+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2616046, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••10111213141516••692
10.04.2010 р. відповів для leshiy
Привет народ!
По поводу щеток----
Недавно разбирал свой стартер, щетки еще потерпят, но задался вопросом где брать если придется менять?, позвонил знакомому (авто-мото электрик иномарок) и спросил что делать если придется....., сказал это мелоч ----цитирую - "Заходиш в любой автомагазин где продаются запчасти на иномарки, покупаеш щетки стартера на иномарку , на наждаке и наждачке вытачиваеш, так чтобы легко ходили в посадочном месте и весь прикол". Спросил, почему на иномарку?, а можно с наших машин?, сказал что содержание меди в графите (ну что то типа этого) на наших машинах низкое, а это не хорошо. И цена раз 15 будет дешевле!
leshiy
10.04.2010 р. відповів для exigo
Спасибо, щетки уже получили сегодня установим.Решили не испытывать судьбу а поставить оригинал. надежнее будет
Burchik0548 модератор теми
10.04.2010 р.
Сегодня был на выставке в Киеве. "Мотошоу 2010" Видел и лапал там Бургмана 400сс. Стоит 74т.грн 2009 год, но расстаможен как 2010 год. Аппарат  18_good
Вот фотки:
Burgman-shop.com.ua
10.04.2010 р. відповів для Burchik0548
Да, мечта... 04_blush На днях был в Харькове, на Барабашова есть большая площадка по продаже мототехники, сотни 2 разных скутов и мотов, в основном Китай, но чуть в сторонке стоял хлопец, выставил с десяток серьёзных аппаратов, среди них свежий Бург 400 ( проб. 8 000 км ), без безумного фарша, всё что нужно, хотел 3 600 баксов. Поговорили, тянут их под сезон из Японии, берут только свежие, торгуют конечно дорого, но если сделать заказ до Нового Года ( на следующий типа сезон )- будет серьёзно дешевле. М-да, есть о чём подумать. Чел дал номер, кому интересно- пишите в личку.
10.04.2010 р.
Хотел бы присоединиться к вашей теме(если примете), т.к. к теме которую я создал(Suzuki Burgman 650) народ проявляет малый интерес. Могу поделиться впечатлениями от пользования таким скутом.
leshiy
В четверг покупал шлем в салоне ямахи, продавец не удержался и похвастался новым YAMAHA X_MAX 250. Скут еще стоял на поддоне ( только собрали) красавец 18_good но цена 7000у.е 02_sad
10.04.2010 р. відповів для stunterz
Привет привет!
Давай раскажи о своем монстре!
Добро пожаловать, мы всем рады, а особенно у каво сбоку написано Burgman или SkyWave!
Yamaha есть Yamaha спору нет, а если еще и новая, то тут слов нет а тока эмоции!
Но по поводу Икс Макса 250ого есть много вопросов, например я бы его не взял, к двигателю притензий нет, а вот например передняя вилка уж очень хлипенькая. Взять диаметр труб на вилке Скае или на той же Ямахе Маджесты, разница большая, наши дороги убивали и не такие, а жить та хочется!
10.04.2010 р.
А Я  так сезон и неоткрыл 12_cray
Пару раз выехал, а щас стою в догадках в чем проблема?!
Несколько дней покатался, все в норме было, два дня постоял, решил прокатится, повернул ключ и услышал как пару раз клацнуло реле стартера, нажал на кнопку зажигания - реле клацает и очень медленно вращается стартер. Проверил зарядку аккума - 10 Вольт, поставил заряженый аккум тоже самое: - клацает и не крутит!
Проверил и почистил все предохранители, разобрал и почистил стартер, прасматрел почтит все фишки и контакты, результата ни какова.
Вот и не знаю что делать, жду в гости разбирающегося человека.
Но если чесно не сильно спешу делать, заказал вариатор (в сборе) и пару валов на кторых седят каромысла (рокеры). В двацатых числах должно прийти. Заказал оригинал из Японии (через официалов), обошолся варик и 2 вала в 1250 грн.
Буду покупать заднюю резину 130/70/13 Пирелли или Мидзеллер - еще не опредилился (цена почти одинаковая)
11.04.2010 р.
