Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2641233, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.01.2014 р. відповів для kaadoc
Абсолютно одинаковые, разница обнаружилась только по указаному отверстию, и то случайно. Ну и крепление декоративной крышки- на бурге изнутри, на Браве снаружи. Но расположение креплений симметричное.
ф1 Браво, ф2 Бург
В общем я так понял можно взять от браво и поставить на скут, и не парится по поводу космической цены?
И ответила она,-
Змінено: 25.01.2014 р., Yastreb
25.01.2014 р. відповів для rabbit
Переделывал я как то ручьки с подогревом для двуй тросов, на Бург, внутренная вставка снималась очень тяжело, вынул из оригинальной, и вставил в ручку с нагревом. Вытащил повторно , но она неожиданно поломалась, так как я в первый раз вставил её не совсем правильно , поспешил, начал вытаскивать повторно и она треснула. Для замены взял вставку от ручки под два троса, тут-http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/ruchki-rychagi/ruchki-rulya-pod-dva-trosika-moto
но пришлось отверстие под тросик второй, просверлить новое, и обрезать упор.
Змінено: 25.01.2014 р., ottovan
25.01.2014 р. відповів для ottovan
тут вопрос в другом, можно ли вынуть внутреннюю вставку? Я посмотрел, так она вроде ваще неразъёмная. Я имею ввиду правую (газовую) ручку
покажи какая у тебя ручка газовая с подогревом.
Я переделывал вот такие: http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/ruchki-rychagi/ruchki-s-elektropodogrevom-zl4354
покажи какая у тебя ручька газовая с подогревом.
Да , это такие же, я переделывал их .Вставка вынимается , но очень аккуратно. Она на клею, в начале, а после так сидит на трение, я правда масла туда прыснул , на всяк случай, и тоненькой отвёрткой или чем то тонким, отделил резиновую часть от пластик вставки.
хм, интересно. Надо посмотреть. Если вынимается, то может на родную бурговскую налезет резинка с подогревом
Налезет, это точно, я её вставил (родную) в резинку, но потом оказалось что не верно вставил, провода не рассчитал, начал вытаскивать, она поломалась, пришлось искать замену, а если б с первого раза вставил верно, всё бы получилось с первого раза.
При снятие нагрева, осторожнее с проводами .
спасибо, буду пробовать 20_drinks
Нагревательный элемент находится как бы внутри  резиновой ручки, но грею очень сильно , хорошо что режимов нагрева 3 , а то бы пришлось бы их включать и выключать. Для простоты изъятия внутренней вставки бугровской, можно разрезать резиновую оригинальную рукоять , конечно ,тогда всё на много проще, но была задача снять её без повреждений резиновой части.
на этих 4 режима регулировки мощности. Снять с бурга резинку - не проблема. С этих ручек вытащить внутренность аккуратно  -  это проблема. Но пробовать надо
25.01.2014 р. відповів для Yastreb
Ну да.
Прикидывал ручки пассажира- одинаковые.
Думал с Браво продать, но оставлю на запас, мало ли...
Ну может 4 , я мог подзабыть , но факт что изменение режимов нагрева, весьма не плохо. Да пробовать и аккуратно с проводами.
Вот здесь еще можно посмотреть варианты http://burgman-club.ru/forum/motoakustika/
А самый технически-навороченый Скай это вот http://pccar.ru/showthread.php?t=11373
Помню где-то находил где он уже готов т.к. в той теме еще не все закончено. Там и комп с водяным охлаждением, и монитор, и чего только нет)))
25.01.2014 р. відповів для Hunter_83
Самый навороченный скай вовсе не этот... Он в процессе завершения...  Всё что я когда-то фантазировал и думал, что а вот можно было бы и это всунуть как-то может быть - там всунуто и составляет наверное процентов 40 от всего что всунули внего вообще вообще.
Я конечно много просто не сую только из-за того, что бург у меня для дальнего туризма, и ультратюних существенно уменьшает количество места и надежность, поэтому спокойно обхожусь без холодильника и встроенного утюга на борту. Но там решили - "Хай буду усё" ))))
Burchik0548 модератор теми
26.01.2014 р. відповів для pashaburgman
А где можно посмотреть на этот проект?
Burgman-shop.com.ua
26.01.2014 р.
Парни продам Скайвей http://www.motosale.com.ua/suzuki/Burgman_AN_400_310741.html   20_drinks
26.01.2014 р.
Ребят кто в курсе на какие деньги расчитывать на скай 400 2003-2006 года,кто в курсе ценовой политики...
Жги резину, а не свою душу!..
vovas
27.01.2014 р. відповів для Bombardier
Смотри сам)))   http://auto.ria.com/auto_suzuki_burgman_12213203.html
Вот ещё.       http://auto.ria.com/auto_suzuki_burgman_10496433.html
Змінено: 27.01.2014 р., vovas
27.01.2014 р.
Я свой брал 2003 года за 3150 в АвисМото Одесса летом
