-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2591974, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.01.2013 р.
всем привет! у меня бург к-7  400сс.стоит уже второй сезон.может хто-то подсказать где и за сколько и у кого можно проверить комутатор на работоспособность.2чипа  и не один не видит.искры нет.стартер крутит.бензонасос работает.расчиповщику давал блок и петлю с замка(г.Черновцы  зовут Андрей).он говорит что уменя в скутэре какая то проблема.а толком проверить не может.3года назат расчиповали без проблем.один сезон покатался.и всё.нашёл ещё один комутатор с такой модэли но тоже без чипа.нехочетса второй раз попадать.может кто-то стыкануть блок???скоро опять сезон.а если не получитса буду продавать так как есть.  с уважением Анатолий.т.0506703997
13.01.2013 р.
Напиши мне в личку исходные данные, потом чего сделали расчиповщики и потом чего опять произошло. Возможно помогу.
vovas
13.01.2013 р. відповів для Arthol
.....правда там на 400ку. Вопрос-оно пофиг 250-400сс?
Хоть на 50сс ставь, эти РР работают и на 400 и на 1000 кубах. схема одинаковая только стоит мощный трех фазный диодный мост 35А и 1000 вольт, пробить очень трудно его.
Змінено: 13.01.2013 р., vovas
13.01.2013 р. відповів для vovas
А если по заводу на моем литре около 50 ампер мост стоит ? А ?  Думаю ты не много загнул обобщив настолько. Просто надо смотреть мощность гены, параметры родного и потребление. С 400 на 250 понятно что должно потянуть...
Burchik0548 модератор теми
Вовас кинул мне нужные ссыли, правда там на 400ку. Вопрос-оно пофиг 250-400сс?
Каталожный номер реле-регулятора от 250сс и 400сс одинаковый 32800-14F01
Реле взаимозаменяемо.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.01.2013 р., Burchik0548
13.01.2013 р.
Спасибо за советы и ответы 20_drinks
Сунь Дзы "Искусство войны".
vovas
14.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Мощность говорит не о том сколько он потребляет, а том, что он может пропустить, а пропустить он может и 0,5А и придел свой, а по той схеме, что Я делаю 35А и до 1000 вольт, но есть по мощней, до 105А и 1260 ват, но Я думаю, что такую гену трудно найти на моте.
14.01.2013 р.
Сегодня парни приехал на скуте на работу, меряю АКБ - 11.7V  05_shok , меряю на заведённом - зарядки нет. Финиш, я так понял умер РР со 150 ки  35_hang
Теперь вопрос, проблема в слабом РР, или где то у меня в скуте зло?
Гену мерял, на каждой обмотке одинаковая напруга при оборотах (конечно точно не знаю каких) но показывало 30-50V.
Короче я варенный...
14.01.2013 р. відповів для Arthol
Артем, если между тремя парами выводов гены 1-2, 2-3, 3-1 (если считать по фазам 1,2,3) есть напряжение, то да, умер РР.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
14.01.2013 р. відповів для whiteman
Если ты имеешь в виду на самом РР, на тестере в режиме омы, диоды 2К, то при всех вариациях по 3м выводам под гену горит 1.
Не паникуй. Подкинь какой-нибудь другой аккумулятор. Можно и от компьютерного бесперебойника 12V7Ah. И посмотри. Может у тебя аккумулятор "не того".
14.01.2013 р. відповів для aser
АКБ новый и чёткий, зарядку берёт норм.
Кинул на 150ку обратно её РР - не заряжает, увалился 35_hang
Вопрос в другом: проверил гену-на кажой обмотке одинаковая напруга, обмотки все конектятся между собой, замыка на массу нет.
Как я понимаю нет того, что может убивать РР. Т.е. РР со 150 сс умер из-за более мощного гены?
Это не генератор мощный, а РР слабый. Не расчитан на такую нагрузку.
14.01.2013 р.
Рассказываю очередной прикол: на РР китайской 150ки 6 разъёмов, вместо 5ти наших. Я соединял левый (на китае красный+) и правый(на китае зелёный), а тот что между ними я не задействовал, хотя на китайце туда приходил ещё плюс (чёрный), Вовас рассказывал, что у себя он соединял эти два плюса, я не стал, так как зарядка итак шла. Только что соединил два плюса между собой и подключил в скут И О ЧУДО-ПОЯВИЛАСЬ ЗАРЯДКА!!!
Короче я варенный... 34_wacko2
14.01.2013 р.
