+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2567461, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
14.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Заметил такой прикол: при постановке скута на стоянку, иногда, перед виксацией вилки открываю сидушку, т.е. утопил ключ в замок и провернул его вправо (открыл сидушку) и сразу влево(закрыл руль), после чего включаются габариты!? Если это сделать раздельно: сидушкаотпустил ключзакрыл руль - габариты не горят. Пир этом зажигание, приборка, фары не работают, горят только габариты.
Это на К7 такой прикол или глюки в контактной ргуппе замка?
Когда руль замкнут, если повернуть ключ еще на одно положение против часовой стрелки, то должны включится габариты и можно использовать аварийку.
Покажи фотографию замка, там должно быть нарисовано это положение.
Burgman-shop.com.ua
14.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Так он на Говерлу не поднимался))) А подъем на Ай-Петри не жесткий, там сцепление не размыкается практически ни где за весь подъем  01_smile
ivan_s_a
Всем спасибо, значит все нормально!
14.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Перепутал немного  03_biggrin  15_badgrin Устал сегодня  35_hang
Burgman-shop.com.ua
15.09.2013 р.
Да уж.. сравнили.. Я на говерлу залазил на бурге... гыы... Айпетри  это немецкий автобан по сравнению, я делал в день по три подъема и три спуска ...
15.09.2013 р.
уф наконец то сегодня подобрал торсион под сидушку. на недели поехал на авторынок на бу запчасти, взяв с собой родной. подобрали дохленкий от гольфа 3 . ну приехал домой, спилил со старого ухи нарезал в них резьбу и в новенький вкрутил. поставил и о чудо.... афигеть кое-как закрыл сидуху. неее. без нее ездил иначе сломает он мне ее. сегодня заехал к этому же продавцу со словами: дядька вот брал есть еще мягче.? . а он блин вот, как раз один дохленький тебя ждет!  обменял без проблем и теперь плааавненько так сидушечка открывается.. а то запарился головой упираться.. ггг 55_yu цена вопроса 7 уе. обошлась.
pmlp
15.09.2013 р. відповів для kolomeec82
Надо отакое
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Djx3D32YzKqo&ei=O7w1UtK6Ecja4QT8zYCoCg&usg=AFQjCNGGziNswkFo4hOv15UHFP4DhFLxPA&bvm=bv.52164340,d.bGE
Змінено: 15.09.2013 р., pmlp
15.09.2013 р. відповів для pmlp
18_good чет неподумал о таком.. ггг.. че ток не придумают.
15.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Не Саш, это не те условия для перегрева, я на своих прошлых Китайцах туда поднимался и ничего. Ну да ладно, главное нашлась деталь-причина, действительно прогоню в токарном станке и будет дальше жить. Хотя не удивлюсь, если достаточно будет мелкой шкуркой тернуть, а потом колодками притрётся заново. Короче, ща езжу на старом-порядок.
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.09.2013 р. відповів для Arthol
... На 42 600 км появилось дёргание при трогании, т.е. проскальзывание сцепления, тернул колодки надфелем-плавность появилась на 200 км, потом снова пробуксы. Снял колокол и обнаружил неравномерное зеркало на трущейся поверхности. Поставил старый колокол на 42 886 км сейчас 43 250 км. старты душевные.
ЗЫ. То, что колокол синий-считаю, что в наших аппаратах это нормально, старый тоже синий и работает отменно. Всётаки трение у нас там в Сузах будь здоров...
Те белые, матовые места на зеркале-отсутствие зеркала, повторяются они по всей окружности.
Причина всей этой беды непонятна  06_question Режимы езды обычные, самый жёсткий-это подъём на Ай Петри, но дёргания появились далеко по пробегу после Крыма.
