11
+16 °С
Переглядів: 2605440, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.05.2013 р. відповів для Foxyrhei
Вообще не заводится
Выставь ротор генератора на метку, а потом проверь позицию поршня. Он должен быть в верхней мертвой точке. Если его там нет, то у тебя сорвана шпонка генератора
09.05.2013 р. відповів для Bosun
Вообще не заводится
Окей. А может быть из-за того, что нехватает компрессии? Может не заводится как на холодный, так и на горячий двигатель.
Burgman 400 L5 "Iuki"
Так резко маловероятно.
Burchik0548 модератор теми
Вообще не заводится
Когда слабая компрессия двигатель жрет масло и плохо заводится утром, особенно когда температура меньше 10 градусов. А в такую погоду даже утром должен более-менее после 2-4 оборотов завестись.
Думаю если поставишь новую свечу, то заведется. Просто вопрос в том почему свечи отказывают!?
Может вместо стандартной (свеча NGK CR8E 400cc стандарт) поставить свечу для жары? Вот вроде она если я с калильным числом не ошибся (свеча NGK CR9E 400cc )
Ну или в замен стандартной (свеча DENSO U24ESR-N 400cc стандарт) поставить свечу для жары (свеча DENSO U27ESR-N 400cc)
Burgman-shop.com.ua
09.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Вообще не заводится
Двигатель жрал масло и давал выхлоп при старте - техник предположил, что дело возможно в компрессии. Потому через неделю делаю разборку движка. Но вопрос в том - может ли в этом быть причина того, что не заводится?
Свечи меняли, причём как на стандартную, так и на ту, что для жары. Проблема осталась  19_negative
Смущает то, что если в предыдущие разы я не мог завестись утром, то вчера - спустя 10 минут после того как заглушил двигатель.
Ну я и говорю, что слабая компрессия может только влиять на заводку холодного двигателя.
Кстати, после того как я заменил аккумулятор, двигатель стал быстрее заводится и со свечами проблем уже не возникало.
Burgman-shop.com.ua
Аккумулятор менял 2 месяца назад на японский. Он держит будь здоров, так что думаю дело в другом.
А почему менял аккумулятор? Может реле-регулятор барахлит?
Burgman-shop.com.ua
До этого был китайский, который в один прекрасный момент окончательно умер. Решил не экономить и поставить японский.
А можно подробнее пор РР? Есть ещё какие-то побочные эффекты, когда он барахлит?
Аккумулятор недозаряжается или наоборот перезаряжается и стает шариком  01_smile
Если будет недозаряд, то и крутить слабо он будет.
Burgman-shop.com.ua
Стартер крутит - будь здоров. Оптика работает также нормально. Не думаю, что в аккуме дело.
Ну тогда  06_question  Смотрите цилиндр, поршень, кольца, маслосъемные колпачки.
Ну или ради эксперимента залейте присадку для повышения компрессии.
Burgman-shop.com.ua
09.05.2013 р. відповів для Delievv
Ну, если не затруднит, взвесь грузы. буду очень признателен.
Точных весов пока не нашел. Взвешивал на магазинных весах.
Итак, стандартные ролики от Burgman AN400 2003-2006 весят 19 грамм.
Одни весы показали 150 грамм а вторые 151 грамм
Взвешивал сразу 8шт.
Итого: 150/8=18,75 но поскольку грузы б/у и имеют выработку, то можно предположить что они новые весят 19 грамм/шт
Точные весы искать?
Burgman-shop.com.ua
Если техник "предположил", то лучше его не слушать! Раз решили все разбирать, то распечатывайте мануал и проверяйте все по нему.
09.05.2013 р. відповів для Dolph
Распечатать мануал!? Так там пол пачки бумаги печатать  03_biggrin
Я кстати распечатал  33_wacko
Burgman-shop.com.ua
У меня проще. Я его кинул в телефон и он всегда под рукой. 03_biggrin
Так я тоже распечатал, лежит макулатура )) А в телефон конечно можно, но ведь когда гайки крутишь, руки по локти грязные! ))) Хотя может кто в перчатках любит, тогда вариант, а так не удобно, маленькие болты быстрее пальцами выкручивать )
10.05.2013 р.
Техник по мануалу работает. У него он на ноуте
11.05.2013 р.
Сегодня довелось прохватить по полной на таком же скуте как у меня, только 400сс. Клиент приехал забирать мотык BMW с обслуги на Скай Вэе 400 сс. До дому он дунул на бехе, я на его скае за ним. Прохват был по объездной Донецка. Суза уверенно набрала 150 км/ч. Моя 250ка едет максимум 120 км/ч.
Мои выводы: да, самолёт, да быстренько, да, на 13х колёсах реально и уверенно можно тулить на такой скорости. Но блин, на дальняк с нашими дорогами подобная скорость в напряг, а уж сколько сожрал топлива в таком режиме, я ваще молчу.
Короче, я понял, что ничего не прогадал не дособирав на 400 ку.
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Точные весы искать?
Благодарочка за суету! Точнее не надо. Я понял в каких пределах идёт развесовка.
Ты уверен, что они точно оригинал??? Я встречал 3 вида наших грузов (вернее три веса) - 21, 23, 24. Теперь появилось ещё одно - 19 гр.
Вопрос: у тебя какие обороты на 100 км/ч? На моих грузах (24 гр.) 6000!
Какой у тебя расход и максималка и за сколько разгоняешь до сотни?
