+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2567391, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.09.2013 р.
салют всем. разобрал всю трансмиссию и завел накручивая потихому газульку.. обороты держит 2000 и плавают до 2200, кручу  дальше потихому до 3000 и плавают до 3200 также до 4 и до 5тыщ потом потихому кручу а обороты не реагируют ище кручу потихому движок как буд-то в захлеб уходит и еще чуть крутанул и такой прорыв и резко до 8000 ... че за фигня мож быть?  фильтр чистил!! свечу смотрел.. почистил. куда еще залезти.?  27_dash
23.09.2013 р.
Езжу каждый день, и в дождь и в сухо. В дождь, какая бы резина не стояла, езжу с мыслью, что я на коньках-помогает  17_wink
Ща стоят покрышки с которыми купил cren Данлоп Скутлайн, на полочке уже лежит новенький задний Мишлин Сити Грип, жду на недельке передний. Резина модная с классным рисунком, но сцуко дорогая...
http://michelin.colesa.ru/news/4756.html
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 23.09.2013 р., Arthol
23.09.2013 р. відповів для Arthol
Сити грип отличная резина! Сам на такой ездил на 400 и такую же буду ставить на 650сс. По сравнению со Скутлайном (а она скорее всего у тебя уже тоже старая и задубела) на мокром просто песня как цепляется Мишка. Рисунок тоже отличный, он как раз подходит для города (листики, песочек и т.д.) как раз для этого протектора. Еще хвалят Пирелли Диаблоскутер, но Мишка всегда был лидером по части сцепных свойств в дождь  01_smile
23.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Да, Мишлин бомба! Придёт Дьябла- буду менять со слезами 12_cray
Сегодня тоже гнал с работы по трассе в дождь- как по рельсам, конечно без фанатизма, бережёного Бог бережёт, но уверенность в сцеплении с дорогой несравнимое.
18_good
Надеюсь Дьябла будет соответствовать.
На прошлых китайцах всегда ездил на стоковых покрышках: Дуро, Кенда, Нипанятна, один раз позволил себе Мишку Сити Грип на передок 16й дюйм (сладкая цена была). В общем, учитывая, что подомной не спорт байк и я не на треке, пофиг было какая резина. Я на этих колёсах без приключений кучу зим отъездил.
Просто стремление к хорошему, и конечно же расчёт на то, что если случится на дороге нежданчик, все установленные качественные ништяки отработают возлоложенные надежды в полном объёме  01_smile
23.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Хочу поделиться хорошими впечатлениями: после дождливой недели решил прокатиться. Погодка шепчет, Брабург урчит... дал немного ему пробздеться - загнал стрелку тахометра в красную зону, 150 кмч вышло, красота! Заправлялся на "окко" - мотор шепчет, кусты,попутные и встречные авто мелькают, первые признаки мототоксикоза развеялись моментом! 55_yu  57_sunbespectacled
у нас вчера чуть ли не единственный день сентября ,когда было относительно сухо, и то первые полосы многополосной дороги не всчет. ТОже пробздел малыша))) 150км/ч (по спидаку) дальше ссыкотно, ибо гаванский мост заканчивался 03_biggrin
Змінено: 23.09.2013 р., SergioStreet
На прошлых китайцах всегда ездил на стоковых покрышках: Дуро, Кенда, Нипанятна, в общем, учитывая, что подомной не спорт байк и я не на треке, пофиг было какая резина.
Не к спору, просто никогда не понимал такую позицию 06_question При экстренном торможении даже на полтиннике можно влететь в серьёзное попадалово. Сколько у меня было техники- первое что делал выбрасывал ( дарил, продавал за пиво ) резину. Причины были разные: китай, или лысая, или старая, или дефектная. И ставил фирменную. И много раз резина выручала. Вчера был День Города, на дороге все синие ( маленький город, всем всё пофиг ), а надо в АТБ через весь город. Машиной, Бургом- стрёмно, жалко если долбанут. Взял Дио, и пока ездил три раза свистел резиной- оттормаживал перед синяками на авто... 30_crazy Не успевал даже пугаться- обе шины Данлоп 3.00-10 41_dance2
Сорри за много букофф.
26.09.2013 р.
Поставил Пирелли Дьябло 130/70 вместо Мишлин 140/60. Причина замены: Мишка низковата, плюс индекс для скоростей до 120/ч.
При балансировке Пирелли чуть напрягла, 15+35, на Мишке было 5+10. Крутили и так и так, получалось ещё больше вес, остановились на заводской маркировке для баланса 06_question
Глянул колодки, не ожидал что родные такие тонкие, потому пусть ездят. Хотя уже купил Феродо 04_blush
Вопрос:
внутри тормозного диска обнаружил такое вот безобразие 05_shok
Это зачем его так могли рубить?
26.09.2013 р. відповів для kaadoc
Твоим колодкам ещё ходить и ходить: контрольные риски ещё очень глубокие. На сезон хватит.
Оригинальные колодки ходят долго, этих может еще на следующий сезон хватить. А вот зачем так покоцали диск не понятно...  35_hang
Burchik0548 модератор теми
Кстати у меня тоже так был покоцан тормозной диск. Я думал что это попал камешек между диском и корпусом двигателя.
Burgman-shop.com.ua
26.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Следы проворота камешка есть на картере вариатора, как раз под диском. Но там именно борозды, я даже не стал фото делать, понятно. На диске же явно следы зубила, я специально снял крупно. Не могу даже вообразить ситуацию при которой надо было ИЗНУТРИ срывать ( а что ещё? ) тормозной диск.
Нечто похожее, только аккуратно, две "ступеньки", я сделал на гайке торка ( та что на 46 ) на Браво260: так проще было разбирать/собирать торк. Если тарелкой на куске войлока и аккуратно- вполне вариант.
Но ТАК...
05_shok
27.09.2013 р.
Прошу совета.
Заметил что при нажатии левой тормозной ручки иногда реле срабатывает, а иногда только слышен щелчёк реле и лампы "стопа" не загораются ( в дороге не знаю, пробовал в гараже при неработающем моторе ).
Правая ручка работает чётко, реле клацает, стоп горит нормально.
06_question
Правой ручкой практически не пользуюсь, только левой. Где проблема? Стрёмно ездить с глючным стопом...
27.09.2013 р. відповів для kaadoc
Настаяций мацапыклист. 18_good
Змінено: 27.09.2013 р., vovabus
Думаю пора менять микрик
Burgman-shop.com.ua
45_smoke такая же фигня была... разобрал. почистил контакты и усе.. на 2 дня хватило. давай думать как починить или что то похожеее.. и увидал что у корешка на китайце точ в точ такой. поехал на базар и купил пару за 5 уе.. до сих пор проблем нет!!! не фиг там мудрить.
27.09.2013 р. відповів для vovabus
Не понял.
27.09.2013 р.
Микрики чистятся и работают. Только не надо их напильником чистить
27.09.2013 р. відповів для pashaburgman
100% согласен. Скут ко мне пришёл с постоянно горящим стопоком. Микрик замер в нажатом состоянии, раскрыл, почистил-10 000 км всё в поряде 18_good
27.09.2013 р. відповів для aser
Не понял.
Он наверное имел в виду, что мацациклисты часто тормозят только задним тормозом (ножной) а левая ручка сцепление, вот и получается-правой ручкой переднего тормоза не пользуются.
