+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2642856, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
05.09.2013 р. відповів для Hunter_83
У меня на К5 сцепление работало плавно, но при старте гудело   03_biggrin
Причем если стартануть резко, то все тихо, если в натяг или не спешный разгон, то гудели колодки. Читан на форуме Бургов, это болячка 250/400сс или состав колодок такой или хз... У кого-то гудят, а вот у народа рывками хватает...
Как-то поднимался в горку по грунтовке и скорость нельзя было развить большую, получается колодки постоянно проскальзовали, под верх трогание было на 4500 об/мин, остановился воняло колодками. Через 2 км нормальной дороги сцепление остыло и стало работать как нужно, НО оно перестало гудеть!!! Хватило на 200-300 км  03_biggrin
предложил бы в шапку темы добавить раздел "технических недостатков": 1-любитель поесть масла, 2-дергается на старте(непонятен состав колодок сцепления)
Burchik0548 модератор теми
05.09.2013 р. відповів для SergioStreet
К шапке темы смогу добраться не раньше нового года. Думаю тогда общими силами и предложениями, что-то поменяем.
Burgman-shop.com.ua
Да, с маслом есть некоторая непонятка: бывает за пару тысяч ничего не доливаю, а бывает за пару сотен км уходит 100 - 200мл.
А вот с дёрганием я бы не спешил. И вот почему: сколько форумов по скаям/бургам прочитал - нигде нет проблемы на новых скутерах. Проблема появляется либо в результате экстремальной эксплуатации (езда с буксом сцепления плоть до появления запаха), либо после ремонта/замены сцепления. Так что торопиться не надо, а нужно накапливать статистику.
05.09.2013 р.
Всем привет! Сорри за временный оффтоп, но не могу нарыть толковую инфу по модельному ряду скаев - 400-к. А именно, то что первые были y, w, далее с 2002 года к1 и к2, соответственно до к7.
Вопрос в чем - разница между к-сериями - только в кузове? Тогда чем отличается кузов к3 от к4? Или к4 от к5? 06_question
Вопрос вызван пока неспешными муками выбора 400-ки на замен моей 250-ки. 04_blush
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
05.09.2013 р. відповів для aser
Пока знакомился с Бургом перечитал кучу мануалов и форумов, по маслу сразу понял что провтыкать уровень = попаданию на дорогостоящий ремонт.
Но нигде никто толком не дал ответ: ЧЕМ мотор ест масло.
Вариантов не так уж много, тем не менее для меня этот вопрос открыт...
06_question
Змінено: 05.09.2013 р., kaadoc
05.09.2013 р. відповів для kaadoc
Аналогично. Тоже много читал. Нарыл только то, что масло уходит всегда при длительной езде от 120 и выше. Это практически у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше - всё зависит от состояния ЦПГ. Это уже статистика.  Но иногда масло исчезает и при умеренной езде. Вот этому факту объяснения нет. И статистики нет: может уходить, а может не уходить. В конце концов на бургман клубе пришли к выводу, что это особенность сузучих моторов и ничего с этим не сделаешь. Просто это нужно принять как должное и не лениться почаще вытаскивать щуп.
ivan_s_a
05.09.2013 р.
Недостатки, а где, или в чем, их нет?
Угар масла наблюдается практически на всех одноцилиндровых оборотистых моторах, особенно при нагрузках ближе к максимальной. Так что это не есть недостаток, а специфическая особенность.
Рывки в трансмиссии при трогании - непонятка, причину которой еще нужно установить, ведь изначально, до замены, работает все нормально. У меня на К7 моторе сцепа поменяна - стоит 5-и кулачковая, хотя в стоке 3-х кулачковая, и усе нормально.
Есть у меня предположение, возможно, нелепое: при завышенных оборотах маслосъёмные колпачки попросту не успевают отрабатывать (скидывать излишек масла в головку). Замечено на каб-моторах - при конкретной вертуте на нейтрали кидает черным дымом из глушки. А вот работа двигателя - отличная. Что цвет черный - масло, которое сгорает 03_biggrin . ЦПГ в норме, дым же не сизый. Видимо, качество РТИ не успевает за оборотами двигателя
05.09.2013 р. відповів для tsinik
Есть у меня предположение, возможно, нелепое: при завышенных оборотах...