Оди в один имел симптом на своем скуте (x-max 250R; YP-250), после замены только платы сцепления ситуация изменилась в хорошую сторону, появилась плавность на пару тысяч пробега. Далее ситуация когда едешь внатяг проскакивает дрожь сцепы, чуть газнешь поболе, дрожи нет. Синева на колоколе есть. Зеркало работы присутствует. Недавно менял ремень варика себе (оригинал поставил) Значит перед сборкой теронул наждачкой слегка колодки сцепы, и обезжирил колодки и колокол. Когда все собрал, первые 500м езды скутер на асфальте с места буксовал 01_smile
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
16.09.2013 р.
Всем доброго времени суток. Потихоньку колупаю свой К1. Вчера снимали выхлопную (был секущий звук). Как оказалось, лопнуло колено, пришлось варить. Секущий звук почти пропал, еще кое-какие траблы по выхлопу остались, буду делать. Не могу решить проблему с газом. Я уже спрашивал, никто не посоветовал ничего. При резком добавлении газа скутер глохнет. Ощущение - переливает. Грешу на пусковой обогатитель. Снял ксенон, поставил галагенку, стало лучще, но не намного. Может что-то подскажете? Да, подкушивает масло, но из трубы дым не идет. И на подъём слабая тяга, особенно когда вдвоем. Компрессию еще не проверял, потому как нечем. А сколько кольца стоят? И, если что, надо ставить 1й ремонт или еще стандартные? 04_blush
16.09.2013 р. відповів для xxxboris
ну а после 500 что стало?  дергания опять появились? задумываюсь с китайца задний комплект сцепления подобрать. ну там с торнадо какого-нибудь. чет у них такой проблемы не наблюдалось. ну у китайцев. ну а смысл покупать новое за у.е у.е у.е оригинал еслив он дергает????!!! ну это как вариант... и дешевле и меняй хоть каждый месяц и доступней...  06_question
16.09.2013 р. відповів для kolomeec82
по поводу дергания. Вчера устраняли такую проблему на торнадо. Проблема была в том, что одна из пружин колодок сцепы подрастянулась. Благо был запасной торк. Поменяли - дергание пропало. До этого чел и запиливал колодки и наждаком затирал - хватало ненадолго. Может проверить пружинки. Не думаю, что торк бурга сильно отличается от торнадовского 04_blush
Есть конечно предположение что можно поменять колокол сам сцепы. Пружинки платы сцепления новые. Есть еще комплект пружинок малосси, состоящий из 3-х вариантов: белые, красные, желтые. Их на новую плату сцепления не ставил.
ivan_s_a
16.09.2013 р. відповів для rabbit
Юра, сделай ревизию карбу, впускному коллектору и фильтру. Нафиг тебе кольца? Сначала отрегулируй и настрой все, что регулируеться и настраиваеться, потом  проверь компрессию и после покупай запы. Начни покупки с коммутатора.
06_question на счет пружинок тож подзадумывался.. мож надо пожеще поставить. но тогда трогаться будет с больших оборотов и ролики надо тож тяжелить..
16.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Сереж, завтра перебираем и чистим карб, колектор и фильтр сделал. Есть подозрения - не работает пусковой обогатитель. Пока карб не сделаю и клапане непроверю, компрессию мерять не буду и кольца покупать тоже 01_smile
16.09.2013 р.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19410/228163#g228388
Фильтр ( элемент №5 ) заменяется или можно его вымыть?
Есть подозрения что мой залакирован...
ivan_s_a
16.09.2013 р.
Разобрался с замком зажигания. В крайнем левом положении предусмотрено включение стояночных огней, для особо одаренных даже соответствующий значек нарисован.  04_blush   Видать по запаре их включал.
17.09.2013 р.
Снял и продул форсунку вот таким способом:
http://youtu.be/wQpNCKCcLs8
Как и сказал человек- всё оделось внатяг, давление создалось вполне приличное.
До и после чистки распыление явно лучше, сразу чуть "писяло" струйкой из одного из отверстий ( их там 4 ), после трёх продувок с паузами пару минут распыл стал плотным облаком
18_good
Щас поеду на работу- проверю.
Хотел снять топливный насос, но затруднился: прям над фланцем рама, не представляю себе как можно его вынуть... 06_question
