-4 °С
Переглядів: 2593207, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.05.2013 р. відповів для aser
... из-за клапанов может такое быть?
Скорее нет, чем да. Но проверить зазоры клапанов нужно обязательно, тем более, что ты пишешь - есть разница в устойчивости работы на холостых при прогретом и на холодном двигателе. А это самый первый признак того, что зажаты впускные клапана.
я Вас понял)) я еще в понедельник запланировал на субботу (завтра) настройку клапанов 18_good будем делать все согласно мануалу 40_dance  94_prankster
Потому что чем выше обороты, тем больше поток воздуха, а чем больше тем больше бензина он вырывает, а что касается инжекторов, так они льют по полной программе на высоких оборотах. А сделано так, потому что топливо не успевает полностью перемешаться и сгореть, поэтому и расход на высоких оборотах значительно выше.
17.05.2013 р. відповів для dgrifon
Не говори ерунду. Или дай ссылку на убедительный материал. А свои догадки оставь при себе.
И вот почему ты не прав: карбюратор должен, вынужден, обязан на всех режимах работы двигателя обеспечивать строго дозированное соотношение воздух/бензин в пропорции 14:1. Если это не так - карбюратор (инжектор - не важно) - неисправен или разрегулирован.
Когда ты выкручиваешь ручку газа, ты подаёшь в камеру сгорания не воздух или бензин, а их смесь. От количества этой смеси зависят обороты, а значит и мощность двигателя, а не от количества бензина. Соотношение 14:1 должно оставаться постоянным.
Есть только один режим, где это правило не соблюдается - это режим прогрева холодного двигателя. Но это не есть рабочий режим двигателя. Никто не трогается с места до прекращения работы пускового обогатителя.
17.05.2013 р.
Инжектор льет не по полной а по оптимальной. Его задача делать оптимальную смесь как и у карба. Карб старается как описано выше, у инжектора больше "мозгов" для выполнения этой задачи
17.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Думаю, стрельба в глушаке-особенность глушаков наших аппаратов. Как бы чё не крутил и не настраивал, при полном сбросе газа не скорости стрельба постоянно. Тоже самое было и на 400 ке, на которой довелось проехать.
Клапана отрегулированы, карб в поряде. Фишка с прогревом такая же, можно чуть поиграть с качеством смеси. Правда всё время ездил на одноконтактной свече, ща поставил как по мануалу NGK двухконтактную, стало получше, и пуск и работа на холодную.
Сунь Дзы "Искусство войны".
18.05.2013 р. відповів для Arthol
... поставил как по мануалу NGK двухконтактную...
Что-то я в мануале про двухконтактную не нашёл. Не верю. Покажи.
Змінено: 18.05.2013 р., aser
18.05.2013 р.
Дык и на 650-х такое есть.. правда вот у меня не на всех...  точнее на некоторых постоянно а на других очень редко.
Burchik0548 модератор теми
18.05.2013 р. відповів для aser
На 250-ки завод рекомендует и ставит такие свечи:
09482-00414-000 свеча NGK CR7EK 250cc
09482-00412-000 свеча NGK CR8EK 250cc
09482-00410-000 свеча NGK CR9EK 250cc
09482-00415-000 свеча DENSO U22ETR 250cc
09482-00413-000 свеча DENSO U24ETR 250cc
09482-00411-000 свеча DENSO U27ETR 250cc заменена на U27ESR-N
Так вот NGK 100% двухконтактные, а DENSO не в курсе, так как я их не заказываю, они мне дорого обходятся.
Burgman-shop.com.ua
18.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Так вот NGK 100% двухконтактные...
NGK 100% одноконтактные. И ни в одном мануале по Скаю я не нашёл рекомендации по применению двухэлектродных свечей. Свечи NGK я ставлю на все свои скутеры. Одноэлектродные. И меняю через положенное время. Никогда не было проблем ни с запуском, ни с холостым ходом. А если у кого-то есть проблемы с запуском и холостыми, то это никак не связано с количеством электродов на свече.
Смотрим мануал: я вижу один электрод. Кто больше? 08_lol
ivan_s_a
18.05.2013 р.
По поводу прокладки под выпускной коллектор 400 К7: Снял приемную трубу, а колечка нима  06_question   и на приливе головы следы прорыва выхлопа. Заказывать хлопотно, на рынке за 3 грн. купил Жигулевскую прокладку  под "штаны", вырезал обвальцованные колечки и теперь у меня два правильных кольца под коллектор. 01_smile
Змінено: 18.05.2013 р., ivan_s_a
18.05.2013 р. відповів для ivan_s_a
Ценная информация. Не знал, что можно сделать из жигулёвской прокладки. Мне, правда, пока не надо, но в случае чего воспользуюсь этим вариантом.  18_good
19.05.2013 р. відповів для aser
Ну почему вы такой не внимательный!?  12_cray
Я же четко указал что двухконтактные свечи ставят только на 250сс причем с 1998 по 2006 год. Привел маркировку свечи.
