+19 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2667843, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.01.2014 р. відповів для Burchik0548
Здравствуй Саша.
Это было написано по английски и я перевел как было написано.
Переводил я руками, а не машинным переводом.
Да и в проверке клапана написано, что он должен продуваться только в одну сторону, за продувку под определенным давлением ничего не написано, просто написано, что если он продувается в другую сторону, его надо заменить.
Змінено: 09.01.2014 р., Bosun
Burchik0548 модератор теми
09.01.2014 р. відповів для Bosun
Я свои проверял, они при определенном давлении начинают пропускать.
Да и в переводе он называется как:
"клапан избыточного давления (FTPC)"
Придется завтра еще раз продуть чтоб быть уверенным на 100%  01_smile
Burgman-shop.com.ua
09.01.2014 р.
Всем привет, всех со всеми прошедшими!
Вчера был прикол, вышел на работу после праздников, собираясь домой, готовлю скут к езде (уровни, давление и т.д.) скут стоял с 25го декабря. Открутил колпачок вентиля (соска) переднего колеса, проверил, откручиваю заднего, не-а, не откручивается, закис. На клиентских консервах такое встречал, особенно когда вентили жёсткие не резиновые с датчиками, откручивал плоскогубцами. У меня колпачки декоративные алюминиевые, помню, что забыл литольчика на резьбу мазануть. В общем, крутил я тот колпачок, и вырвал вместе с трубкой из резинового тела...
Колесо сдулось, всё, думаю, поехал домой на скуте...  35_hang
В своё время, помнитсо, у товарища во время езды тупо вырвало так вентиль, благо рядом шиномонтаж был. После этого я прикупил составной вентиль, такой с резиновыми прокладками и гайкой. Один раз в дороге он выручил товарища, теперь и я им воспользовался. Сорвал борт покрышки в районе вентиля во внутрь не снимая колеса (с этой покрышкой было не легко), срезал остатки старого вентиля, вставил составной, прикрутил гайкой и накачал покрышку. С небольшой задержкой но домой в этот день поехал на скуте. За бортом +2, дороги сухие, отжог душевно  18_good Блин, 13 дней без скута, для меня это уже критично  03_biggrin
ЗЫ. на работе есть шиномонтаж, но там нет коротких вентилей, по этому поставил тот, что был у меня, составной.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Саша, правильнее будет "клапан контроля давления в баке"
Проверил еще раз. По английски написано только что при проверке в него надо дуть со стороны оранжевой метки, и что если он продувается с противоположенной стороны его необходимо заменить. Он впускает воздух в бак, но не дает выходить топливу из бака, а избыточное давление сбрасывает клапан на крышке бака.
Разобрался, спасибо! Внимательно перечитал мануал и включил мозги
01_smile
Клапан действительно должен свободно впускать воздух в бак и выпускать его при избыточном давлении (например на солнце ). Для недопускания попадания в этот клапан бензина срабатывает запорный поплавок на клапане бака.
Не-не, Денис!
На Браво/Гире это шланг слива пролитого бенза, тот что не попадает в бак при заправке криворукими заправщиками и собирается в резиновом "корыте".
А я про что?
Виноват, не увидел ответ...
leshiy
09.01.2014 р. відповів для kaadoc
Воздух он выпускает с прикольным звуком 03_biggrin
09.01.2014 р. відповів для Arthol
Вот поэтому я и перешел на разборные вентили. 03_biggrin Хорошо, что оба случая с выскочившими сосками из резинок произошли не в пути, а во время проверки давления и вытирания обода колеса.
Проверил еще раз. В одну сторону продувается легко, в другую только после создания определенного давления.
Так что рабочий он 100%
Burgman-shop.com.ua
09.01.2014 р. відповів для motowolv
Я както писал о своей поездке на скуте Днепр-Ровно, как после зимовке выехал на скуте, и на первых 100 км пути оба соска поочередно вылетели на трассе при скорости примерно +-100 км/час (видимо пересохли за зиму или запрели).
Ниче страшного нет, начинает просто нести немного!
И ответила она,-
10.01.2014 р. відповів для Yastreb
Страшное впереди, если нет запасного вентиля и насоса. А если есть запасной, но не разборной, сомневаюсь, что ты его вручную впрессуешь  17_wink
10.01.2014 р. відповів для Arthol
Сосок не разборной вставить на место , пара пустяков, при наличие смазки из двигателя и утконосов или плоскогубцев , а с выпавшими сосками на трассе , так же можно вставить обратно, и они какое то время будут держать , много раз проделывал . Без насоса конечно сложновато накачать колесо . это факт.
