Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2641729, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.01.2014 р. відповів для motowolv
Вот поэтому я и перешел на разборные вентили. 03_biggrin Хорошо, что оба случая с выскочившими сосками из резинок произошли не в пути, а во время проверки давления и вытирания обода колеса.
Что такое разборные вентили?
11.01.2014 р. відповів для Arthol
У меня Мишлин Сити Грип, на внутренних хампах (внутренние борты на дисках для бескамерок) сидела пипец как крепко, вручную не сорвал, струбциной сжимал борт. Вот так в дороге даже и не знаю получится ли... Отвёртками драть тоже не хочетсо, диски модно крашенные.
Но то, что резина на хампах хорошо сидит, по безопасности это хорошо, если чё и на спущенном можно ехать, не раззуется.
У меня на торнадовских колесах стояла сити грип, на иксмаксовских колесах тоже стояла сити грип, вжимается хорошо так как мягусенькая. На моте теперь стоит мишка пилот стрит, тоже мягенькая. Но что такое внутренние хампы я не в курсе, может поэтому у меня все нормально вжимается.
Вон люди даже не знают что такое разборной вентиль, я сам бы не догадался если бы речь не шла о сосках!   03_biggrin
И ответила она,-
Burchik0548 модератор теми
11.01.2014 р. відповів для Devais
Думаю вот это:
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.01.2014 р., Burchik0548
11.01.2014 р. відповів для Burchik0548
Спасибо. А где продается, знаешь?
В Донецке в мотозапчастях по 10 грн. А раньше были по 7. 02_sad
11.01.2014 р. відповів для Yastreb
Эт например вот http://mashintop.ru/term.php?id=128
Выходит что на моих дисках высокие хампы. На прошлых Китайцах покрышки сбрасывал во внутрь проще.
Сунь Дзы "Искусство войны".
ivan_s_a
11.01.2014 р.
Сегодня прокатились немного, благо погода позволяет,  +10...
vovas
12.01.2014 р. відповів для ivan_s_a
Ну ты и хороший чел))))
Я тут по театрам, а ты на по катушки....... 36_onthequiet
20_drinks  42_friends  20_drinks  42_friends Ну и правельно 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 12.01.2014 р., vovas
12.01.2014 р.
Сегодня после 2-ух месяцев простоя наконец-то покатался от души!!! С утра немного пригрело солнце и погодка была совсем весенняя, ну я и подумал, что грех не воспользоваться таким моментом, тем более в самый разгар "зимы". Поставил батарейку в скут, оделся по теплее и поехал куда глаза глядят. Всего накатал 100 км, душу успокоил.  57_sunbespectacled
12.01.2014 р.
у знакомого стоит на разборку   SkyWave 400.   2000г.в..есть все. кому интересно звоните 0666856979
VALENTIN
12.01.2014 р. відповів для valentin1775
Это ваш номер или знакомого, у которого скутер?
Burgman-shop.com.ua
12.01.2014 р. відповів для Burchik0548
ето номер хозяина скутера..
VALENTIN
14.01.2014 р.