Расскажу немного о своем новом скутере. Купил я его 03.03.2010 г. в г.Мукачево за 5000 у.е., скут полностью легальный(уже поставил на учет-617 гр. вместе со страховкой), г.в. 2002, пробег 20 т.км(по состоянию скутера возможно что реальный, т.к. он как новый), комплектация самая простая нет э/зеркал,АБС и э/стекла. Но меня это не расстраивает. До этого у меня были мотики и был Т-макс. По сравнению с Т-максом- этот диван на колесах, который носится гораздо быстрее. Ветрозащита просто супер, до 150 км/ч кепку не сдувает с головы(при моем росте 186 см). Расход у него при скорости 110-130 км/ч 5-5,5 л. Управляемость хорошая, в повороты ложится до чирканья центральной подножкой. Много разных бардачков, вот только в них пыль собирается немного, несмотря на то что есть уплотнитель. В передноем бардачке есть заводская розетка на 12/20 В.
Мотор очень тяговитый , даже на экстренных обгонах можно не включать режим Power. Типтроник прикольная штука, но я им пользуюсь только когда очень спешу и только по городу, на трассе он ни к чему. Режим Power работает только на автомате и в этом режиме с места он уезжает так что только за руль приходится держаться.
После покупки я уже успел накатать 500 км, за это время успел немного разочароваться- стоковые задние амортизаторы пробивает при езде с пассажиром.В городе его откатить назад на стоянках очень тяжело, его масса 250 кг(в реальности я думаю что больше).
но несмотря на это я им очень доволен.
13.04.2010 р. відповів для stunterz
Да МЕГО-Диван ни че не скажеш!
Только мне кажется каробка на нем бесполезная штука, сколько читал на форумах, люди ей пользовались раз или два за все время эксплуатации, плюс из-за нее более  дорогое ТО. Да безусловно по грязи, песку или пыли корбка самое оно (но лучше избегать таких дорог 03_biggrin ) Я не знаток конечно, не имел такой диван и не ездил, но как слышал ....
А ваще класс, с удовольствием прокатился бы.
Респект!
А сколько ж тебе обходится ТО, самое необходимое? и какие на твой взгляд все же есть недостатки или то что бы улучшил ?
14.04.2010 р. відповів для exigo
ТО: масло 3,5л - 400 грн., масло в редуктор- 100 грн., фильтр масляныый - 75-100 грн., воздушный - 75 у.е.(многоразовый), фильтр варика просто продувается.
Из недостатков мягкие амортизаторы и большая масса скутера.
14.04.2010 р. відповів для stunterz
1. коробка на 650ке на много интересней решение и нифига не дороже в обслуживание и благодоря именно ей у него расход самый минимальный из всех его конкурентов.
2. Т-макс500 ускоряеться значительно быстрее этого дивана, проверенно несколько раз. (у кого там что было не знаю)
3. Аморты можно сделать на много жосче, задний вроде регулируеться а в вилку просто масло другой вязкости заливаеться и на много жосче становиться аппарат.
мы постоянно катаем по Харьковской области на:
Скай650
Скай400
Скай250
Сильвер400
Тмакс500
Хорнет600
так что по сравнению этих моделей могу много чего рассказать.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
14.04.2010 р. відповів для doktorVK
По поводу ускорения могу поспорить, в режиме повер т-макс его не догоняет с места, а в ручном режиме уж точно, если конечно на т-максе не стоит тюнинговый вариатор. до бурга у меня был т-макс и тоже есть с чем сравнивать, у товарища есть сейчас т-макс 06 года катались мы вместе и сравнивали.
фраза значительно быстрее не уместна в твоем случае,т.к. если ты и уезжал от бурга,то очень и очень медленно, а уж никак хаябуса от 600-ки.
задние действительно регулируются,но они все равно слабенькие, про переднюю вилку я ничего не писал, да и зачем из турера делать спорт.
leshiy
Ура! Мне пригнали бурмана:-). Если сравнить с фадой просто гигант:-)
14.04.2010 р. відповів для leshiy
Поздравляю 18_good  18_good  18_good
Поздравляю! 42_friends
15.04.2010 р. відповів для leshiy
Ну и я поздравляю!  20_drinks
Только не забывай каждые 6 тысяч км. проверять зазор клапанов! В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке!
Burgman-shop.com.ua
leshiy
15.04.2010 р. відповів для Burchik0548
Спасибо:-). Еще жду передние колодки. Вот прав пока нет, вот это западло. Руки так и чешуться прокатиться:-)
С правами не затягивай, ГАЙцы свой шанс не упустят!
Правильно сказали, зазоры проверяй, почаще продувай фильтр вариатора (крышка на двух болтах на основной крышке вариатора), воздушный фильтр каждые 600км (летом чаще), ну и конечно уровень масла! Советую 10w40!
Удачи!
