0 °С
Переглядів: 2596200, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.07.2013 р. відповів для yar22
Класс!!! 58_preved  фотки - то что надо!!!!
Тоже собираюсь куда-то на дальнячек махнуть....
спасибо! это еще не фотки))) это так, для затравки снимал на телефон 17_wink  чуть позже будут настоящие фотки! 20_drinks  18_good  18_good
08.07.2013 р.
из моих воспоминаний одного самого обычного вечера в Карпатах:
Під вечір зупинившись під Синевиром, прямо у підніжжя великої гори, на поляні для відпочинку, нас відділяло від тої гори тільки бурхлива річка. У той вечір, наші кохані жінки заявили, що у них полюбому зранку повинен бути чай, та на вечір хавка. Завели з Тімуром мотик і поїхали до села найближчого, що було розташовано в 5 км від місця де ми розкинули палатку. Проїхавши все село попитавши у місцевих селян про магазин, зрозуміли, що вони всі вже були закриті. Працювало лише декілька барів, де крім спиртяки та сухарів с сємками нічого не знайдеш. Там ми купили найдорожче за всю подорож, що нам доводилось купувати у Карпатах, це два пакетики чаю за 7 грн О_о. Попрямували у зворотньому напрямку. Розчаровані, що не знайшли їжі, вірішили попитати у селян, може хтось картоплі продасть, а якщо і сало знайдемо, то забадяжему славетний делікотес. Картопелька запечена на вогні із салом. мммм, смакотиння неймовірне, особливо на голодний шлунок після пройдених кілометрів за день, перевалів, та задерань на холми, гори та скелі. Попитали у одного, може хтось продає картоплю. Той замислився, і каже, -хто продає не знаю, але я піду зараз подивлюсь, може у мене щось залишилось. Ми стоїмо біля його садиби при дорозі, чекаємо. І тут він повертається зі здоровенним шматом сала і картоплею у пакеті, на вигляд десь кілограма 4 картоплі. Дає нам. Ми ліземо за гаманьцями у кишені, щоб розплатитися, а той одразу:- нє, нє, нє, хлопці, я грошей не візьму, ні в якому разі, їдьте, годуйте своїх жінок, приємного вам перебування у Карпатах, щасливої вам дороги і приємних вражень! Ми у паніці, кажемо, що у "КИЄВІ НІ ХТО ОДИН НА ОДНОГО ЗОРОМ НЕ КИНЕ, ЯКЩО ГРОШЕЙ НЕМАЄ, це вже рефлекторно" просто попросили пожати йому руку! Після чого поїхали роспалювати багаття. І таке відношення у кожному селі, місті, у кожному закладі до вас звертання накшталт: "хлопчики, ідіть дерунчики, борщики стинуть, мої ріднесенькі, мої любоньки, щастячка вам, здоров'ячка, щасливої дороги" а ще байки про мотоциклістів розкажуть, обіймуть, поцілують ніби ти знав цих людей все життя, ніби це твої рідні люди, з котрими ти не бачився багато років. А проїжаючи поміж сел на мотиках, селяни, люди, діти та доросли вітають нас махаючи руками! За десять днів я пройшов 2250 кілометрів. Це були неймовірні враження, неймовірне відношення людей до нас. Від'їжджаючи від чергового закладу, ресторанчику, кафешки, мі від'їжджали зі сльозами на очах.
09.07.2013 р.
Добавил звук по качественней , теперь слышно то что я слышу http://www.youtube.com/watch?v=cLNvVJGoOKs , ребята пишите если знаете что это за хрень!!
09.07.2013 р. відповів для romasik
Я слышу клапана стучат.....
У меня работает по звуку так, как у тебя работал изначально. После регулировки звук у меня не поменялся.
09.07.2013 р. відповів для dmitrovich
но клапана уже и так выставил с минимальным зазором впуск 0.09 выпуск 0.18 , вот у меня тоже такое ащущение что это они , а на высоких оборотах аж в резонанс как будто входят и появляется ррр...ррр...ррр...
Змінено: 09.07.2013 р., romasik
10.07.2013 р. відповів для romasik
Попробуй увеличить зазор, чтобы они меньше открывались, а то они у тебя открываются сейчас на полную и поэтому могут звенеть. Сделай 0.1 и 0.2. На высоких оборотах могут еще звенеть и ролики вариатора. Проверь их, чтобы железный сердечник находился строго внутри, не приблежаясь к краю ролика. Если возле края, то поставь на месте и залей молекуляркой.
10.07.2013 р. відповів для Bosun
я всегда делал зазор  0.1 и 0.2 , но как появился этот звук , то полез и сделал ещё меньше , но это ничего не дало. Вариатор вообще не причём я и без него заводил , звук все равно есть.
11.07.2013 р.
Ну еще совет, проверь с какой стороны идет больше шум. По звуку похоже на шум обгонной муфты, может открутилась от ротора, а может и поизносилась, как у Vovas. Но для проверки надо снимать крышку генератора.
11.07.2013 р.
сделал 0.1 и 0.2 результата нет 02_sad
п.с что за обгонная муфта , покажи её на мегазипе.
Змінено: 11.07.2013 р., romasik
11.07.2013 р. відповів для romasik
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19404/228305#g228312
Справа под номером 3, крепится 6 или 3 болтами (зависит от модели Бурга) сзади ротора генератора
12.07.2013 р. відповів для Bosun
и как понять что с ним что-то не так???
