Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2644186, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.09.2013 р.
народ, подскажите плиз, при включении зажигания , бензонасос должен подкачивать бензин (включаться как на машине)? У меня на К1 вроде стоит электрический.  04_blush
08.09.2013 р. відповів для kaadoc
Кстати, вопреки прочитаным/услышаным ужастикам что добраться до свечи это полмопеда разобрать, процедура замены свечи отняла 15 мин. При нетолстых руках и неслабых пальцах достаточно снять накладку на тоннеле.
Менять свечу несложно. А вот проверить/отрегулировать зазоры клапанов - это да...
08.09.2013 р. відповів для rabbit
Да электрический. При включении зажигания подкачивает только если неполный карбюратор.
09.09.2013 р.
Свечу от SGP ( брэнда NGK ) потестил в дороге. Подёргиваний и провалов мощности нет. Ура 18_good
Но снова печалит холодный запуск 06_question
Стартер крутит до вспышки непонятно долго, сек 3-4, дальнейшая работа на ХХ крайне неустойчива, срывается до 1000 и бывало глохнет...
06_question
Если качнуть газульку- легче, выходит на прогрев 2000.
Но как-то странно работать газом на инжекторе...
По машине знаю- завёл и забыл, ХХ чёткий даже при -20. Педаль газа НИКОГДА не трогал.
Куда смотреть?
ЗЫ: на китайском карбе холодный запуск был удовлетворительный. Хонда Дио вообще заводится мгновенно даже на хорошем морозе...
На видео скут запускался после месяца простоя на морозе.
Змінено: 09.09.2013 р., kaadoc
10.09.2013 р.
НАрод, вчера порвало ремень, поставил временно торнадовский. Подскажите точные размеры бурговского. И еще, при резком накручивании газа захлебывается, дергается, чихает и пытается заглохнуть. Что это может быть? При плавном вращении ручки газа бежит легко и весело
10.09.2013 р. відповів для kaadoc
а  бензонасос нормально качает?  мож почистить канал надо? в любом случае чет не очень заводится..
10.09.2013 р. відповів для rabbit
10_ireful2 во первых что за бургман у тебя?  кроме как торнадо! во 2х на форуме уже есть такие вопросы!!!  читай
у меня насос издает будто ваккумные шелчки. С утра проворачивая ключ в зажигании, три- четыре раза "щелк, щекл, щелк"
касательно твоих проблем, я в начале еще просил, фото скутера, двигателя и подробное описание аппарата: в каком состоянии брал, что делал, куда лазил, где и что крутил, что говорил продавец
10.09.2013 р. відповів для kolomeec82
Наверное сделаю видео холодного запуска, мож кто что подскажет...
Просто позвонил на сервис Рено, типа у машины такой косяк- сказали везите будем смотреть инжектор...
Да, такого не должно быть, чем холоднее, тем выше поднимает обороты на прогреве.
во- первых, я уже писал, у меня К1 2001 выпуска, во- второхых, тяжело сказать? Я не мальтчик, чтобы носом тыкать, задал конкретный вопрос. Не можешь ответить, рне делай умное лицо
10.09.2013 р. відповів для SergioStreet
Серега, фотки делать нечем, фотика нет, а телефон в ремонте. Что старрый хозяин делал - я не знаю. До момента, когда я его забрал, он стоял полгода в гараже. Траблы естьт, потихоньку устраняяю, по мере поступления финансов. Сейчас проблема, как я писал, при резком накручивании газа, он захлебывается, потом чихает и пытается заглохнуть. В остальном, более-менее порядок
Возможно так получается от того, что нет коммута и от этого такой эффект. Может есть кто-то с Луганска, так взять бы родной коммут и протестить чтоб уже знать из-за него или нет.
10.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Саша, это началось все с лопнувшего патрубка от карба  к двигателю, поменял и начались эти проблемы
Burchik0548 модератор теми
Мы уже поняли какой у вас год выпуска, осталось догадаться какой у вас объем.
Заполните пожалуйста профиль или уточняйте с каждым вопросом свою модель и кубатуру.
Burgman-shop.com.ua
10.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Саша, я же писал, у меня К1 400сс
11.09.2013 р. відповів для rabbit
27601-15F10-000 ремень 400сс 03-06г имеет размеры 947х23,3 (сам замерял)
Но он зубчатый на две стороны. Если ставить ремень без верхних зубчиков, то он должен быть короче.
27601-15F03-000 ремень 400сс 99-02г по каталогу Mitsuboshi имеет идентичные размеры. (Такой ремень не замерял, так как еще не возил таких).
Он дороже на 9$
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.04.2014 р., Burchik0548
11.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Саша, сенкс. Пока финансовое положение не очень, поездю малость на торнадовском. Может до зимы дотяну, а там уже будем комплектоваться п.о мере поступлений. 01_smile
11.09.2013 р.
Обещаное видео холодного запуска.
Свеча новая оригинал, бенз 95-й белорусский.
Видно что на первой минуте обороты еле-еле 1200, потом полминуты 2000, затем ХХ 1500.
Прошу прокомментировать, мне НУ СОВСЕМ не нравится такая работа
06_question
Змінено: 11.09.2013 р., kaadoc
11.09.2013 р.
кто даст точные размеры этой площадки.или у кого есть перерисовать на лист бумаги.
