Переглядів: 2668055, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.09.2013 р. відповів для kaadoc
06_question блин мож подсос где.. чет он как то дергается у тебя.. буд то троит
11.09.2013 р. відповів для kolomeec82
С подсосом небыло б устойчивых холостых после прогрева.
Я б в клапана слазил. И воздухофильтр пропитал смесью масла с бензином 1:1.
Змінено: 11.09.2013 р., aser
Да и стартером крутить нужно долго чтоб завелся... Обороты да, должен поднимать сразу до 2000, зимой при температуре 0 +1 даже до 2200 поднимал. Как вариант да, глянуть клапана т.к. их и так по мануалу нужно смотреть раз в 6000 я когда свой взял, один впускной был пережат.
11.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Спасибо, Саша.
20_drinks
Согласен, клапана надо смотреть, но как не хочется...
Надо ли глянуть фильтр топливного насоса? Читал что его трудно забить, но неизвестно сколько мот стоял и какая кака там на дне бака...
Кстати провалы мощности всё же есть
02_sad
Неприятно капец. Может это быть инжектор? Ну явно перерывы в поступлении смеси! Свеча новая!
ivan_s_a
Может, для начала, форсунку промыть на стенде?
Проверь контакты во всех фишках на инжекторе, может температурный датчик или датчик положения заслонки выделывается?
12.09.2013 р.
Буду снимать продувать форсунку. Кто-то делал? На стенде или самостоятельно?
12.09.2013 р. відповів для kaadoc
думаю проблема в датчику TPS, всі признаки:тяжка заводка, нестабільний холостий хід.  це припущення так як з інжектором бургмана не приходилось працювати, в наших краях їх дуже мало. на інжекторі апрілія до заміни цього датчика були дуже схожі симптоми (тільки заводився ще важче і стрілка тахометра навіть на прогрітому моторі нестабільно стояла).також можливо проблема клапаном IACV
на зажаті клапани не похоже
14.09.2013 р.
Блин, как говорится "на голову не натяшешь..." Заметил в последние пару заправок скута, что расход топлива далеко не в поряде. Всегда заправляюсь одним и тем же количеством топлива, а проехал пару раз далеко не то же расстояние. Сижу на лавочке позади скута и секу, полоса контакта покрышки с асфальтом на заднем колесе какая-то широковатая, проверяю давление (давненько не замерял) а там 1 бар  35_hang
Самый прикол в том, что на ходу никак не отражалось...
Блин, завидую я владельцам мотов (скутов) BMW, там у большинства моделей на табло давление в колёсах онлайн выводится.
Сунь Дзы "Искусство войны".
14.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Саш, ты просил фоток колокола сцепления, наконец то добрался, сфоткал.
Для всех напомню пред историю:
Под крышкой варика поменял всё кроме торкдрайвера (ни на что особо не жаловался, так, решил оценить когда всё новое), всё оригинал, пробег 39 235 км. На 42 600 км появилось дёргание при трогании, т.е. проскальзывание сцепления, тернул колодки надфелем-плавность появилась на 200 км, потом снова пробуксы. Снял колокол и обнаружил неравномерное зеркало на трущейся поверхности. Поставил старый колокол на 42 886 км сейчас 43 250 км. старты душевные.
ЗЫ. То, что колокол синий-считаю, что в наших аппаратах это нормально, старый тоже синий и работает отменно. Всётаки трение у нас там в Сузах будь здоров...
Те белые, матовые места на зеркале-отсутствие зеркала, повторяются они по всей окружности.
Причина всей этой беды непонятна  06_question Режимы езды обычные, самый жёсткий-это подъём на Ай Петри, но дёргания появились далеко по пробегу после Крыма.
14.09.2013 р. відповів для Arthol
Ну не знаю как это можно не почувствовать в заднем давление в 1 атмосферу... В повороты что-ли не закладываем?  01_smile Я чувствовал громадную разницу между 2.0, 2,4 атмосферы, всегда ездил с 2,4 в заднем, тогда при закладывании в поворот (не на пределе конечно, но шустро) скут держит отлично траекторию и жопа не гуляет, когда давление падает до 2 атмосферы уже не то. А с 1.0 он вообще наверное как на спущенной едет. Хотя если едить потихоньку, то наверное этого и не почувствуешь.
46_popcorn блин чет оно у тебя ваще синеее.. у меня ток ближе к центру.. мож из за этого и ричина?  тож буду заказывать с японии б у комплект сцепления.
14.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Сам удивлён, скут мягкий, а в последнее время даже слишком, ну, причина понятна... 04_blush
В повороты действительно сильно не закладываю, берегусь  01_smile , да и критической точки не знаю, ибо не экспериментирую. Однако набок сильно и не заложишь мой кузов, чиркает подножка, особенно с двумя наездниками. Задний аморт зажат на максимум.
ivan_s_a
14.09.2013 р.
Заметил такой прикол: при постановке скута на стоянку, иногда, перед виксацией вилки открываю сидушку, т.е. утопил ключ в замок и провернул его вправо (открыл сидушку) и сразу влево(закрыл руль), после чего включаются габариты!? Если это сделать раздельно: сидушкаотпустил ключзакрыл руль - габариты не горят. Пир этом зажигание, приборка, фары не работают, горят только габариты.
Это на К7 такой прикол или глюки в контактной ргуппе замка?
14.09.2013 р.
Может быть так задумано? Типа стояночного огня. Нужно у себя проверить. А то я тоже долго ездил и не знал, что у меня стоит штатная сигналка...
ivan_s_a
14.09.2013 р. відповів для aser
Да вот и я склоняюсь к тому, что это режим стояночных огней, но как его включить специально - не знаю, надо целенаправленно заняться этим.
14.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Серега, а поворот ключа после замыкания руля, там есть еще одно положение. Но вот подключены ли туда стояночные огни - не знаю 06_question
14.09.2013 р.
Это функция замка "Parking"
14.09.2013 р. відповів для pashaburgman
та я знаю, прочитал. Но туда же можно и стояночный свет прилепить))
14.09.2013 р. відповів для rabbit
... поворот ключа после замыкания руля, там есть еще одно положение. Но вот подключены ли туда стояночные огни - не знаю...
У меня в этом положении включается сигналка. Но габариты не включаются.
Burchik0548 модератор теми
На лицо явный перегрев. Перегрев сопровождается деформацией. Думаю нужно проточить на токарном станке или ездить на нем дальше, пока сам не притрется.
На Говерлу Ай-Петри подъем не слабый, с кучей поворотов, а на этих поворотах снижается скорость. На малых скоростях колодки постоянно в трениях. А если еще с пассажиром и кучей вещей  35_hang
Поэтому посинело оно именно на Говерле Ай-Петри.
Мой колокол 250сс посинел и деформировался на подъеме на белую скалу, а колокол 400сс посинел и деформировался на подъеме на водопад в Карпатах.
Ничего страшного, проточить немножко и можно ставить, ну или иметь терпение и ездить так дальше пока само не притрется.
Но это все только мое мнение и мои домыслы. Я могу и ошибаться. 06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.09.2013 р., Burchik0548
