-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2596445, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.03.2013 р. відповів для Burchik0548
ладно еще посмотрим. а так ток брать в руки и сравнивать. етот год мож еще и на этом покатаюсь. а вот ремкомплект на  помпу буду брать.
Хочу поинтерисоватса!- датчик скорости  и воздушный фильтр на 250ку 99 года как дорого?
11.03.2013 р.
Приобрел себе покрышечку. Что приятно, так она очень свежая 51 неделя 2012 года. Теперь и спереди и сзади стоят одинаковые покрышки  01_smile
Michelin City Grip 130/70-13
11.03.2013 р.
10_ireful2 уфф афигеть помучился я.. начал сборку пластика на своем, кое как вставил передний пластик с бардачком на место... попотеть пришлось.. без нахаловки не обошлось. чет они малость не продумали. или как то по другому надо вставлять. в общем пипец. но все удачно. ))
11.03.2013 р. відповів для rulet777
не знаю есть ли разница в фильтрах, но я поехал на базар и в запчастях по мопедам купил паралоновый фильтр 30×40 см. вырезал по старому и усе. пропитал маслом аэрозолью специальной. цена фильтра 0'5 уе а аэрозоль 5 уе.
11.03.2013 р. відповів для kolomeec82
на счет спец. поролона в качестве фильтра - все верно 18_good , а вот на счет пропитку- я пользуюсь вот такой:
http://bikerland.com.ua/sportbike/consumbables/filters/filter-oil/liqui-moly-racing-luft-filter-spray.html
правда она подороже 5 баксов 06_question
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
а какая температура у вас ? в холодную погоду пластик имеет свойство дубеть, становится хрупким, его на много легче сломать чем летом.Работать с ним намного неудобнее и опаснее в холод.  Это надо учитывать.
Burchik0548 модератор теми
Ответил в приват.
Burgman-shop.com.ua
Есть такое, тоже недельку назад снимал этот элемент  27_dash
Burgman-shop.com.ua
11.03.2013 р.
Всем привет! Перелопатил кучу инфы, но так и не нашел однозначного ответа:
как проверить, не пережаты ли после регулировки клапана?
Симптомов никаких нет, мот не ездил еще с того момента 03_biggrin  Но, т.к. я стотыщраз перестраховщик, вот задумался - все ли я правильно месяц назад сделал? Не хочется подпортить свой мот 31_bigboss
Из того, что нарыл в нете: можно проверить компрессию вроде, и по ней как-то определить 06_question
П.С. мот заводится с полутыка, работает ровно, все зашибись.... 04_blush
11.03.2013 р. відповів для hermes
Рассказываю как проверить  01_smile Снимаем клапанную крышку, выставляем метки, берем щуп ....  03_biggrin
12.03.2013 р. відповів для hermes
такая же тема. охото перестраховаться. но как сказал hunter точнее будет. ))
чет ссылка не вставилась. или фото
12.03.2013 р. відповів для pashaburgman
33_wacko да тепло вчера было. пластик мягкий. просто он сцука при установке упирается бардачком в замок зажигания и в раму в районе руля и в крепление сидения . вот и нужно его сложить малость и туда сюда м там в нахалочку запихать. вооот
12.03.2013 р. відповів для Hunter_83
спасибо, конечно, за "совет", но я так и сам умею, влом просто заново разбирать, поэтому и спросил про методы, про компрессию... 06_question
12.03.2013 р.
Наконец-то есть фотки с защитой ног. Немного пришлось доработать, после 60 км/ч ветром поднимало передник и было прохладновато, да и дождь залазил. Пришил тянущиеся петельки и к сидушке прикрутил крючки, теперь хоть 100 км/ч тули, вещь не задирается.
Сунь Дзы "Искусство войны".
12.03.2013 р. відповів для Arthol
четко. ты прям весь укутался. и в снег можно и в дождь. ))
А что это у вас за курточка от дождя? Я в свое время одолжил пожожий костюмчик чтоб в Крым сгонять и по дороге обратно штанину ветром разорвало. Теперь должен людям отдать что-то похожее, но немогу ничего такого подобрать.
Где покупали, что из себя представляет?
Burgman-shop.com.ua
А что тебе покажет компрессия? Зазоры клапаном проверяются только щупом и никак иначе. Поэтому разбираем и проверяем. Компрессия может быть идеальная, но зазоры по 3 мм быть.
Ну у меня скорее боязнь что "АВДУРГ" я перетянул зазоры, чем не дотянул 04_blush  Причем, еще раз повторюсь - симптомов нет, мот не ездит т.к. не сезон, отрегулировал месяц назад, но, в ожидании сезона, начался мандраж из серии :" а вдруг, мл..ть, шото не так" 03_biggrin
а про компрессию - читал вчера, неоднократно, что типа если пережаты - то компрессия ниже 34_wacko2