Здравствуйте други!Вот сегодня настал и для меня один из тех дней,когда засучив рукава начинаешь откручивать болты и саморезы углубляясь в недры техники добираясь до проблемного места.Долго откладывал этот день,так как мысль о том,что чтобы бы добраться до нужного узла - нужно разобрать пол скутера,но последняя прогулочная поездка в один из солнечных зимних дней окончательно убедила меня в этом!Проблемное место - вилка,точнее сальники и пыльники.Во время прогулки вилка начала издавать звуки старой ржавой телеги,стало стыдно,быстренько ретировался в гараж.Честно говоря без опыта,а те кто в первый раз это делает его и быть не может,думал что пластик с передка придётся снимать весь, т.е. низ,подставки для ног,кусок где находится бардачок и.т.д ,это и пугало,но как оказалось всё довольно просто.Сняв декоративную накладку между стеклом и фарой,добрался до крепления стекла,снял стекло,после вытянув пластиковые клёпки по бокам от радиатора и открутив шурупы со стороны сидения по бокам,морда скутера вместе с фарой пошла в перёд и снялась,осталось только отсоединить разъём фары и поворотов.Ну всё думаю,остальное дело техники, а ннет.Так вроде всё на виду,болты крепления перьев,крышки перьев.Пришёл черёд искать триклятый шестигранник большого размера,как обычно его нет.Ну думаю воспользуюсь советом из этой ветки и возьму болт две гайки законтрю и всё ок. Сделал,примостырился,давай крутить - не удобно.Потом ещё интереснее,над перьями прикручена  крышка типа брызговик,она то меня и покорила...Дело в том,что правое перо(если смотреть спереди) доступно для манипуляций а вот левое находится под этой крышкой,мож я чё не знаю но снять её у меня не получилось,болты что её крепят я конечно открутил,это дало некоторую подвижность ей,но легче от этого не стало. Ну короче пришлось сварганить ключик из подручных средств,благо в гараже стоит инвертор.Да совсем забыл,здесь в ветке это упоминалось,пока перья ещё в сборе и находится на траверсе нужно отпустить болт под шестигранник находящийся снизу пера,можно вообще выкрутить,но будьте осторожны польется масло.Меня ещё стреманул момент,когда я выкручивал крышку пера,(без снятия этой крышки перо с траверсы не снять)для которой был сделан ключ,думал что пружина может сильно стрельнуть,как оказалось не стрельнула,смело откручивайте.
После того как перо снято и находится в руках,слил жижу на одной из фотографий видно в стакане,даже не знаю сколько там +- млл 10.После того как отковырял пыльник,снял пружинку фиксирующую сальник,стопорнулся,так как не знал как его от туда выковырять,дёргать перо очконул подумал что могу повредить,но оказалось нужно просто пару раз дёрнуть в разные стороны и сальник выскочит,но нужно очистить канавку фиксатора сальника,у меня там была ржавчина,пыльник был разрушен и туда попадала вода.Ну вот вроде процесс описал,сборка в обратном порядке.В качестве мерки купил в аптеке баночку для мочи 08_lol ,на ней метки в млл+20 кубовый шприц на всякий случай,масло взял мотюль 10W.
Если что не так и пост повторился,точнее я повторил уже давно схаванное и выкаканное прошу сильно не пинать,можно просто удалить если не интересно,считаю что лучше раз увидеть чем сто раз услышать.
14.01.2014 р.
Всё почищено и подготовлено к сборке.
15.01.2014 р. відповів для Stigumbra
Та да, отот брызговичок над перьями-сцуко неудобный... 35_hang
15.01.2014 р. відповів для Arthol
...и гаечки на варике и сцепе на 24
02_sad
Собрался сёдня вечером ревизовать вариатор, гайковёрт подключил, а балалайку- самая большая головка в комплекте на 22...
27_dash
Ладно, завтра.
vovas
16.01.2014 р. відповів для kaadoc
03_biggrin Ой балалаечка моя))))) 06_question  И куда)))их не хватает 06_question
Просто забыли доложить))) Док!!! УдивиЛ)))) 03_biggrin
Змінено: 16.01.2014 р., vovas
... на 24
... 22...
Я все головы с собой вожу, и на 27 задне-колёсная  17_wink
16.01.2014 р. відповів для Arthol
А я в китайце все возил с собой, а вот Скай отучил  01_smile Теперь вожу только стоковый Сузоковский наборчик с парой ключиков и отверточкой  01_smile В дальняк конечно на всякий случай брал свой чумадан с инструментом, всякое же может случиться.
Змінено: 16.01.2014 р., Hunter_83
16.01.2014 р. відповів для Hunter_83
За всю свою практику на скутах, крупный инструмент в дороге ни разу не понадобился, так мелочёвка. Но инструмент вожу всегда, я механик, хрен меня отучишь  03_biggrin