Ложная радость, уже и в этом варианте нет зарядки, РР150ки увален полностью 35_hang
Один из выводов разъёма на генератор замкнулся на корпус РР.
Змінено: 14.01.2013 р., Arthol
14.01.2013 р.
Вот читаю я про все эти пляски с бубном вокруг РР. Не боитесь никто спалить что-то еще? К примеру коммут? Он ведь стоит денег до утра. Или тоже с Китая ставить? Тогда зачем покупать Японца? Я бы побоялся что-то эксперементировать т.к. все эти замыкания и резкие перепады очень плохо сказываются на блоке управления инжектором. Не знаю как коммут к этому относится, но на инжекторных двигателях даже прикуривать запрещается. А здесь 16 вольт в бортсети получается, это крайне много + большой шанс замыкания или еще чего. А в самодельных РР вроде все просто, но на сколько он надежен. На сколько гарантия, что он не глюкнет и не выдаст 20-30 вольт в сеть?
14.01.2013 р. відповів для Hunter_83
Александр, не ругайся 01_smile
Все знают и понимают что лучше родного нету, но . . .
Человек ездит на нём на работу каждый день и ему 3 недели ожидания нового дорогого р.р. - это смерть.
А по скольку б/у р.р. в Украине нету, то и мучается. Тут ничего не поделаешь  06_question
Кстате через месяц должен появиться б/у реле/регулятор. 17_wink
Burgman-shop.com.ua
15.01.2013 р.
Ребят, не "казните", сам прекрасно понимаю, что дурью занимаюсь, но положение к тому вынуждает. Я действительно "мото-маньяк", мне один день на маршрутках - 35_hang
Я на прошлом китайце даже мотор перебирал, утром приезжал на нём на работу (было, пару километров докатывал  03_biggrin  ), вечером (ночью) уже уезжал на исправном.
Да на работе ещё стоит Китаец, и пока Суза парит с РР, можно было ездить на китайце, но блин, к хорошему привыкаешь быстро 01_smile . После Сузы на Диаманта как-то не хочется.
Б/У РР тоже не хочется, стрёмно, корпус старого уже отдал челу, тот будет собирать.
А пока нормально езжу на аккамуляторе, вполне хватает зарядиться на работе, проехать до дому 12 км со светом, утром в мороз завестись и вернуться на работу, АКБ с 13.5 V усаживается до 11.7V. В унитазе лежит старый запасной АКБ  25_spiteful
По поводу китайских запчастей: не вижу ничего зазорного в установке последних на Японию вместо !определённых узлов!
Тот же РР новый 210$, на Браво с теми же параметрами 200 грн 01_smile
Если бы я мог себе позволить покупать всё оригинал, то и скут не брал бы 12 ти летний. Хуже, когда покупаешь свежак вывалив огромные деньги, а потом тупо экономя сунешь говно.
У меня на работе (люди от мото очень далеки) но и так крутят у виска, мол, 2100 $ за два колеса?! Ты что, больной, можно было жигу или таврию купить... Ну я им тоже кручу у виска, и пытаюсь объяснить принцип поговорки "4 колеса возит ж_пу, а 2 душу ", при том, что и жена моя разделяет моё мнение 11_blum
Змінено: 15.01.2013 р., Arthol
15.01.2013 р.
С душой я думаю тебя здесь все понимают. По китаю такое отношение только потому, что можно поставить дешевый китай и все будет хорошо, потом еще поставить и опять будет хорошо, а потом бац, поставил и чего то накрылась вся электроника. Такие случаи были и кстати именно на 400 бурге. То есть сгорело все,  и приборка и мозги. А мозги уже китайские не поставишь. Какое попадалово по баблу думаю сам можешь прикинуть.  Наше дело не отговорить, а предупредить чем может все закончится.
И если ты все осознаёшь и сознательно идешь на установку китая, то это твой выбор и твоя текущая ситуация в которой ты выкручиваешься как можешь.
15.01.2013 р. відповів для Arthol
Если "дружишь" с ИБеем зачем платить больше?    http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-2007-2008-2009-AN400-AN-400-BURGMAN-SCOOTER-ROTOR-MAGNETO-ASSY-/380412193553?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5892556b11&vxp=mtr   Посмотри здесь цены на регуляторы. Выбери Сузуки и электрические с компоненты.Твой регулятор стоит от29 до 70 долл.
Змінено: 15.01.2013 р., L_rider