10.01.2014 р. відповів для ottovan
1.Вставлял как то спец ключом шиномонтажным, тянуть короткий неразборной вентиль плоскогубцами стрёмно, можно деформировать, или надорвать.
2.Речь шла не о выпавшем полностью вентиле из диска, а об вылетевшей трубке с золотником из самого резинового корпуса вентиля.
3.Без насоса вообще не накачать колесо.
ЗЫ. А ещё был прикол, когда товарищу в дороге не могли покрышку на борт посадить (изнутри), что бы накачать. Вспомнил рассказы бывалых, плюхнул чутарик бензы в покрышку, огонь-и порядок, покрышка скокнула на место чётко  38_focus
А вентиль и не нужно уж сильно тянуть, нужно только чуток , а потом давление его подопрёт , при накачке, и после накачки, легонечько потянуть , всё встаёт.
Я как раз и мел в виду при вылетании трубочки с золотником , её можно вставить на место в оставшуюся резинку , и накачать , таким способом можно доехать .
Старым дедовским способом , одевал новые покрышки, и не раз , с бензом , не просто это, но вполне на крайняк подойдёт.
Дело было так, простоял максискут зиму, ну и я решил проехаться из Днепропетровской области в Ровно, подготовившись к поезде, выехал с утра и проехав всегото 10-15 км пути чувствую как резко руль стал деревянным и очень тугим, остановился и смотрю как сосок (металлическая его часть) телепается, колесо пустое. Набор (шнурки, клей, плюс ковырялки) с собой есть, но сосок никогда с собой не возил, так как не было таких нюансов никогда. В общем вызвонил друга, тот приехал, купив по дороге на шиномонтаже сосок, вставить его как пять пальцев об асфальт, немного слюней  03_biggrin  на сосок и аккуратно плоскогубцами, все стало как родное. (резину даже не снимали, просто прижали двумя руками аккуратно чтобы был доступ до соска, и вуаля) накачали простым насосом.
Поехал дальше, и какраз проехав 90км, на подъезде к самому городу Днепропетровску, слышу как резко начала задница вилять, остановился, смотрю та же канетель но теперь с задним колесом, благо сразу на въезде в город по левую руку от меня заправка и возле нее шиномонтаж (вот повезло так повезло), подкотил скут, но поскольку тут был я уже один, без друга, шиномонтажника не стал просить прижать покрышку, а просто снял колесо, тот поменял мне быриком сосок, промазали диск, накачали, и я поехал дальше!
Поэтому я ж говорю что нет ничего страшного, но сосок теперь нужно с собой возить  01_smile  а насос на крайняк можно и у водил одолжить, еще пока встречаются хорошие люди, местами часто, а местами не очень!
И ответила она,-
Да, прикольная ситуация 34_wacko2 . Просто я никогда не пробовал вручную втыкать монолитный вентиль в диск, на работе спец-приспособа.
Змінено: 10.01.2014 р., Arthol
я никогда не вставлял сосок не снимая резины ,можно для чайника разказать как это делается? 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
10.01.2014 р. відповів для Bombardier
Да желательно чтобы было четыре руки! В моей ситуации колесо уже было пустое, прижав резину вдвоем  с другом в том месте где находится сосок (на удивление легко сорвалась от диска) , мы получили к нему доступ, взял отверткой вывернул старый, и из нутри быстро вставил новый, сразу зараза не хотел залазить, но как я писал выше, наслюнявил его слегонца и легонько с с наружной стороны потянув плоскогубцами, все стало на свое место!
И ответила она,-
11.01.2014 р. відповів для Yastreb
У меня Мишлин Сити Грип, на внутренних хампах (внутренние борты на дисках для бескамерок) сидела пипец как крепко, вручную не сорвал, струбциной сжимал борт. Вот так в дороге даже и не знаю получится ли... Отвёртками драть тоже не хочетсо, диски модно крашенные.
Но то, что резина на хампах хорошо сидит, по безопасности это хорошо, если чё и на спущенном можно ехать, не раззуется.
11.01.2014 р. відповів для Bombardier
А я из своего опыта могу подсказать как вставить выскочивший мет. сосок на место в оставшуюся в ободе резинку. Конечно если сосок не потерялся. Для этого нужно смазать супер-клеем мет. сосок и резинку внутри и вставить на место поглубже. Подождать пока схватится (засохнет клей) и можно накачивать колесо. Держится так, что и зубами не вырвешь. Единственное условие - наличие тюбика с клеем. 01_smile
