-2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2592274, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Bosun з днем народження!
30.07.2012 р. відповів для Burchik0548
Сегодня позвонил в Suzuki центр. Цены заставляют заикаться. Коленвал стоит почти в 2 раза больше, чем брал я. Если кому-то надо, могу дать сайт, где можно заказать дешевле. Конечно в личку, чтобы не заниматься рекламой
А может дело в том что вам привезли не оригинальный Сузуковский коленвал???
Может вам привезли: DR Racing, Malossi Hyper Rasing, CARENZI, ONE, DR Tuning, RMS ?
Дайте пожалуйста фотографию упаковки от коленвала.
Вполне возможно, заказывал из Италии, а склады, насколько я знаю только в Австрии. Только не думаю, что по качеству они сильно отличаются. Хотя это частное мнение. Но цены там все равно коллосальные. Съемник для ротора стоит 700 гривней  05_shok . Я у точилы сделал за 40 точно такой же. Фото будет по возможности, пока на отдыхе.
30.07.2012 р. відповів для Dolph
Та просмотрел! (( Парень который разбирал мне двиг - не вставил штырь, чтоб заблокировать коленвал, а уперся поршнем и понятное дело - сломал 61_punish
Так я же скинул мануал, там же все понятно написано, как стопорить коленвал. Читать надо перед разборкой. И перед установкой поршня проверь как стоят кольца, а то картер будешь бензином заливать.
30.07.2012 р. відповів для Bosun
Разобрали двиг еще до того, как манул получил, но суть в том, что даже не заметил, как он эту процедуру провернул... а я сразу и не подумал, что это так уж фатально - сточили ровно и все...  27_dash
Есть ли под нашу технику ремонтные поршня?? Смысл ставить новый поршень в покоцанную гильзу... (
Змінено: 30.07.2012 р., Dolph
vovas
30.07.2012 р.
Всем привет! проблема))) при нагревании двигателя до включения вентилятора, начинается повышение холостых оборотов до 2500-2800, да так что на светофоре надо держать на тормозе, чтоб не уехать, рывки конкретные, кто и как такую проблему лечил, если у кого она была.
Burchik0548 модератор теми
Так как всетаки был он упакован? Коробка, пакет? Какие надписи, какие наклейки?
Бог с ним тем качеством, нужно определить производителя столь дешового коленвала.
Burgman-shop.com.ua
30.07.2012 р. відповів для vovas
Я не специалист, и у меня такого небыло.
Думаю подсос воздуха в карбюратор, но могу сильно ошибаться.
Burgman-shop.com.ua
vovas
Саша, уже все смотрел, подсоса воздуха нет, он работает, все хорошо, но стоит только в пробке постоять мин. 15-20, начинает греться и включаться вентилятор, и тоже все ок, но споит только газануть и тронутся, а потом остановится и все обороты не падают, уже и глушил, а потом заводился, обороты как у сумасшедшего, но стоит только вентилятору выключится (температура в норме) все стает на свои места, может блок управления заслонки или пусковой обогреватель, курочить как на КытайцЕ, Я не могу, кусает по деньгам, мож кто и знает или уже была такая проблема, или будем ждать долгих и длинных зимних вечеров, и тогда будем крутить и вертеть, а сейчас хочу ездить.
Ты фильтр когда мыл,давно или нет ?
vovas
30.07.2012 р. відповів для dmitrovich
Фильтр мою через день, с этой жарой и пылью, так, что он чистый.
Я не к тому, там на крышке одевается релюшка снизу в ней торчит штырь он должен одеваться на шлангу которая выходит с патрубка к двигателю,вот если не одеть, то будит подсос воздуха.Хотя я не знаю как у вас устроено это на speed-бургман,но это однозначно подсос воздуха как сказал Александр.
vovas
У меня Бургман-400сс, (только в корпусе от СпидГира) И шланжичек этот одет и на хомутиках (специальных), Я не могу до лесть в карб, два винта откручиваю, а два не могу, уже слезал шлицы, а высверливать боюсь, вдруг не попаду и новый карб, надо ВДэхой залить по сильней, но нет времени ждать.
31.07.2012 р. відповів для Burchik0548
Пришла коробка завернутая в упаковочную бумагу по размеру коленвала. Внутри коленвал, коробка с фильтром и коробка с ремкомплектом подшипников и сальников. Упаковку не срывал, только открыл, коробка так и лежит в гараже, поэтому насчет надписей на ней ничего не могу сказать. Если очень надо, то завтра, послезавтра позвоню и узнаю производителя. Или уже когда приеду. 01_smile
Змінено: 31.07.2012 р., Bosun
31.07.2012 р. відповів для Bosun
По информации продавца это DR Rasing, но это она сказала по памяти, на работе будет только завтра и скажет точнее. Вал был без упаковки, просто завернут у промасленную пленку. Что абсолютно точно - это итальянский производитель. 17_wink  А как он в эксплуатации - будем посмотреть, если не понравится, то на следующий год куплю фирменный, хотя я езжу без фанатизма, но много.  03_biggrin
39_heat
Фух, а то я думаю цена коленвала смешная. Прям как цена родного сузуковского шатуна с подшипником. 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
А что, к этому коленвалу есть претензии? Если да, то ты напиши, буду знать на что обращать внимание.
Та нет никаких претензий. Думал это мне дорого родной коленвал продают 03_biggrin
Уже думал поставщика менять 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
А не подскажешь, сколько стоят кольца и какой у них размер?
01.08.2012 р. відповів для Bosun
Я писал недавно в личку. Размер не знаю.
Burgman-shop.com.ua
02.08.2012 р.
Народ потрібна поршнєва з поршнем на Скай 250-ка 2006-го року випуску. Якщо в когось є в наявності прохання написати.
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
02.08.2012 р.
Bosun, подскажи как у тебя коленвал накрылся, что именно полетело и почему не отремонтировал? Что-то осталось от старого на продажу?
