+16 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 2644760, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.08.2013 р. відповів для Bosun
какое лучше масло в редуктор лить.
Любое 10W40, как по мануалу
Я бы не стал утверждать так категорично. Можно лить и обычное редукторное - в зависимости от условий эксплуатации.
Просто наши переводчики переводят мануал не полностью, а так, как считают нужным:
я так понимаю 10w40моторное масло чтоли льеться.а разве не трансмисионное 80w90.
01.08.2013 р. відповів для hariton
Лей любое. Только не смешивай.
01.08.2013 р.
Вот и стал я пешеходом. Скай служил верой и правдой и ни разу за полтора года не подвел. Оставил только хорошие впечатления  18_good Пусть теперь радует нового владельца  01_smile
01.08.2013 р.
Hunter_83, а что на примете?
01.08.2013 р. відповів для aser
Завтра беру 650сс.
01.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Завтра беру 650сс.
Вот это ход! Молодец. Я как-то сразу об этом подумал. После 400-го бурга только одна дорога - 650-ка.
01.08.2013 р. відповів для kot_75
подножка не болтается,если в ней причина,то чего после остывания скут заводится?но прозвоню обязательно.
Диод в замке зажигания сдох, все признаки налицо. Меняй диод, здесь в теме это описывалось.
      Нет в замке зажигания диода!там стоит резистор на 100 ом и  ВСЁ!!!мож на других скутерах и стоит но не на наших.а открыть крышку замка оказалось не просто-там 2 болтика без нарези под отвёртку,пришлось ножовочным полотном пропиливать канавку.
02.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Привет, Саша!
Бург на сайте останется, или ушёл незнакомцу?
650 конечно хорошо, но подумывал что ты решил "вильнуть" чуть в сторону: взять Тмакс или Гилеру.
01_smile
03.08.2013 р. відповів для kaadoc
Мой 400сс остался в Одессе, буду наверное его периодически видеть  01_smile
Т-Мах не нравится мне, очень маленький багажник и посадка водитель/пассажир хуже. Сильвер 600/400 не нравится по дизайну совершенно. Гиллера не нравится вообще  01_smile
На 650сс уже пройдено 200 км, пока очень доволен  01_smile
Змінено: 03.08.2013 р., Hunter_83
03.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Поздравляю! 18_good
Правильно - нечего на всякие сильверы с мухами размениваться.
В любом случае мои поздравления!
20_drinks
Рост это всегда хорошо.
Кстати читал что Гис и ДимаХирург уже заглядываются на новый Скай, особенно на приборку.
Спасибо!  20_drinks
Новый Скай какой-то не однозначный, приборка мне ОЧЕНЬ нравится. Ну не впечатляют меня эти циферки и полоска тахометра... Но у новый сзади какой-то не очень как по мне... Вот оставили бы старый дизайн (может немного доработаный) с новой приборкой было бы самое оно  03_biggrin
07.08.2013 р.
600ка-сцуко большая и величественная, краси-и-и-ивая  18_good  . Лежали бы бабки-взял бы не парясь. И не из-за большей мощи, вместительности, комфорта, а именно из-за её грациозности и совершенства дизайна.
Завидую белой завистью людям, имеющим такие аппараты 42_friends
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
07.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Поздравляю с покупкой  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
08.08.2013 р. відповів для Burchik0548
Фото нужного клапана
12.08.2013 р.
Подскажите кто знает в чем может быть причина плохой заводки СКАЯ?? Он почему-то не хочет заводится без подгазовки ручкой. Клапана отрегулированы, топливная вся чистая, карбюратор вылизан до безобразия, с настройками качества смеси уже 100500 вариантов перепробовали 27_dash  27_dash  27_dash
12.08.2013 р.
кто подскажет как регулируються клапана на бургман 400 к7.
12.08.2013 р. відповів для yar22
Слабая компрессия, царапины в цилиндре или выработка в следствии глотания пыли или других факторов.
Масло жрет двигатель?
Burgman-shop.com.ua
12.08.2013 р. відповів для hariton
Шайбами. Срок между проверками у К7 большой. Может вам и не нужно даже проверять.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.08.2013 р., Burchik0548
