-5 °С
Вітер: 1 м./с., NA
Переглядів: 2591235, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••37383940414243••692
08.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
оболонский, как я понял можно не на туполева ехать а в 12 мрео на новоконстантиновской 43_help
09.05.2011 р. відповів для SEREGA89
на Братиславской удобней всего, но там только в один день не помню в какой
09.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
на братиславской мне нельзя, не мой же район то!!! 25_spiteful
10.05.2011 р. відповів для SEREGA89
там есть один день когда можно, не помню какой, то ли воскресение, то ли суббота....
10.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
я уже узнал где можно, в четверг если выйдет то поеду ставить...
10.05.2011 р.
вот еще пару фото 04_blush
10.05.2011 р.
звонил в сузуки сервис, 600 грн отригулировать клапана, ррр 10_ireful2
я за 700 их настроил, поменял масло в вилке(сюда же цена масла), сальники, и заменил варик, и поменял свечу(сюда же цена свечи)
11.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
мне продавцы говорят начнут чуть клапана цакатить тогда лезь, а так не лезь... 27_dash
11.05.2011 р. відповів для SEREGA89
немножко и не поймёшь, так как варик у нас шумный, а услышишь что клапана уже поздно будет 65_vava
Burchik0548 модератор теми
12.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Ну смотри сам  25_spiteful
А вообще я бы на твоём месте сам проверил (заметь не регулировал, а просто проверил щупом).
В мануале всё в картинках нарисовано. В ютубе видео есть. Я сам один раз регулировал, ничего сложного. Вот на днях опять нужно глянуть.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.05.2011 р., Burchik0548
12.05.2011 р.
вот сегодня поставил на учет своего коня, завтра утром забирать паспорт и номер, осталось ТО пройти, и права получить, подводят меня сказали после 20 числа будут...вот думаю что сделают за отсуствие категории А? 27_dash
13.05.2011 р. відповів для SEREGA89
штраф впаяют
14.05.2011 р. відповів для SEREGA89
тогда лучше подожду права, епал я эти штрафы, уже заплатил 425 грн за разговоры по телефону за рулем 35_hang
14.05.2011 р.
Люди помогите купили скай моему другу 250K2 , поездели на нём и офигели расход по трассе в скоростном режиме 80-90 составил 5,5 литра , я в шоке у меня инжектор 250К4 в таком режиме кушает 3,4 литра. Полезли поглядеть воздушный фильтр а там прикол !!! патрубок резиновый крыжки воздухана сжат саморезом я так понял чтоб воздуха меньше брал двигатель , выкрутили этот саморез и собрали всё как положено так он вообще нееедет нет тяги когда выкручиваешь полный газ он просто начинает глохнуть , я на заведённом двигле пальцами прикрыл отверстие для забора воздуха на половину и двигатель сразу ожил и опять работает как надо . Но что это за бред куда лесть ? в карб? да ещё в трубу стреляетт оочень часто когда газ сбрасываешь.
Прошу помощи так как на сервис отдавать не хотим и не знаем где вообще занимаются у нас в городе такими аппаратами.
14.05.2011 р. відповів для romasik
Подтверждаю 250К3 жрёт 3,19 литра при 90км/ч.
Кстате 400 1999 года жрёт также 3,2 литра при 90км/ч.
По поводу проблемы  06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.05.2011 р., Burchik0548
у меня такое было тоже, оказалось порвана мембрана ускорителя была, поменяли, теперь все хорошо...
не знаешь где ветровое стекло достать? Свое малеха разбил, вез в машине скут и упал, я склеил, сильно не видно, но хотелось по выше...отвез сегодня на замену сальников в перьях, говорю посмотрите клапана, а механик говорит не лазь туда лучше и будет все ок, фиг поймешь, на Сузуки 600 грн стоит регулировка, хочу еще узнать на петровке есть СТО по мото, вечно стоят много разных мото...и холостые как по мне то чуть поднять не мешало бы 02_sad
Если действительно дело в мембране ускорителя, то цена вопроса 170грн (ждать месяц), 280грн (ждать 2недели).
Можно уточнить наличие в сузуки салоне, но врятли.
Burgman-shop.com.ua
14.05.2011 р. відповів для Burchik0548
нужно разбирать карб ?? , и ещё почему двигло работает только если ограничить воздух здавив воздушный патрубок в крышке воздушного фильтра ??
