0 °С
Переглядів: 2596202, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
15.03.2013 р. відповів для kolomeec82
ну вот первое утро за рулем . одел трое штанов ,2 куртки и в бой. непривычно малость. дороги поразбивало и вообще . и вот отзыв мой по вариатору полини. скут стал бодрей нооооо блин теперь при скорости 60 км у него 6000 об... капец просто. там с ним ролики шли 14'7 гр.. можно ли оставить стандартные в него ? они гдето 19 грамм. на старом варике у меня при 6000 об я 80 км ехал. на много приятней. мож старые поставить. ролики в вариатор полини? они еще почти новые. а то на повышенных не нравиться мне чето. 09_ireful1
Если поставить только новый вариатор, то динамика будет чуть лучше.
Если поставить новый вариатор с новыми роликами, то динамика заметно лучше станет.
Можно для начала вкинуть ролики б/у, а можно комбинировать.
3 ролика б/у (родные) и 3 ролика новые (полини).
У 400сс вариатора полини ролики были на 2-3 десятки больше в диаметре чем родные. (то есть были взаимозаменяемые)
Burgman-shop.com.ua
15.03.2013 р. відповів для hermes
Если есть запасная свеча, попробуй поставь ее.
Burgman-shop.com.ua
15.03.2013 р. відповів для Arthol
Если честно, не хотелось бы на дорогу смотреть через лобовик, уже не тот кайф от езды на мото 01_smile
Зачем же тебе максик? Купи классик или спорт-тур.
Ну заказал бы сток через Мегазип.А так люди правильно тебе говорят.Только учти что и ресурс движки с таким вариком относительно пробега процентов на 30 ниже стока.
15.03.2013 р. відповів для vovabus
Мне с моим образом мотожизни мотык не подходит.
Минусы (ИМХО) в сторону "смотреть через мото-лобовик":
-в холод нет вентиляции визора шлема, быстро запотевает,
-как минимум лобовик должен быть в идеале, зацарапанный, матовый с микро трещинами внутри портит изображение 03_biggrin . Б/у как правило подушатан, а новый стоит космоса. Шлифовать можно, но убив защитный слой(на фирме), простого оргстекла или поликарбоната на долго не хватит-затрётся быстро.
-при езде в дождь с визора шлема смахнул капли и порядок, на крайняк открыть. Лобовик-нужно остановиться и вытереть.
В общем класс, когда зыришь чуть поверх лобовика, идеал-регулируемый 17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
15.03.2013 р.
Простите, а такое чудо технологий, как антифог на шлеме здесь не моден ?)))
15.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Все эти чудеса относительны. По борьбе с запотеванием после 5ти зим могу диссертацию написать 03_biggrin
Перепробовал всё, кроме этого https://sites.google.com/site/kotsobakamotoru/body-kit/dla-rajderov/snegohodnye-slemy/modular2spodogrevom
 В этом шлеме внутри маска как в лётчиковском, дыхание происходит вне пространства шлема. Мерял, интересно конечно, но дорого  34_wacko2
Змінено: 15.03.2013 р., Arthol
15.03.2013 р.
Ну как бы у меня зим побольше на мопеде и у меня антифог на ура пашет. без него никуда...
может дешевые юзал ?
15.03.2013 р. відповів для Burchik0548
в общем поставил старые ролики в полини, стал трогаться аж с 2500 об что ни есть хорошо. дал газвльку и чувствую что мощи не хватает аж малость поддеогивает. неее. слишком тяжелые ролики. так что не стал пока ничего думать буду искать ролики на полини потяжелей чем 14,7 грамма. думаю гдет 18 надо. а пока почистил старый вариатор, родные ролики и ремень. буду на родном. хотел в перемешку поставить но у меня роллики полини на 1 мм блин в диаметре меньше чем стандарт. будет ли от этого плохо? или можно поставить. ? и бурчиг не знаешь ли сколько грам стандартные роллы? чет думаю грамм 23 наверно.
Пару зим ездил в шлеме, в который всовывал http://www.revzilla.com/product/shoei-pinlock-antifog-faceshield
Конечно, эффект был, но похоже со временем свойство теряется да и как-то он держал до поры до времени.
Ща езжу в Каберге (модуляр), там слой нанесён, лучше, чем без него, но в холод визор постоянно держу на микропроветривании.
15.03.2013 р.
Ну у меня по традиции ноланы.. N62 N102 N103 ... всегда покупал родные визоры с родным антифогом.. все работает отлично.
про эффект "утери" свойства скажу так. Возможно при длительном использовании, антифог теряет плотную усадку, надо барашками подтягивать, а потом уже барашки кончаются и все равно образуется зазор, вот из-за этого зазора и может быть ухудшение свойств антифога.
Как вариант "борьбы" - антифог с силиконовыми краями. Он доступен к выбору. Он заметно лучше. Вопервых изза отстуствия ерзания антифога по визору не образуются царапины (вверзу обычно начинаются), во вторых из за отсутствия этого зазора, выполняет свою функцию антифога до упора.
Как-то так.
16.03.2013 р. відповів для kolomeec82
И Бурчик не знаешь ли сколько грам стандартные роллы? чет думаю грамм 23 наверно.
Не знаю.
Знаю что их 2 вида:
21650-14F10-000 ролик вариатора 250сс 98-00
21650-14F00-000 ролик вариатора 250сс 01-06
Burgman-shop.com.ua
16.03.2013 р. відповів для Burchik0548
а что на счет ролликой в перемешку? или они должны быть строго одного диаметра?
Я не знаю. Думаю ничего страшного. По идее максималка должна немного вырасти и трогаться будешь при меньших оборотах чем с родными роликами полини.
Burgman-shop.com.ua
16.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Тот антифог и есть с силиконом по периметру.
21.03.2013 р.
При последних заправках Сузы ,стал я замечать уменьшение расхода топлива. Сразу после покупки (правда езда в холод и морозы) расход составлял 4.5 л/100 км. Ща (судя по датчику) на 4.5 л проезжаю порядка 130 км.
Нужно точно проверить на полном баке.
leshiy
21.03.2013 р. відповів для Arthol
Это от теплой погоды. У меня с  заклинившим термостатом расход был немного выше.
21.03.2013 р. відповів для leshiy
С заклинившим в положении закр. или откр.? 17_wink
leshiy
В открытом, постоянно по большому кругу. Даже летом в жару температура почти на минимуме была ( на ходу ) теперь половина первой зоны стабильно.
У меня в системе охлаждения всё работает. Блин, ну нагреть 250ку нелёгкая работа. С января езжу, бывало до работы доезжаю 12 км, а стрелка температуры только чуть приподнята. Всю дорогу при старте провал. Когда стало теплее, к середине пути прогревается, стартует без провала, так кайфово.
С воздушниками у меня такого не было, те и в морозы прогреваются быстро 01_smile
