-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2591939, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.01.2013 р.
40_dance всем привет. собратья подскажите мне. вчера с пришла посылка с вариатором polini.  рад блин. весны не дождусь терь. так вот там 2 тюбика смазки. вроде одинаковые.  так что ими мазать то? кто знает? сорри что перебил вашу беседу с рр..
16.01.2013 р. відповів для kolomeec82
фото дай варика и смазки.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
16.01.2013 р.
Как минимум нужно мазать втулку вариатора, она должна входить в алюминьку через сальники. Не мажь грузики и их дорожки, это до одного места, от центробеги всё улетит. Ну, и само собой есть смазка в механизме сцепления, там тоже типа как на варике, смазка под сальниками, но что бы туда долезть, нужно снять кучу всего: колокол сцепления, пружину, блок грузиков и т.д....
Сёня пол дня страдал над багажником под кофр на Сузу, блин, не лёгкая работа, гну из уголка, кофр на 48 литров, багажник нужен крепкий. Завтра продолжение...  34_wacko2
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 16.01.2013 р., Arthol
17.01.2013 р.
Есть смазываемые варики закрытого типа. там ролики мажутся. может у него такой
17.01.2013 р.
да нее. он открытого типа. вот фоточка. да я тож думаю грузики не надо. значит только втулку внутреннюю часть смазать? или и в вариаторе за сальничком тож?
17.01.2013 р.
а смазку вечером сфотаю скину. блин тож делаю подставку под багажник. но у меня спинка стоит. да еще час заказ делаю на крыло без спинки:-) а наверх богажник. так мне симпотней смотрится да и в длину не так уходит.
Burchik0548 модератор теми
17.01.2013 р. відповів для Arthol
Сегодня получил оригинальный багажник "Silver" на Burgman / SkyWave 1998-2000 (форумчанин заказывал на такой как у тебя)
Может идею изготовления подсмотришь.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 17.01.2013 р., Burchik0548
17.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Вот, Саша, молодец 01_smile  Нет чтобы меня не мучать пока приедет, так он взял да выложил, уже б два денька подождал-бы  01_smile  01_smile  01_smile  Теперь вдвойне слюной обливаюсь! 38_focus
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
17.01.2013 р.
Да, кстати, если кому интересно, то вот мой багажник собственной разработки. Могу поделиться технологией или продать готовй по причине не надобности - заказал оригинал. 31_bigboss
17.01.2013 р. відповів для hermes
Может тебе ещё стекло стопа выложить и крыльчатку вариатора? 25_spiteful
Burgman-shop.com.ua
не стоит, пусть хоть чуточка сюрприза останется 03_biggrin
Сёня багажник сваял, завтра грунт, покраска. Потом фотки выложу, ну, багажник-всем багажникам-багажник 03_biggrin . Как смеялись коллеги, если въедут в зад, хана передку въехавшего 08_lol
Печалька: приезжал парень, что ваяет мне реле регулятор, на испытания. В общем - болт, нэпрацюе. Каже всё по схеме, запчасти те, почесал затылок и поехал до дому дальше курочить, короче... 27_dash  35_hang
Так и езжу с двумя аккумуляторами и зарядным 62_sarcastic
Ждём фотки и чертежи  01_smile
Burgman-shop.com.ua
vovas
.....Печалька: приезжал парень, что ваяет мне реле регулятор, на испытания. В общем - болт, нэпрацюе. Каже всё по схеме, запчасти те, почесал затылок и поехал до дому дальше курочить, короче... 27_dash  35_hang ....
Шо то он тебе на воял не то)))), схемы все рабочие. У нас люди на них ездиют.
Да и у меня почти готовая, жду еще одну деталь, заказал по инету.
18.01.2013 р. відповів для Arthol
Я надеюсь ты не забыл , шо багажник должен быть с кронштейном для клубного флага  04_blush  03_biggrin  03_biggrin Откинь ближний свет , поставь тумблерочек ,этого должно хватить на неск дней , как я делал (ща гена на перемотке, надеюсь все будет норм) 20_drinks
18.01.2013 р.
Фоточки будут, чертежей-нет. Работал на живую, т.е. вырезал из плотного картона копию стального уголка, и по месту, на самом скуте прикрутил, гнул и резал. В итоге получился картонный багажник, потом разобрал его и по подобию ваял из метала. Картонная матрица в виду кучи манипуляций-погибла 17_wink
06_question  06_question  06_question Но злой я не по детски. Вроде грешил на микросхему, то ли не та, то ли нерабочая...
Гена на перемотке-это хуже чем реле регулятор, шобы усё им (перематывающим) получилось 18_good
Мне заряженного аккума хватает от дома до работы, даже со светом, в багажнике запасной АКБ. Без света днём очкую ездить, консервоводы не замечают, ща по идее ведь не должно быть мототехники на дорогах 01_smile
Флагшток присобачить не получаетсо, кофр очень широкий, сбоку, как на старом скуте нельзя, больше мест пока не вижу. Будем как раньше "нехай баба сзади в руках возит..." 08_lol
Змінено: 18.01.2013 р., Arthol
18.01.2013 р.
ребят так что с вариком то делать? втулку ток смазать?
18.01.2013 р.
18.01.2013 р. відповів для kolomeec82
Конечно.
18.01.2013 р. відповів для aser
21_umnik лады. буду позже пробывать. заказал еще лобовое высокое. будет ток в апреле месяце. воот
