+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641649, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.12.2013 р. відповів для Hunter_83
Я побоялся перелить, вероятно часть масла осталась в неразобраном стакане, слил чистое, красноватое. Мне оно показалось чуть гуще Мотюля 10W, не вонючее. Потерь не было, перья чистые.
Потому и долил ровно столько, сколько слил.
На Браве экспериментировал с объёмом масла, при переливе вилка каменеет, ход пару см, можно просто разбить мот...
02_sad
ЗЫ: кстати столкнулся с тем что шестигранник на 17 найти сложно, только в одном магазине были SIGMA, но 14 и 19...
А дома нет.
Решил вопрос за 5 минут.
Змінено: 22.12.2013 р., kaadoc
22.12.2013 р. відповів для kaadoc
Аналогичным способом откручивал т.к. в моем мега-наборе максимальный шестигранник был на 14  01_smile
Burchik0548 модератор теми
А я вот такой удлинённой гайкой откручивал  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
24.12.2013 р.
Куплю б/у коленвал, в хорошем состоянии, от Burgman / SkyWave 400cc 1999-2006г
Может кто подскажет где можно поискать?
Burgman-shop.com.ua
26.12.2013 р.
Привет всем!
После ТО топливного насоса проблемы с холодным запуском не исчезли. И решил я отдать форсунку на стенд. Сначала хотели взять с меня 200 грв как за 4, типа заряжать стенд всё равно по полной, но с учётом меньшего расхода промывки обошлось в 148 грв.
После промывки я прозрел!
По фото видно состояние сетки, а была кусок чего-то непонятно чёрного.
Так что вывод: самостоятельное мытьё годится для периодического обслуживания, раз в пару лет, а если запсинена серьёзно- только стенд.
Поставил, завёл мотор с полтыка, работает чётко.
18_good
26.12.2013 р. відповів для kaadoc
Это хорошо, что все решилось, теперь только кататься и наслаждаться  44_beach
27.12.2013 р.
Заранее сорри за оффтоп...
Шурин купил бензобак на АВЕО, оригинал ( Корея ), 1700 грв. Там же на ЛАНОС 490 грв ( Польша ).
А на Бургман около 3000 грв! ( мегазип ).
05_shok  06_question
Я уже конечно привык к ценам на родные части Бурга, но каждый раз бездонная пропасть между НОРМАЛЬНЫМИ ценами и нашими - убивает наповал.
37_fool
27.12.2013 р. відповів для kaadoc
Тоже извиняюсь за болтовню не по "теме"...Законы экономики никто не отменял - чем меньше серия тем дороже единица продукции.Соответственно и запчасти тоже. 06_question
27.12.2013 р.
Олигархи мы с вами, товарищи... 03_biggrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
27.12.2013 р. відповів для L_rider
...и волшебная приставка "мото"...
Цена сразу удваивается, я когда форсунку на чистку отдавал молчал как партизан, типа ничё-не-знаю-товарищ-попросил. Благо размеры стандартные. А чё одна? А хз..., не знаю...
Приехал на СТО на машине, шоб не дай бог не заподозрили что я мотоциклист!
Ага, пришел на автобазар лампочки покупать. Говорю H4 нужны, и самый дурацкий вопрос: "на какую машину?". Ну какая им нафиг разница на какую машину???? Говорю, не на машину, а на мотоцикл. Отвечают: "А, нет, на мотоцикл нет"  03_biggrin И на витрине куча лампочек с цоколем H4  27_dash
27.12.2013 р. відповів для Hunter_83
Ага, я так пробовал искать лампочки HS1
"Чего-чего?...Щас откроем каталог...А вы не ошиблись? Таких не производят...А, мото...Не, нет и не бывает и у поставщиков нет, до-свидания...Следующий!"
А вокруг стоят гордые автомобилисты, владельцы бессмертных 20-ти летних Опелей, Фордов и ВАЗов, и смотрят на меня как будто я в клоунском колпаке и попросил у продавца совочек и ведёрко для песочницы 29_beee
ivan_s_a
29.12.2013 р.
Немного позитива. Сегодня, своими силами устроили небольшой мотокарнавал.   Ссылку на видео будет позже. Немного разогнали серость будней!
ролик  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rif-_7QW09I
Змінено: 30.12.2013 р., ivan_s_a
30.12.2013 р. відповів для ivan_s_a
ай молодца, завидую по хорошему. А мне пока ездить нельзя. Хотя вроде и погода позволяет и очень хоцца)))) 18_good
Ну что,можно только позавидовать(белой завистью)МОЛОДЦЫ!!! 18_good  18_good  18_good
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
31.12.2013 р. відповів для ivan_s_a
Ну ви молодці, хлопчаги!!! Оце розумію однодумці, зібрались і подарували оточуючим кучу позитива та усмішок!!! 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
03.01.2014 р.
Кто знает, сколько тормозной жидкости в системе? Хочу поменять , не знаю 0.5л хватит или 1л заказывать  ?
03.01.2014 р. відповів для Andruha
Менял ТЖ неделю назад.
Сливал старую путём подливания в бачёк свежей, потому расход был чуть больше. В любом случае 0.5 хватит на обе системы.
ИМХО залил хадо.
05.01.2014 р. відповів для ivan_s_a
На НГ были с женой в ваших краях, точнее на полуострове, далековато конечно от тебя, в Алуште. Ездили на поезде, уж третий НГ на набережной Чёрного моря, ну умиляет нас этот городишко зимой  01_smile
05.01.2014 р. відповів для Arthol
У меня товарищ, не бедный, фан Крыма вне сезона, всегда ездит туда на майские и осенью в Коктебель, на джазфэст. И вот хотел поехать на НГ, с подругой.
Звонит 31-го, типа с наступающим и т.д. Я спрашиваю- шо там Крым? А в ответ- да ну нафиг, принципиально не поехали, меньше чем за 2500 с рыла ничего не предложили...Мы в Праге, за те же деньги!
02_sad