Вот что по маркировке NGK CR8EK выдает гугл:
https://www.google.com.ua/search?q=cr8ek&safe=off&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SfGXUa-qHIXEPIqigLAE&sqi=2&ved=0CCwQsAQ&biw=1020&bih=655
И кстати DENSO U24ETR тоже двухконтактная:
https://www.google.com.ua/search?safe=off&hl=ru&biw=1020&bih=655&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1020&bih=655&q=U24ETR&oq=U24ETR&gs_l=img.12..0i24.2208.2208.0.3463.1.1.0.0.0.0.808.808.6-1.1.0...0.0...1ac.1.14.img.wgyNqUrVWho
А вы привели в пример скрин из мануала 400сс.
Burgman-shop.com.ua
19.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Если бы ты привёл точно такую же ссылку из мануала 250-ки - и разговора не было бы.
А так больше похоже на рекламу, т.к. разницы между одно- и двухэлектродными свечами нет и быть не может. Все эти двух-трёх-четырёх электродные свечи - не более чем разводилово на бабло. Особняком стоят только иридевые свечи, но опять же одноэлектродные. Но это уже другая тема.
Почему вы никак не угомонитесь?  06_question
Burgman-shop.com.ua
Ну вот это уже нормальный деловой разговор на техническую тему. А по-другому никак. Потому что постоянно то тут, то там всякую отсебятину новорощенные кулибины выдают за истину в последней инстанции. Нужно молодёжь приучать к серьёзному содержательному разговору: писать только то, что можешь документально подтвердить.
Кстати, это относится и к утверждению о том, что NGK - только двухэлектродные! На что я ответил в том же духе - что только одноэлектродные. Как-то все это проглотили и даже не заметили шутку юмора.
19.05.2013 р.
час назад домой прителепался 73_boredom )) в Гараже сидели, на бурчика цепляли необходимые мелочи 58_preved
установлены:
-прикуриватель;
-аварийная сигнализация;
-настроили клапана;
-почистили карбюратор;
-заменили свечу
-заменили передние торм. колодки (TRW Lucas с керамикой)
-габаритные огни в поворотники 18_good  18_good  18_good
-лампочку головного света "osram limited edition 100%+20%" хозяин магазина (знакомый), сам ездит на боливаре. Перепробовал все возможные лампочки на сегодняшний день, посоветовал эту как самую лучшую!
Доволен как слон 20_drinks
Видео с результатами: 49_music  49_music
Змінено: 19.05.2013 р., SergioStreet
19.05.2013 р. відповів для Arthol
У меня на 400 кубовом стреляло в выхлопную. Поменял патрубок между карбюратором и двигателем, выкрутил винт регулировки смеси на 4 оборота и добавил холостых оборотов. Подтянул болты между выхлопной и двигателем. Вообще нет никаких хлопков. Перестал глохнуть сразу после прогрева, и реакция на ручку газа молнеиносная. Расход уменьшился. С пассажиром  по трассе 3,5 литра на 100 км. при скорости 90 км.ч.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
19.05.2013 р.
Блин, парни, свершилось!!! Забираю свои слова обратно. Вчера посидел, поигрался с винтом качества, в итоге остановился на 2.5 оборотах. Даже на самых низких оборотах холостого скут пыхтит настойчиво и стабильно, раскрут гашетки чёткий, на ходу аппарат красивее стал разгоняться, ХЛОПКИ В ТРУБЕ ИСЧЕЗЛИ ВООБЩЕ  56_yahoo
По свече, вот та буковка "К" в нжк обозначает двухконтактную, без неё-одно. У меня обе свечи лежат, я их видел и шупал 03_biggrin .
19.05.2013 р. відповів для NAMAZI
Ану-ка скаебургеры, может ли кто замерить длину щупа на 400сс, К1 К2? я вот понять не могу, 1300км назад было заменено масло (2л) и масляный фильтр. Сейчас же после езды, ставлю скут на центральную, даю стечь маслу почти до остывания мотора, достаю щуп, а там на щупе ну может миллиметров 5-7 того масла на кончике 06_question  06_question  06_question сегодня весь вечер беспокоился, и каждый прохват по городу заканчивался проверкой уровня масла. Скут не дымит! просил посмотреть ребят на ходу при резком газе, на разных скоростях, и при старте понаблюдать за выхлопом. Никто дыма не увидел с трубы. Масло не плюет, все чисто и приятно пахнет 06_question  у меня слов нет, просто тупое подозрение на нестандартный щуп 06_question  34_wacko2  иначе я просто - 35_hang  35_hang  35_hang
Змінено: 20.05.2013 р., SergioStreet
20.05.2013 р. відповів для SergioStreet
У меня по мануалу проверка масла на чуть нагретый скут. Завести, чуть подрынчать, чуть дать стечь и проверять.
И собстна, даже если щуп не тот, изначально ведь по нему был выставлен уровень масла...
У меня уже подходят мои первые 5000 на Сузе, скоро замена масла, скажу за весь этот период несколько сотен млл доливал.
Змінено: 20.05.2013 р., Arthol
