Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 2644910, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••9101112131415••693
27.12.2009 р.
Ребят, подскажите что может быть!
На холоде не заводиться 02_sad
Аккумулятор заряжен, чё ещё может быть?
Не заводится с осени, как прохладно так и перестал заводится, сняли аккум, зарядили и всё равно не хотит 21_umnik
Чё с ним, пока, сделать на зиму, стоит в гараже, там температура чуть выше уличной.
Burchik0548 модератор теми
27.12.2009 р. відповів для hippotigris
Ставь запасную свечу. Если у тебя нет запасной свечи, то купи и поставь. Запасная всеравно должна быть всегда с собой.
Burgman-shop.com.ua
02.01.2010 р. відповів для Burchik0548
Спасибо большое! Я попробую 21_umnik
А ели он в просто в гараже стоит, не отапливаемом, с ним ничего не может произойти плохого, ну там, например, водички нигде нет, которую надо сливать перед зимой, бензина почти полный бак
04_blush
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!!   54_curtsey
02.01.2010 р. відповів для hippotigris
Та не , ни чего ему не будет, полный бак это хорошо - но не мешало бы в него стабилизатор топлива залить(если больше месяца не собираешься ездить) - потаму как у топлива тоже есть срок годности - имеет место быть отложение смол по топливной системе.Еще читал прикол - с мышами - до сих пор не выяснено, почему они иной раз любят проводку подербанить - меня пока бог миловал 03_biggrin
Боевая подруга Лида
11.01.2010 р. відповів для don-vlad
1. Если в радиатор никто водичку не заливал то ничего страшного не будет. А так как у нас в Харькове уже были большие холода и оттепели то по отсутствию лужи под мотыком можно понять, что всё нормально.
2. Бенз должен храниться 6 месяцев и быть после этого пригоден для использования, так что всякие стабилизаторы оставляем в магазине.
Если нормально заводился летом и по холоду вообще не хватается то это совсем не свеча, а скорее всего автоматический подсос воздуха необходимо прочистить. Лично у меня такое осенью было, специалисты быстро устранили.
если что то моя аська: 206008679
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
23.03.2010 р.
купил бургман 200-2008г. прикольный апаратец,только еще не ездил толком.по расходникам немогу ничего найти. Не подскажите интервалы замены масла.Предыдущий хозяин утверждает расход 3л.Правда-нет?
раньше ездил быстро-теперь экономно!
25.03.2010 р. відповів для motoravlik
250сс инжектор при 90км/ч 3,19 литра, а при 100км/ч гружонный с пассажиром 4,00 литра
400сс карбюратор при 90км/ч 3,2 литра
Так что вполне реально, если быстро не гонять.
Burgman-shop.com.ua
leshiy
06.04.2010 р. відповів для exigo
Принимайте в ряды:-). На днях покупаю бурмана 400 кубиков  2000г.в. Пробег 19000
06.04.2010 р. відповів для leshiy
Поздравляю! Пробег хороший, а вот по Украине ездил? Что там с задней спинкой?
Burgman-shop.com.ua
leshiy
06.04.2010 р. відповів для Burchik0548
На украине пробег 9000 км. Хозяин мой друг у него сто по скутерам, продает так как купил себе джиксер 600кубов. Продает только в хорошие руки:-)  Бурман мне отдадут на неделе а права я получу только в июле:-(, западло:-(
leshiy
Спинка в порядке. Следили и обслуживали скутер отлично. Еле уговорил продать:-). Если бы не ремонт джиксера не видать мне бурмана:-)
Ну и за сколько упросил продать?  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
leshiy
03_biggrin 15000грн. С полной подготовкой к сезону
07.04.2010 р. відповів для leshiy
05_shok  05_shok  05_shok  Ого! Неплохо!
А всетаки, почему так дешево? Есть какие-то проблемы? Почему не отдают сейчас?
Burgman-shop.com.ua
leshiy
07.04.2010 р. відповів для Burchik0548
Меняют тормозные колодки и ждут щетки на стартер, сильно сработались, обещали прислать в понедельник но у нас в стране пара дней задержки это нормально:-(. Сам уже не дождусь когда пригонят, но ездить смогу только в июле когда получу права.
А точно у него пробег 19 тысяч? У меня на 250сс стартеру 42т.км а на 400сс 21т.км и стартера не разбирались  06_question
Burgman-shop.com.ua
leshiy
Да вроде точно, если за кордоном не сбросили километраж. Стартер работает но при проверке оказалось что щетки лучше заменить. Скутер готовили к сезону для себя но понадобились деньги. Пластик снизу немного подкрашен и нет одной детали. Может знаешь где можно купить пластик?
Ответил в личку.
Burgman-shop.com.ua
leshiy
20_drinks Спасибо
08.04.2010 р. відповів для motoravlik
По поводу твоей проблемы что в личке писал.
На фотках все сам поймеш. Это фотки из мануала Бургмана 400сс 2007 года.
Если нужно то дам ссылку на весь русский мануал 400сс 2007 года.
Burgman-shop.com.ua
