-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2591990, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Не спеши менять выпрямитиель. Пакатайся и потом опять замеры сделай.
Дык, не спешу ваще, пока так, зондирую почву. Сёня на работе займусь в плотную точными замерами. Во всяком случае на моей старой 150ке, завожу, меряю на АКБ - 14.5 V
ЗЫ. Вургманводы, у кого есть возможность померяйте напругу на АКБ в заведённом состоянии, мне для сверки.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 12.01.2013 р., Arthol
krab23
12.01.2013 р. відповів для Arthol
14,5 должно быть хоть на 50 хоть на 150 хоть на 250,400,500 и т.д.
12.01.2013 р. відповів для krab23
Ребята! Не меряйте напряжение цифровиком на заведённом двигателе. Меряйте только аналоговым (стрелочным). Цифровики имеют очень большое входное сопротивление (Мегаомы) и провода от прибора работают как антенна - ловят помеху от высоковольтного провода к свече.
Можете проэкспериментировать: стать щупами на аккумулятор и при заведённом двигателе поводить прибором влево-вправо, вниз-вверх. Показания будут меняться. И тем сильнее, чем ближе прибор к головке двигателя. Особенно если у вас в руках китайский мультиметр.
Вот что по этому поводу написано в мануале:
Артем, тебе краб правильно ответил - на любом заведенном транспорте напряжение должно быть 14.5 вольта. При условии исправного рере-регулятора или, как у нас, электронного стабилизатора напряжения. У меня на скуте всегда напряжение 14,5 в. Падает только при включении потребителей.
krab23
12.01.2013 р. відповів для Bel
это ты Артему скажи,я и так знаю.
Не знаю как в модели 1 поколения, а у меня аккум лежит на боку. Вот поэтому аккум должен быть обязательно гелевым. Зимой вот уже протестировал как заводится после 2-х недельного простоя на морозе в -7. Свеча стоит иридиевая NGK, калильное число 8, аккум китайческий гелевый, юзаю с февраля т.е. почти год.
Пришел, включил зажигание, подождал пока бензонасос закачает бензин в инжектор, кручу стартером 3 секунды. Крутится довольно резво, я думал аккум сел на морозе т.к. китайский, но не завелся. Выключаю зажигание, жду секунд 10, повторяю процедуру и со 2 раза на секунде 2-й двиг завелся и стабильно работает. Прогрел (тросики не замерзли, но немного подмерзли тоже т.к. туго вращалась ручка), и заглушил забрав аккум в тепло. Дома хотел поставить на зарядку, но зарядное дает отсечку, аккум заряжен полностью!
А с зарядом не нужно грешить на гену или РР. У меня на Торнаде такое было, не идет заряд и все. на что мне электрик сказал, поменяй аккум. Купил новый аккум и вуаля, 14,5В! Старый аккум сдох и не хотел брать заряд, поэтому и РР не выдавало нужного напряжения.
12.01.2013 р. відповів для Hunter_83
значит некоторым везет 31_bigboss
вчера пробовал заводить свой, стоит в гараже - акум дома в тепле. Напруга на акб была около 13 вольт, завести не смог - крутит, но не хватает. В итоге пока не подзарядил аккумулятор до 14 с хвостиком - не завел. И по опыту, летнему, стоит батарее хоть чуток разрядится - недели две не поездить, то с заводом автоматом возникают проблемы. Отмечу, что аккумулятор гелевый и вроде как новый (меньше года)
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Burchik0548 модератор теми
12.01.2013 р. відповів для hermes
Ну в 250-ках компрессия вроде к 16 приближается, а в 400-ках стоит автоматический декомпрессор и в момент заводки там где-то около 10. Думаю что на одном и том же аккумуляторе 400 тый поршень будет резвее крутится. 06_question
Burgman-shop.com.ua
12.01.2013 р.
Спасибо за советы, уже разобрался. Сегодня нашёл причину недозаряда - РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР.  Там плата изнутри сгорела, с выбросом наружу припоя
Путём телефонного общения с Бургмановодами, вытащил РР из Диаманта, пересунул + с - на родном разъёме, подсоединил-песня! На АКБ 13-16V в зависимости от оборотов. Советовали долго не ездить, мол реле 150 сс - генераторы слабее, а возможности купить с любой китайской 250ки. Куча народу ездит на Японии с подобными регуляторами и не жужжат 01_smile
... Куча народу ездит на Японии с подобными регуляторами и не жужжат
Мера временная.
Нужно искать оригинал.
vovas
Ну вот и все в порядке. 18_good
krab23
16? Это жестокий перезаряд. Хана акуму за неделю.
13.01.2013 р. відповів для aser
Оригинал будет стоить бешеных денег. Самодельное РР на номинальный выпрямленный ток в 30 ампер, будет стоить 20 баксов на электронные запчасти максимум, и 2 часа работы с перекурами, работать будет не хуже ипОнского. Вовас уже давал ссылки на схемы, там нет абсолютно ничего сложного в монтаже.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.01.2013 р., whiteman
Aser Викентьевич  03_biggrin
Поздравляю с Днём Рождения! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
13.01.2013 р. відповів для Arthol
Не ищи на )!(опу приключений .Гена Бурга помощнее любых китаевских аналогов - поэтому реле -регулятор только сток или правильно сделанное под твой генератор. 20_drinks
vovas
С днюхой! 20_drinks
13.01.2013 р. відповів для vovas
Спасибо. 20_drinks
С Днюхой!  18_good  20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
13.01.2013 р.
С рождением именинника!!!  20_drinks
Всё понял, вчера на клубном слёте клубень сказал, давай схему - сваяю в старый корпус. Вовас кинул мне нужные ссыли, правда там на 400ку. Вопрос-оно пофиг 250-400сс?
16 это на самых максимальных оборотах и это не жестокий, 20 и выше-это жестокий. На Диаманте этот РР 4 года заряжал один и тот же АКБ, 32 000 км - всё в поряде 18_good Ну и замеры делал цифровиком.
К стати вот фото ремня который се воткнул, и самого РР:
Змінено: 13.01.2013 р., Arthol
