-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592782, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.07.2012 р. відповів для brenn
Сейчас модератор вернется и напишет цену, любую ЗЧ на Сузуки можно легко достать новую, нет необходимости покупать БУ  01_smile
Вася, я не пойму, что ты сделать хочешь? 01_smile У нас разные крепления что по рычагу, что по моноамморту.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 02.07.2012 р., whiteman
Burchik0548 модератор теми
Спасибо, уже нашел, но появился вопрос. Как этот узел ходит у вас? Есть размеры сайлентблоков(пункт 5 и 12), насколько легко их достать?
Пункт 5 это игольчатый подшипник с размерами 20X27X26
Пункт 6 это сайлентблок (размеры не известны)
Пункт 12 это своего рода демпфер/ограничитель/амортизатор/отбойник
Только нужно определиться от какого именно 2003 или 2007 года вам нужны сайленты, так как каталожные номера у них разные и размеры мне не известны.
Если что, могу замерять размеры с 2003-2006 года.
Burgman-shop.com.ua
02.07.2012 р. відповів для whiteman
Я хочу узнать, подойдет ли нам крепеж от бурга, крепление двигатель-вилка?-рама.
brenn
02.07.2012 р. відповів для Burchik0548
У меня скутер 2008 года,двигатель 250 куб, по внешнему виду бург к7-9.
П.5- сайлентблок (D-d-длина)24*10*40, втулка 42,
П.6-сайлентблок (...)  34*12*36, втулка 41,
П.12-демпфер (...)  48*12*34, втулка 40.
П.5 отпадает, размеры совершенно разные, П.12 тоже найти можно. А вот п.6 очень интересно было-бы посмотреть на него. И, вдогонку, есть возможность обмерять ту железяку, в которую все эти пункты вставляются(длина-ширина-угол или фото поподробней)? И сколько она стоит?
brenn
Змінено: 02.07.2012 р., brenn
Вася, как может нам подойти рычаг от Сузуки, если моторы совершенно разные? Ты у Воваса спроси, сколько раз он крепление рычага переваривал. Ну да, содрали кЕтайцы бург, это не значит, что рычаг от Бурга станет на Маджестовский мотор. Вилка от Бурга подходит на Спидгир без переделок, на Браво надо переделывать. Опять же, подробнее у Ivan_s_a
Железяка  03_biggrin  есть от 2003-2006 года, цена в личке.
Обмерять её могу, но не сегодня.
За подробностями переделки можно обратится сюда:
http://www.moto.com.ua/profile/user-33609/
или сюда:
Burgman-shop.com.ua
Не видел я тот пост, прое...смотрел 02_sad
brenn
leshiy
03.07.2012 р.
Решил переобуть свой диванчик. Хотелось бы узнать кто какую резину ставит. Если не трудно оставляйте отзывы: фирма,модель, плюсы/минусы. Заранее всем спасибо
03.07.2012 р. відповів для leshiy
Мишелин голд стандард хоть уже и не выпускают, но говно редкое!!!
Очень понравилась континенталь конти твист. Не так быстро изнашивается и более-меннее нормально держит дорогу. Ну и цена мне нравится.
Burgman-shop.com.ua
Вперед поставил такой Мишелин http://motostyle.ua/motoshini-michelin-city-grip-motoshini-michelin-city-grip-110-90-r13-56r-f-tl
Очень доволен, покрышка хорошая. Сзади пока стоит еще с Японии Dunlop.
На счет Контитвиста слышал плохие отзывы, что часто вылазят гули.
Змінено: 03.07.2012 р., Hunter_83
03.07.2012 р.
я вот себе "почти" подобрал на зад  - Pirelli Diablo Scooter 130/70-13 /1823100
http://www.moto.com.ua/shop/id-2412/
(сори, ссылки не вставляются почему-то, видимо ограничения для новичков)
кто что скажет?
и еще вопрос, не в тему: в переднем суппорте не могу выкрутить две шпильки под шестигранник, на которых держаться колодки. Третий день вожусь... неспешно. WD-шкой пшЫкал со всех сторон, суппорт снимал  -визуально, шпильки вроде не кривые. Два шестигранника уже слизалось... что делать?
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Змінено: 03.07.2012 р., hermes
03.07.2012 р. відповів для Hunter_83
Вот именно по причине гуль и забраковал мишелин голд стандард.
Ну очень мягкая резина! На переднем отлично ездила, но на заднем, одна очень быстро износилась, вторая полезла гулями, третья после ямы тоже гуля вылезла.
Континенталь конти твист ставил только один раз и назад. Уже стер ее. Ездил в Крым ею 3000км и по городу катаюсь. Ровно год прослужила верой и правдой. Буду ставить опять такую (если найду).
А вообще стёр покрышек больше десятка 30_crazy
Burgman-shop.com.ua
04.07.2012 р.
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста во сколько обойдется кап.ремонт Sky Wave 400 2003 года?
04.07.2012 р. відповів для Dolph
В 800$  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А что именно интересует?
Можно в личку.
Burgman-shop.com.ua
04.07.2012 р. відповів для hermes
кто что скажет?
Резина бесподобная, сзади катаю уже второе колесо, держак сстопроцентный на всех видах покрытия, кроме песочка на свежем асфальте. Одна беда, мне её хватает на один сезон, слишком быстро изнашивается.
04.07.2012 р. відповів для Bel
спасибо за ответ. а сколько за сезон накатываете? в среднем?
За прошлый сезон почти 11000 накатал.
05.07.2012 р. відповів для Bel
08_lol  08_lol  08_lol
Я на заднем мишелин голд стандард проехал 5000 по городу и стёрлась  27_dash
Burgman-shop.com.ua
05.07.2012 р. відповів для Burchik0548
ну так, батенька, по своему 10-летнему автомобильному опыту скажу - тут еще зависит многое от прокладки между сидушкой и рулем - как ездишь, так и резина снашивается. На Michelin Energy, автомобильных, я 4 года катался, отъездив почти 80 тыс., когда другие ее превращают в слики за 30... 45_smoke