Что ты называешь "завышенными оборотами"? Сузучий двигатель перекрутить просто невозможно.
По крайней мере я об этом не слышал.
перекрутить - не показатель, имхо. завышенные - в моем понимании выше средних. даже не так. когда слышишь, что двиг идет вразрыв. а вообще - делайте что хотите. вам эти движки эксплуатировать. как по мне - золотую середину никто не отменял. вставляйте "вертуту", колите моторы, меняйте ЦПГ, а в это время народ, аккуратно катающий аналогичную технику, будет посмеиваться над Вашими затратами финансовыми и толканием по трассе
06.09.2013 р.
Буксы в сцепе - это 99% отношение материала колодок к колоколу, пока полёт отличный.
По маслу, слава яйцам, мой не жрёть, если от замены до замены долью грам 300 и то хорошо. Вот аппетит по расходу у моего маленьким никогда не был, но как то не парюсь, може за счёт этого он и едет чётко 01_smile (чётко-это так как мне надо и как устраивает) частенько придавливаю вонючку по городу  04_blush
К стати, жена мне подарила на День Рождения ручки с подогревом Saito, инсталляция прошла тяжеловато, ручки чуть длинее, плюс на гашетке пришлось поработать ножиком, в общем стали красиво, толщина ручек больше, что положительно сказалось на очучениях (клещи у меня длинные). Подсоединял ещё не установленные-греют  01_smile В сеть ещё не врезал, времени нет.
Всё не дождусь холодов, когда оценю прелести подогрева с моими щитками...
Сунь Дзы "Искусство войны".
06.09.2013 р.
нужно размеры площадки у кого есть такая.
Змінено: 06.09.2013 р., hariton
06.09.2013 р. відповів для tsinik
Твое понимание процесса угара на "на колпачках" принял как возможную гипотезу, действительно, логично.
А вот последующий пост "делайте что хотите, толкайте по трассе, будут смеятся...." покоробил. Вмешаться в обсуждение  а потом предложить всем любиться конем ( а как еще понимать? ) некорректно. Особенно от модератора.
имхо
06.09.2013 р. відповів для hariton
у меня такая. Чего тебе мерять?
krab23
06.09.2013 р. відповів для kaadoc
Толь,говорю без под..бонов и вполне серьёзно,посмотри правде в лицо. Нормальный двиг масло хавать недолжен. И хоть суза,хоть маха,хоть хонда,хоть 250 хоть 650.
06.09.2013 р. відповів для krab23
Ну я принимаю это как специфику, но хочу разобраться в причинах. Ты ж помнишь что родной ямаховский 250сс тоже склонен к подъеданию масла в исправном сотоянии.
На Бурге проверил: при езде менее 7000 об. масло не уходит. Какие процессы происходят на более высоких оборотах- могу только предполагать...
А термин "золотая середина" ну очнь разный- недокрутить мотор на том же спорте, ездить внатяжечку и получи масляное голодание мотора со всем вытекающим. Видимо на Бурге золотая середина это 5000-6000.
06.09.2013 р.
Соглашусь, но при условии "нормального режима" пользования.
Если открутить до красной зоны и ехать по трассе час, другой, то у любого движка больше или меньше подъест.
06_question тут уж ничего не зделаешь. особенность такая..
Да вот в том то и дело, что есть такие двигателя которые даже в исправном состоянии хавают масло. Взять туже Ямаху ТДМ у очень многих она хавает масло, так же как и Бург 250/400 до К7, с К7 вроде как такое траблы уже нет.
06.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Если открутить до красной зоны...
Вообще-то мы о скае. Никакой "красной" зоны на тахометре нет. Красная зона должа быть в голове, а не на циферблате. ИМХО.
