-2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2592283, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
vovas
29.11.2012 р. відповів для Hunter_83
У кого закрыт, а у кого + 12, + 15 днем  45_smoke
И,.... А на солнышке и еше теплей))))) 57_sunbespectacled
Burchik0548 модератор теми
30.11.2012 р. відповів для kolomeec82
Я тоже ещё езжу и буду ездить пока снег не выпадет.
Burgman-shop.com.ua
30.11.2012 р.
Подскажите пожалуйста. А на Бургман 99 года 400кубов. Релле регулятор напряжения подходит от чего то другого? Или нужен родной? У меня задымелся. Замыканий нигде нет. У нас в Днепропетровске +15 а мот подводит. 02_sad
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
30.11.2012 р. відповів для NAMAZI
Спроси у vovas, он должен знать.
Burgman-shop.com.ua
30.11.2012 р.
хех, у нас в Днепре и вправду +15 - сегодня мотоциклистов на дорогах аж как прям в начале весны, повылазили)  18_good
Хотя сам уже обленился, жопу на четырех колесах вожу, надо воспользоваться погодкой и сделать "вот последний в сезоне" выезд, пока тепло 31_bigboss
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
02.12.2012 р. відповів для NAMAZI
Купил от китайца. Стал как родной, только переделал соединение на родной штекер. Пока работает. После переделки, исчезла проблема с заводом мотоцикла. Теперь и холодный заводится с полтыка. Цена китайского регулятора 130 грн.
На сайте Бургман клуба описан случай применения китайского регулятора на 650ке. Итог применения - сгоревшие мозги двигателя и вариатора,вышедший со строя аккумулятор,сгоревшая проводка и лампы. Видимо регулятор не рассчитан на мощность генератора(450Вт) ,установленного на 650ке.У вас мощность генератора не намного ниже, а китайские генераторы послабее будут.Я бы не рисковал так на вашем месте.
02.12.2012 р. відповів для L_rider
Спасибо за совет. Есть над чем задуматься. Я так понимаю, всё погорело, потому что реле дало больше 15 вольт. Экспериментирую на свой страх и риск. В теории всё должно работать. Реле проходит у меня жесточайшие испытания под большими нагрузками ( включение всех ламп, поворотов,стопов) Повышение и понижение оборотов. Реле не даёт больше 14,2 вольт. Радиатор охлаждения, чуть больше родного. На улице прохладно, может по этому и не греется сильно. Не знаю правда какая должна быть его температура, Но судя по размеру радиатора холодным он быть не должен. Хочу ещё поставить вольтметр с тахометром электронным ( видел  такие в интернете ) Цену на родной, даже страшно узнавать.
02.12.2012 р.
Подскажите ещё по поводу ремня. Ширина 21,8 у меня. вариатор и колодки в порядке, но максималка не больше 120 км/ч. Вроде как больше и не надо но покоя не даёт. Может ли падать скорость из за растяжения ремня? Какая его длина должна быть на ан400 99года. Или они больше 120км/ч не ездят?
vovas
У меня когда сгорел родной РР, поставил с СпидГира и работает нормально, а вот родной когда сгорел, он то мне и натворил делов, два акума как шарики раздуло, и замечаю странную работу датчика коленвала (датчик холла), просто меняет полярность, провода поменяю и езжу, 250км прошел и заново просто какой то барабаш, (проверял при замене проводов с + на - выдает при вращении 4,2 вольта, то есть норма)  при закрытии сезона буду все же менять на новый.
Ремень на 400сс идет зубчатый с двух сторон
Его ширина реально (только что замерял) 23,4-23,5мм
Длинна приблизительно 947мм
Ваш скутер должен ехать 150км/ч запросто. Возможно даже 160км/ч
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 02.12.2012 р., Burchik0548
По поводу идентичности размеров ремней на 1999-2002 и 2003-2006 годов
Тут я про это говорил: http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1077110/#1077110
Вот огрызок каталога MITSUBOSHI: http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004010
Вот ссылка на скачку полного каталога: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1077403/
Если лень качать, вот скрины этого каталога:
Burgman-shop.com.ua
А если возникнет вопрос почему в каталоге 24,4мм а реально 23,4мм, то я не знаю почему.
Есть люди что покупали в упаковках от MITSUBOSHI и там был размер 24,4,
а я реально получаю в упаковках от SUZUKI с размером 23,4-23,5
А мануал вообще другие размеры пишет:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1160515/#1160515
Burgman-shop.com.ua
Bosun з днем народження!
08.12.2012 р. відповів для NAMAZI
У меня ремень был растянут почти до немозможности, заходил один на один, но при этом давал 150. После замены ремня и настройки зазоров больше 120 не хотел. Закрутил немного болт рабочей смеси, примерно на четверть оборота, и теперь бежит при необходимости 160 и набирает 100 за 6 секунд. Винт находится в задней части карбюратора, снизу, в отверстии, добратся можно только сняв нижнюю защиту возле подножки (на 4 болтах). Ну или путем обычной разборки.
Да, скоро будет готов мануал для карбюраторных 400 (99-2002) Сейчас готовность по главу Шасси включительно, осталось Электричество и Неисправности.
Выложу, при наличии нормальной скорости Интернета, а то он есть не всегда и не везде.( Я моряк, сейчас в рейсе)
Змінено: 08.12.2012 р., Bosun
08.12.2012 р.
Suzuki Skywave 250 type Sk2 2001 24000км цена 2500$ по словам продавца в Украине не ездил только с Японии!
Посоветуйте стоит ли и как обстоит ситуация з запчастями?
Заранее благодарен!
Чотири колеса визуть жопу а два душу!
09.12.2012 р. відповів для 007_roman
Заранее благодарен!
Если у него год выпуска реально 2001-2002, то разборки по пластику на него, на сколько я знаю, нету. Оригинальные расходники, типа: фильтра, ремень, сальники, прокладки, кольца, поршня стандарт и ремонт, клапана, рокеры и всякая такая мелочь, есть в наличии в Украине. Если нужно чтото посерьезней, привозится примерно за 3 недели.
Некоторые запчасти подходят от Китайца.
По поводу цен на Бургманы, на данный момент, не в курсе.
Burgman-shop.com.ua
09.12.2012 р.
Не хочется оттягивать до весны замену задней покрышки. Должна быть 130/70/13. Ни в одном магазине, по Украине не нашёл. Все обещают в марте завоз. Может у кого завалялась новая?
09.12.2012 р. відповів для NAMAZI
На мотораде искал? -
г.Днепропетровск, пр.Кирова, 125Б
Тел.
Ежедневно с 9:00 до 21:00 :
+38 (056) 798 45 18
+38 (063) 798 45 18
+38 (067) 742 72 97
motorrad.com.ua
я себе и переднюю и заднюю там брал в сезон, когда вообще нигде не мог найти заднюю, а они нашли 31_bigboss
09.12.2012 р. відповів для hermes
Тел.
+38 (056) 798 45 18
+38 (063) 798 45 18
+38 (067) 742 72 97
motorrad.com.ua
У них на сайте лазил в первую очередь, но позвонить как то не подумал. Завтра позвоню. Спасибо.
12.12.2012 р. відповів для NAMAZI
http://motobike.co.ua - здесь посмотри.