12.07.2013 р. відповів для romasik
Страница 78, раздел Двигатель 3-49 этой инструкции: Руководство по ремонту AN 400 99 на русском языке в переводе Bosun
в шапке темы. Не смотри, что это для 400 более ранней модели, эта проверка подходит и для твоей модели. И вообще, в конце этой инструкции есть раздел Информация по обслуживанию, Диагностика неисправностей. Многие диагностики подходят для всех моделей, почитай и посмотри, может это что-то твое
Змінено: 12.07.2013 р., Bosun
12.07.2013 р.
Вчера катался на море, туда-обратно вышло 350 км. Поездка прошла отлично, без каких-либо проишествий. Ездил с нажопником. Скорость по хорошей дороге держал 110-120, по более плохой 90-100. Расход керосина получился 4.2 на сотню. Как считаете это нормальный расход?
12.07.2013 р. відповів для yar22
ехал от Коломыи с Карпат до трассы М06 (Ровно) проехал после полной заправки 317км, влезло 11,2литро= 3,5 расход. Секрет в том что дорога была убита намертво, скорость была от 60 до 100км/ч. Когда выехал на трассу  М- 06 Киев-Чоп увалил по ручке до темна чтобы домой приехать, ехал 110 минимум, чаще было 125-130, порой и 140 на обгонах. расход вышел 4,2литра/100км (я, пассажир, рюкзак между ног и напрочь забитый унитаз)
Ехал туда со скоростью 100-110-120км/ч, плавно разгоняя, расход выходил 3,8-4л/100км 18_good
описываю содержимое багажника:
высокий двойной надувной двухместный матрас ИНТЕКС;
еще один обычный двухместный матрас ИНТЕКС;
трос противоугонный;
покрывало;
плед;
набор инструмента;
литр масла;
лейка;
две надувные подушки интекс;
полотенце;
три пары шлепок;
сапожки Ирины;
мой свитер;
штаны запасные;
плавки;
купальник;
влажные салфетки 60шт;
набедренная сумка с документами;
ремкомплект бескамерки;
хомутики;
клей;
ко всему этому между ног рюкзак, а его содержимое описать сложно: вкратце фонарик, зарядка для аккумуляторов серии АА и ААА, зарядки для мобил, куча шмоток, рации, вода, средства гигиены и т.п.
так же посетили Тоннель Любви в Клевани
Были во Львове
А вот Вам настоящий привет из Карпат 20_drinks  20_drinks  20_drinks
ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ МНОГА СТОПИЦОТ ФОТОК!
Змінено: 16.07.2013 р., SergioStreet
14.07.2013 р. відповів для SergioStreet
Да, объем багажника на Скае очень радует, но нужен еще кофр на 47-50 л  17_wink
16.07.2013 р.
Привет всем, вчера вернулись с женой из Крыма. Были неделю, жили в Севастополе, оттуда пыряли туда-сюда. Аппарат в поряде, пройдено суммарно 2000 км. Расход по трассе (гружённый со штурманом, мощный ветер всю дорогу) при 100-110 км/ч - около 5л/100 км
Единственный инцидент: катали на Ай-Петри, спустились, всю дорогу стреляет глушитель. Крутил смесь-бесполезно, хотя раньше именно это было причиной. В Ялте обнаружил, что глушак как-то шатается, оказалось лопнула труба прямо возле крепления к мотору. За 30 км до Севастополя (дома) труба отрывается от мотора и мы с женой остаток пути жжом под звуки ХАРД  34_wacko2 Заведомо примотав глушак, что бы ваще не потерять.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВОВЕ (vovas)!!!  20_drinks за предоставленную сварку. Пришлось помучаться, она была обычная электро, металл тонкий, гад прожигался на минимуме, но всё таки я заварил это дело.
Причина ясна, до прогнивания металла ещё рано-тупо обрезало. Проблема в креплении трубы на 250 ке и в жёстких наших дорогах. Глушак тяжёлый, крепится на двух подвижных салейнтблоках внизу, и собственно самой трубой жёстко к мотору. Если бы был третий крепёж в верхней части глушака (как на 400ке) то думаю проблема была бы исключена. Буду чёт мостырить.
По Карпатам: отличные фотки, отличное путешествие 18_good
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.07.2013 р. відповів для Arthol
Помнится кто-то говорил, что на 400сс большой расход. А получился 5л. на 100 при скорости всего 100-110.
400сс даже не инжекторная меньше взяла бы при такой же скорости.
Змінено: 16.07.2013 р., Hunter_83
16.07.2013 р. відповів для Hunter_83
я всегда сравниваю одну и ту же модель автомобиля выпускаемые к примеру с 1,6 и 2,0 мотором, и зачастую у 2,0 расход такой же как у 1,6, а то и меньше, за счет того, что ему не надо тужится и наливать лишнего, не надо крутить лишние обороты, чтобы ехать с той же скоростью, что и на 1.6. На бОльших объемах уже другая ситуация. То же касается и скутеров 250 и 400сс
16.07.2013 р. відповів для SergioStreet
Сержик, вот объясни: на кой отчитываешся 17_wink  оно тебе надо? а главное перед кем? 03_biggrin
