-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2591481, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••42434445464748••692
01.07.2011 р. відповів для leshiy
Кгбы решетка  на первом фото не вызывает ни каких сомнений. Вопрос в приблуде на фотке №5. Она вообще в оригинале присутствует? Если присутствует то каким образом? Я сомневаюсь в том, что Япошки сделали приблуду которая непонятно как становится в шахту фильтра (непонятный изгиб фото №6)
Змінено: 02.07.2011 р., ZyXEL
02.07.2011 р. відповів для doktorVK
Доброй ночки!а нет ли случайно спинки пассажира?
02.07.2011 р. відповів для ZyXEL
Привет всем! Вопрос по обслуживанию воздушного фильтра 250К1. Взял б/у аппарат, решил обслужить воздушный фильтр... Все в принципе понятно, но смотрите на фото № 6, как так? - это так должно быть? Если нет, зачем эта приблуда на фото №5
вроде всё на месте, только почемуто поплавилось.
Змінено: 02.07.2011 р., Bel
02.07.2011 р.
Где скачать мануал на suzuki burgman 250 (2001-2002)?
Burchik0548 модератор теми
02.07.2011 р. відповів для predator17
я постараюсь сегодня дома посмотреть, а пока погугли с фразой "Burgman 250 pdf".
Несколько мануалов есть, но не помню именно про твой.
Burgman-shop.com.ua
на твою решотку и непонятную приблуду повлиял внешний фактор (бензин,масло), от этого и изгиб на фото 6.
Если пропитывать фильтр специальной пропиткой для поролоновых фильтров, то такого не должно было случиться. Теперь суши и ровняй ее.
Burgman-shop.com.ua
02.07.2011 р. відповів для Bel
Спасибо за схему фильтра. Вот только я не понял до конца, приблуда №6 вставляется в середину коробки фильтра или она надевается на ее верхний торец?
02.07.2011 р. відповів для Burchik0548
Да я то и пропитал спец пропиткой для воздушных фильтров, хотя в мануале написано, что пропитывать надо маслом моторным 10W40 06_question . Я так понимаю, что Япошки рассчитывали, что пластик фильтра будет контактировать с маслом и заколбасили пластик масло - бензо стойким.
вставляется в средину корпуса фильтра вплотную к поролону, чтоб исключить проход воздуха между корпусом и краем поролона, но при этом не должно быть горба как у тебя на фото 6
Burgman-shop.com.ua
У меня один-в-один точно так же, как на фото - с изгибами и горбами. Раньше думал, что это у меня от температуры повело и это ненормально. Теперь появились сомнения - может, так и задумано? 01_smile
02.07.2011 р.
вам же написали, что изгиб из за воздействия паров бензина.
деталь нашего производства испортилась бы ещё в первый год эксплуатации или при установке на заводе )))
деталь япошкина деформировалась за годы и для европейцев думаю не проблема поменять её на официальном сервисе сузуки где 95% владельцев этой техники обслуживаються.
и вообще не надо считать япошек богами у которых в принципе не может быть боков!
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Вот странно, почему эта приблуда уже в двух случаях увеличилась в размерах, и прошу заметить только с одной стороны. Вот как это объяснить ?
03.07.2011 р. відповів для ZyXEL
Вот странно
Такую проблему раздули тут  27_dash
Поехал в сузуки салон и заказал новую. Цена около 80грн.
Burgman-shop.com.ua
03.07.2011 р. відповів для SEREGA89
По трассе сверяли расход я и торнадо 250 кубов, + я с нажопником был, расход показал 3.6 что у меня что у торнадо
Везет... У меня на 250-ке расход ниже 5,2 не опускается(
03.07.2011 р. відповів для SkyWave250
Езди по трассе со скоростью 90км/ч и будет расход 3.2литра, если всеравно будет жрать 5 литров, то в первую очередь смотри мембрану на ускорителе.
Burgman-shop.com.ua
03.07.2011 р.
Сегодня поменял ремень на свой AN400X. Поставил ремень от новой модели - не F03, а F10. Проехал около 200 км. Ремень до конца еще не притерся, но однозначно стало лучше. Со старым ремнем при трогании с места трясло, как будто стартуешь с третьей передачи - теперь такого нет. Плавный, мягкий разгон. На 90 км/ч на слух обороты двигателя ниже, чем раньше, меньше вибраций. Короче, пока доволен.
Проинспектировал колодки сцепления - практически сработаны, осталось 1-2 мм. Думаю восстанавливать (наваривать колодки), правда, до конца еще не определился - не знаю какое феродо наваривать и как его потом обтачивать.
Расход сегодня по трассе при 90 км/ч составил 3,4 литра ОККО Pulls 95. У товарища в том же режиме на Zongshen ZS250-5 (двухцилиндровая V) расход 2,8 литра ОККО 92.
Змінено: 03.07.2011 р., 13_rom
04.07.2011 р. відповів для Burchik0548
Вот странно
Сашик! Тут вопрос не отом где купить и сколько это стоит, а о том что повлияло на данный дефект и как этого избежать  01_smile
Да, и если ты затронул вопрос о покупке "новой" подскажи пожалуйста  номер по каталогу этой приблуды, а то я не могу его (номер) найти. Заранее спасибо.
04.07.2011 р. відповів для 13_rom
если не ошибаюсь, то новый образец ремня длиннее, + немного другой угол наклона углов...
04.07.2011 р. відповів для ZyXEL
Мне бы ваши проблемы  03_biggrin
Holder, filter  13791-14F00-000
Приблизительно 70грн должна быть, а та что за 80грн, то не на твою модель.
Два дня назад звонил в сузуки салон, так там в последнее время чтото поменялось и теперь пока не назовёш номер рамы с тобой и говорить не хотят, а как называешь номер скайвея (внутрияпонский рынок), то говорят мы для таких не возим.
Короче им нада 17-ти значный код от Бургмана. 23_ireful3
Раньше было проще, говоришь: Бургман 400 кубов 2004 год и всё их устраивало, а теперь  27_dash
Burgman-shop.com.ua
04.07.2011 р. відповів для predator17
Есть твой мануал, только общий до 2002 года. Со страници 303 про твою модель.
Файл в формате PDF с названием " AN250_99500-32113-01E " весит 141 мб.
Давай свой почтовый ящик.
Вот нашёл в нете, качай: http://www.burgmancat.com/articulos/AN250_99500-32113-01E.pdf
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.07.2011 р., Burchik0548
