+3 °С
Переглядів: 2531232, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••16171819202122••692
04.08.2010 р. відповів для Gustav
А с проводкой как разобраться?
Вдумчиво и жестоко.
Вы озвучьте проблему и тогда решение поищем. Тем более, что аппарат не редкий и схема на него есть.
Нагрев регулятора когда он плавит проводку это не правильно. Нагрев допустим , но не до такой степени. Скорее всего у вас проблема с аккумулятором.
Ну схем много, но еще ни кто не собрал 21_umnik ,
Да, поставил китайский, уже год катаюсь и нормально, и по этой жаре уже больше 1000км накатал, зачем "придумывать колесо.......", если его уже придумали.
Да 1 регулятор спалил из-за неисправности в аккомуляторе, так же может сгореть из-за плохова котакта в разьемах.
Ну спорить не буду, если проще собрать, то может так оно и есть. Только надо найти еще кто возмется это сделать, взять с него гарантию, что сделает и оно будет работать, при этом ни чего больше не спалит и ваши затраченые деньги не уйдут на ветер.  Да и работа будет стоить не меньше 400грн.
04.08.2010 р. відповів для exigo
Вам так кажется. Я их сделал штук пять и то, не стремясь к этому, просто попросили очень... А те кто нуждается в работе и хотят этим заниматься, пекут их как пирожки.
Вот здесь
можно посмотреть на то, как  это "колесо" придумано китайцами.
Откуда там работы на 400 гривень? А вообще, при необходимости делайте себе сами и это будет лучшая гарантия и самому себе за работу платить не нужно.
Уважаю, если сделали и работает.
Вот здесь
Да как тамего делают меня мало валнует, он работает и я доволен. Согласен, что китайское чудостроение г....., был бы "богат и независим", без вариантов поставил бы родной. А пока так, работает как ни странно.
400грн, если закзать, чтобы сделали.
Да еще одна немаловажная деталь, место под этот самый регулятор ну уж очень ограничено, а насколько я слышал самодельные немного больше оригиналов. Я перед регулятором куллер втулил, так он у меня даже не поцентру стоит, места маловато.
Ну да согласен можно переделать крепления и т.д., но .......!
а я вот волнуюсь если не чувствую уверенности в технике так , чтобы далеко уехать. Вокруг города ездить это еще куда ни шло, найдется кому помочь и до гаража довезти. А вот скучать например в крымских степях не хочется.
400грн, если заказать, чтобы сделали.
Насколько я в курсе цен - 400 это за всё - детали + работа.
Да еще одна немаловажная деталь, место под этот самый регулятор ну уж очень ограничено, а насколько я слышал самодельные немного больше оригиналов. Я перед регулятором куллер втулил, так он у меня даже не по центру стоит, места маловато.
Самый оптимальный вариант - взять распотрошить родной регулятор и на базе этого корпуса уже и собирать. А кулер это штука за здоровьем которой тоже смотреть надо - меня бы это утомляло.
В общем много чести теме регуляторов.  Теперь вы знаете, что это не такая уж и злая штука, чтобы стоить полторы сотни евро. а кто предупрежден, тот вооружен.
Во многом согласен, я тоже люблю технику и слижу максимально внимательно.
Почему утомляло? Разве кулер который стоит в компе утомляет? Насколько я знаю он преднозначен для безперерывной работы 24ч. в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней вгоду. Плюс ко всему он очен прост в конструкции, а значит более надежен и потребляет минимум энергии.
И еще повторюсь, я ни вкоем случае не агитирую покупатть китайские детали взамен оригинальных нет. Пкупайте только оригинал - это истина. Но если нет возможности купить оригинал, можно кататься и на китайских деталях, пока не насобираеш на родной, все же лучше чем пешком.
Это единственная вещь ради которой я вскрываю компьютер, чтобы проверить не заклинило ли вал крыльчатки и не натянуло ли в радиатор пыли...
Ну пыль да, а вот чтобы вал клинил не слышал ни разу, хотя всяко бывает
Еще кроме упомянутых мною ранее проблем с двигателем  у меня на скае часто лопается патрубок, от движка к выхлопной.Только поезжу по ямкам и ему амба.Если кто сталкивался,скажите пожалуйста в чем может быть причина
05.08.2010 р.
Народ всех приветствую, вот завтра у меня будет мой Дивано-самолёт! взял 400 за 2400 с пробегом в 21 тысячу 2000 года прямо с италии, вопрос у кого есть мануал на сее чудо?
05.08.2010 р. відповів для pavelsky
Что за патрубок? Может быть колено?
Если колено?, о таком не слышал, причина мне кажется только в плохо затянутых болтах.
05.08.2010 р. відповів для MonAlex-ON
Привет, привет!
На 400ку мануал не проблема, загляни сюда >>>>www.burgman-club.ru <<<тут все есть,
либо просто полаз в поисковиках, найдеш без проблем.
Поздравляю с приобритением!
06.08.2010 р. відповів для exigo
Спасибо!!! Может как то в Киеве встретимся? 01_smile
07.08.2010 р. відповів для exigo
Да, наверное колено.Болты всегда затягиваю хорошо. А  на выхлопной крепления  должны  вплотную прилягать к раме?
У меня они вот так соприкасаются
08.08.2010 р. відповів для pavelsky
попробуй поставь под гайку - шайбу и гравер, или намаж фиксатором резьбы.
13.08.2010 р. відповів для exigo
Ребят, а есть у кого-нибудь мануал  на скай ан 250 на русском языке.Буду очень благодарен если скинете
13.08.2010 р. відповів для pavelsky
Я год искал хоть какой то манул на 250ку. Может громко сказано, но помоему я его первый нашол и выложил на мото-коме и бургман-клубе.
На роусском несуществует, поверь.
Жаль!Спасибо за ответ
14.08.2010 р.
Всем привет.Принимайте новичка ))...У меня такой диванчик Syzuki SkyWave typeS 2006 года.Цвет-Фиолетовый ксералик.
Огромное спасибо Саше(Burchik0548)!!!!!!!
Пока проехал только 300 км-счастья море )))))!!!
Burchik0548 модератор теми
14.08.2010 р. відповів для Vladimir7
Вижу ты уже на ходу! Поздравляю!!! Смотриться отлично! 18_good  18_good  18_good
А я только с Карпат приехал. Видать тоже буду красить свой Бург в чёрный ксералик.  25_spiteful
Burgman-shop.com.ua
14.08.2010 р. відповів для Burchik0548
Давай крась)))Если на солнышке сфоткать, то вообще цвет суперский   03_biggrin А я в среду на Севастополь еду на отдых))) кстате кнопку ждал 3 недели...А лампочки купил Narva 35 w заказывал в Киеве...
Змінено: 14.08.2010 р., Vladimir7
