12 км в одну сторону (с фарой) без РР. Возил с собой второй старый аккумулятор, вполне заряда хватало, а если сделать отключаемую фару ещё на дольше хватит.
В дороге, если с товарищами, выход таков: едешь, садится аккум, снимаешь, меняешься с другим скутом, высаживаешь этот, пока тот заряжается 03_biggrin
По моему самодельному РР была замечена одна тема, на оборотах включаю все потребители (кроме основной фары), плюс два ксенона, зарядка порядка 13 V, подключаю ко всему ближний свет и зарядка выростает. Электронщик объяснил, что при пуске мощной нагрузки РР  отрубается и с гены шурует полная мощь.
Немножко тепла в столь мощные холода 17_wink http://dcc-dsc.su/forum/103-2176-40327-16-1391347328
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 02.02.2014 р., Arthol
02.02.2014 р. відповів для Arthol
Да, поездка отличная, во многих местах был. К таким фото хочется побольше букаф, отчетец небольшой (а желательно большой, чтоб было что в не сезон почитать)  01_smile Эх... уже не могу дождаться мая чтоб поехать в Крым  48_download
Респект и Уважуха,есть у меня 1на мечта ето собратся 2-3троем и поехать в крым на неделю или две,проездить по городам посмотреть красивые места ,достапримечательности,насладится горной местностью , но на Торнадке так и не решился когда ребята ехали может в етом году повезет и не подведет меня Скай 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
02.02.2014 р.
Ребята, а как проверить, исправен или нет РР. Не, я проверить знаю как, измерять напряжение при рабочем движке и нет. Но какое оно должно быть? Только что измерял у себя на аккумуляторе (зимует дома)(аккумулятор  03_biggrin ) имею 12,9 Вольта. Я правильно понимаю, что при работающем движке должно быть 14 Вольт?
02.02.2014 р.
А по Крыму сам настроен в 2014 году рвануть, но скорее всего ближе к осени, планирую конец августа, так чтоб на обратном пути заехать на слёт в Рыбаковке "Назад в детство" (в прошлом году был - понравилось)
02.02.2014 р. відповів для walera-05
Не совсем так: от 14 до 15,5. Всё будет зависеть от состояния аккумулятора. Вернее - от его внутреннего сопротивления
02.02.2014 р. відповів для aser
Чёт не соглашусь...Должно быть не более 14,5!Всё остальное ТРАБЛ.Может кто поправит!?Но на остальной технике что у меня была это не нормально. Аккум будет кипеть.На то оно и реле зарядки,чтобы ограничить ток,походу если ему капец то валить с генератора будет под 20 вольт что влечёт за собой крах всей электрике.Если не прав поправьте...
