+8 °С
Переглядів: 2566566, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.09.2013 р.
Ну, не буду ничего доказывать, вот уж как с 2008го года во все свои 3 скута лил и лью одно и тоже масло, и не парюсь...
Одно только добавлю, всегда имел возможность брать это масло по оптовой цене, иначе дороговато.
Сунь Дзы "Искусство войны".
30.09.2013 р. відповів для kaadoc
А подскажите провереный магаз где нормальное(не подделку)масло можно купить?
30.09.2013 р. відповів для andrsen
А где ты видел скутерное поддельное?
Я с 2000-го года на скутерах и ни разу не встречал подделку.
30.09.2013 р.
Надо понимать одну вещь:
В противостоянии "Синтетика VS Полусинтетика" победителя быть не может. Очень многих просто вводит в заблуждение тот факт что синтетика всегда дороже при прочих равных, и интуитивно мы привыкли считать что дороже - лучше ибо так в большинстве случаев. Здесь ТАКОЕ НЕ РАБОТАЕТ. Поэтому ЧТО ЛУЧШЕ надо смотреть ТОЛЬКО применительно к конкретному случаю.
Подтвеждение тому - куча примеров из реальных случаев когда полу лучше и точно также наоборот когда синтетика лучше.
Все обсуждение должно сводится к обсуждение конкетного применения в конкретном случае, а не ВООБЩЕ что лучще.
Вам нож или вилку ? - А что лучше ? ))) не ? не спрашиваем ибо знаем что будем кушать и чем это удобнее кушать.
30.09.2013 р. відповів для rabbit
Еще думаю куда прилепить динамики. У кого по этому поводу есть соображения какие? 01_smile  04_blush
Юра, совсем недавно делал себе музню 93_ok  18_good . Вот что получилось:
подробное описание процесса изготовления http://www.moto.com.ua/journal/id-1165/
30.09.2013 р. відповів для aser
      А ты как определял-подделка или нет?хим анализ делал или на запашок?щяс на бодягу можно попасть на чём хочеш.я имел ввиду провереный магаз который заботится о клиентах и своей репутации.
30.09.2013 р.
А какой смысл подделывать скутерные масла?  Объём продаж в сотни или в тысячи раз меньше, чем автомобильных. Да и расфасовка очень маленькая. Я бы лично даже не глянул в эту сторону, если занимался бодягой масла. ИМХО.
Как вариант тут.
Лично я покупаю по месту у проверенного ( много лет ) дилера. Цены один в один с сайтом, разница копейки.
30.09.2013 р.
Пришли ФЕРОДО.
186 грв.
Мотоквартал.
Кстати там приличный выбор, давно знаю магазин, часто захожу.
18_good
leshiy
Вот http://www.vladislav.ua поставщик мотюл на украину. В дистрибьюции найди свой город и узнай где можно купить в розницу( владислав торгует оптом). В Запорожье позвонил в представительство фирмы, мне сказали в каком магазине продают их масло, брал много раз проблем нет
02.10.2013 р.
блин раз у него проблемы по поводу жорства масла, мож кто датчик придумал как? поделитесь.. )) вчера залез в свой а там нееет уровня.!! 10_ireful2  5а той недели подливал до споловины.. х..знает кула деется..  06_question
02.10.2013 р.
46_popcorn чет русский меня покинул.. не бейте сильно..
02.10.2013 р. відповів для kolomeec82
Ага, кош кельдиниздер! Я в Алма-Ате ( привык что так звучало... ) 25 лет не был, жил 86-88 года, но до сих пор некоторые фразы помню
Burchik0548 модератор теми
Тоже часто об этом думал. Мысли были впихнуть вместо щупа какую-то приспособу и вывести сигнальную лампу.
Burgman-shop.com.ua
02.10.2013 р. відповів для Burchik0548
если устраивает пошаговый датчик, то на фото. Нет - устанавливать от ваз 2106 (гармонично и со вкусом)
А какой смысл ставить вместо щупа? Это на заглушенном двигателе ты можешь щупом померять уровень масла. А в процессе работы двигателя у тебя нет постоянного уровня, который можно контролировать - там всё бурлит и пенится. Поэтому дужен датчик давления масла в системе. А его можно (и нужно) ставить после маслонасоса. Посмотри по мануалу - как измеряется давление. Пробка для замера - внизу картера, недалеко от сливной. Вот сюда и нужно ввернуть датчик давления с подходящей резьбой. Но датчик нужен короткий, чтоб клеммы не касались рамы. Для сигнализации падения давления можно использовать штатную лампу замены масла через дополнительное реле.
02.10.2013 р. відповів для aser
Датчик уровня тоже есть, к примеру на том же 650сс. У меня и датчик уровня масла и датчик давления. Очень удобная штука я вам скажу. Можно ездить и не волноваться, что что-то не так. Хотя лучше бы они это все сделали на 400сс т.к. у 650-ок нет траблы с подъеданием масла, как залил, больше 1000 км проехал, уровень тот же.
02.10.2013 р. відповів для kaadoc
31_bigboss ага.. многое с тех пор поменялось.. а алма-ата не столица..
21_umnik ну в принципе это логичней.. давление масла.. а накой по умолчанию этот болт там стоит? кто нибудь вообще когда нибудь давление мерил??
Да, один мой клиент мерял, ему не понравилось давление, купил где-то б/у маслонасос и  опять ему не понравилось давление, потом заказал мне новый маслонасос. Пока не звонил  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
