-3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592882, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
17.06.2012 р. відповів для vovas
Интересно фотки Спид-Бурга посмотреть. 01_smile
Саша, а что именно? внешний вид? так это Спидгир, а внутри бург, если фото переделки, то вечером кину сылки,
Ну меня больше внешний вид интересует и какой клиренс получился.
Burgman-shop.com.ua
17.06.2012 р. відповів для hermes
Всем привет! Прошло несколько месяцев (или лет) пока я "зрел". И вот, сегодня, пересел со своего "такта" на ская, фото прилагается! пробег 30к. Есть пару скромных вопросов:
1. при перегонке заметил легкое биение (вибрацию) руля при торможении, нормально ли это?
2. кто сталкивался с заказом оригинально ключа на скай? у меня один, который с магнитиком, можно ли такой заказать? прежний хозяин говорил, что не смог найти "умельца"
3. собираюсь поменять масло - по мануалу должно быть 10w40 и ничего об обязательном "мотоциклетном". Думаю поменять, как и в машине, на castrol 10w40. Как думаете, норм? (Тем о масле перечитал тысячи, ну решил спросить еще разок)
Всем пасибо за ответы17_wink
Поздравляю с покупкой!
По поводу вибраций не в курсе.
По поводу ключа, то делал копию на запас чтоб рисунок сохранить, если чего с родным случится. Но он был без магнитика.
По поводу масла, то лей что хочешь, но проверяй уровень очень часто! Особенно когда проедешь в "дальняк" больше 30-50км.
Ну и коротко:
Замена масла раз в 6 тыщ
Замена маслофильтра раз в 12 тыщ.
Замена ремня раз в 24 тыщи по мануалу.
Burgman-shop.com.ua
17.06.2012 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за поздравления и ответы! Что касается масла, то тема эта неоднократно обсуждалась на многих форумах, вопрос совсем не в экономии, а целесообразности и правильности. В мануале ничего не написано касательно именно "мотоциклетного". Собственно, именно поэтому и был вызван вопрос - так что-же все-таки лить.
На счет ключа - вот именно с магнитиком и хотел заказать... сегодня узнавал - не делают. Дубликаты ключей обычные есть.
Сегодня решил снять воздушный фильтр - оказалось, что там пропитываемая поролонка, по типу такой как на двухтактниках и т.п. Был удивлен, поскольку ожидал там увидеть подобие автомобильного "сухого" фильтра. Хм, может кто-то уже успел выкинуть такой или так должно быть?
Снял весь пластиковый корпус фильтра, не только крышку, и тут возникла проблема: визуально он разборной да две части, но фактически разъединить их не могу. Инфы по этому поводу не нашел, а хотел промыть внутри - через сетку видны потеки пропитки, и нехилые, а также прилипшая к ним "мачмала". Вопрос - разбирается ли пластиковый корпус воздухана? если да - то как?
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
18.06.2012 р. відповів для hermes
Да, должен стоять поролоновый фильтр, пропитывать необходимо каждые 3000км. На счет разбирается ли корпус не в курсе.
Там меж рамой и сиденьем (на раме) есть вмятина , внутри есть один болт и второй его видно.Но по ходу (справа)  и снизу есть шланг смотри не сломай штуцер,сзади над колесом на двигатели его выход лучше семи его отсюда.По биению на руль, это не равномерно сношен диск тормоза или колодки.Удачи.......
Змінено: 18.06.2012 р., dmitrovich
Корпус фильтра неразборный!
Ключ на 2003 год стоит 29$
Комплект магнитиков на 2003 год с машинкой 155$
Можно на вашу модель узнать, если интересно.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19410/228163#g228423
Burgman-shop.com.ua
18.06.2012 р.
Совершенно верно на счет колодок, сменил колодки и пропало биение руля при интенсивном торможении!  01_smile
19.06.2012 р.
а кто подскажет толкового механика либо мото сто в харькове? можно в ЛС
Интересует полная диагностика ская 400.
19.06.2012 р.
воздушный фильтр таки неразборной, но удалось его выдраить внутри и без разборки (сколько было всего придумано 01_smile )
При установке корпуса воздухана обратно столкнулся с проблемой: снизу в него входит три трубки, две из них соединяются безпроблемно, одна же, которая наименее длинная и "г-образная" - фиг. Рукой не подлезишь ни с какой стороны, а уж зажать ее хомутом - вообще не понимаю как.
на счет колодок или диска - учту, на днях проверю, томрозуха заказана но еще не доехала.
20.06.2012 р.
Всем привет!
забрал сегодня своего любимца с оригинального тюнинга(на который зрел всю зиму),забирал темно уже было,фотки выложу завтра.один такой точно теперь в Одессе!! 04_blush
20.06.2012 р. відповів для damon2002
Привет! Приезжай на сбор, посмотрим скут  01_smile
http://osc.od.ua/forum/index.php?showtopic=860
21.06.2012 р.
А вот и фотки 01_smile
В живую смотрится вообще бомба)))
21.06.2012 р. відповів для Hunter_83
Спасибки .Обязательно приеду !
21.06.2012 р. відповів для damon2002
СУПЕР!!!!!))))))) 18_good
Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
22.06.2012 р. відповів для damon2002
а не приехал  12_cray
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
22.06.2012 р. відповів для andREY73
Не успел,сорри,работы было много.на следующий раз обязательно буду!
Змінено: 22.06.2012 р., damon2002
25.06.2012 р.
Всем, здравствуйте!
Сегодня стал счастливым обладателем Suzuki Sky Wave 250
1999 г.в. сj41a
пробег 27000, свежепригнан...
Вопрос к знатокам:1) что необходимо по обслуживанию в первую очередь?
      2) Заказ либо наличие зап. частей в Одессе?
      3) мануал на русском?...
Заранее благодарен всем !
25.06.2012 р. відповів для apolua
Привет! Поздравляю с покупкой! 20_drinks
Сразу поменяй все расходники чтоб быть полностью уверенным. Масляный фильтр можно купить в Мотодоме или в ОдесВМото (напротив восхода) да и в других мото-магазинах. Померяй ширину ремня, состояние тормозных колодок, колодок сцепления. В идеале проверить все.
Запчасти дешевле всего заказывать у модератора темы.
Ссылка на мануалы есть в шапке. Просто поговорить, пообщаться, потягаться, обсудить технику можно на сборе нашего одесского клуба, ссылка чуть выше.
25.06.2012 р. відповів для Hunter_83
Спасибо! 20_drinks
Поеду в Мотодом за фильтром..масло, думаю Motul заказать..
спасибо за приглашение,на сбор клуба обязательно приеду...
а ширина ремня какая должна быть? и если не тяжело, зазоры клапанов на мою модель?...
По поводу ширины ремня:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1160515/#1160515
Реально его размеры:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1182109/#1182109
Первый совет: Очень часто смотреть уровень масла, особенно в дальняках.
Burgman-shop.com.ua
