+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2568132, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••35363738394041••692
leshiy
04.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Лучше смени, а то кто знает что там залито. Только с маслом прикол, по мануалу надо лить то что и в движок 10w40. У меня прошлый хозяин залил 75w90(редукторное). Читал много споров по этому поводу, мнений много а толку нет. Каждый льет что считает нужным, сам думаю какое заливать при замене
04.05.2011 р. відповів для leshiy
забыл спросить просто у салона где брал, нашару они поменяли масло, про редуктор забыл, сколько хоть лить туда надо??? 06_question
leshiy
Около 200гр, точно не помню. Завтра гляну в мануале скажу точно. Зайди на burgman-club.ru зарегистрируйтя и скачай мануал и каталог запчастей (с номерами для заказа) на свою модель, да и так много чего интересного там есть
мало как то 200 грамм для редуктора, шланг залевной я по ходу видел, а вот слевную крышку нет 03_biggrin
а ты клапана регулировал??? 47_mail
leshiy
05.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Пока нет, буду менять масло гляну клапана. Я сейчас не езжу, заболел, оклемаюсь и займусь техникой
05.05.2011 р.
Колечки под маслофильтр - не проблема вообще. Смотрим взрыв-схему на мегазипе, выписываем с нее размеры - чота вроде 2х13мм для маленького колечка, идем в любой универсальный автомагазин и там покупаем за 3 грн.
05.05.2011 р.
Вот пару фото...сцепление как по мне не спаленое, и крышку наверное вообще не разу не открывали! Проблема, потекли сальники на правом перу, сказали будут во вторник, платить не буду им, пошли [мат], пусть делают,  и мембрана порвана-пусковой обагатитель теперь вые....тся...сказали до завтра обеда постараются сделать... А на счет клапанов сказали лучше не лазь!!!! 25_spiteful
leshiy
Аппарат супер. Стекло обрезано сильно, в лицо дуть будет. Фара задняя темная это плохо, без обид но я бы на дороге бил бы такие фары, пару раз чуть в зад не приехал консервам. Поворотов и стопов днем не видно.
Burchik0548 модератор теми
06.05.2011 р. відповів для Egoru4
А по ремню - соглашусь с andriy-qj лучше поставить оригинал он ходит при нормальной эксплуатации до 20 тыс., а иногда и больше, но Атены  тебе хватит думаю тыс на 5, может чуток больше - вот считай как проще)))))
Родной ремень на 250-ке уже прошёл 42 тыщи и износ 1мм. Стоит до сих пор  25_spiteful
Burgman-shop.com.ua
06.05.2011 р. відповів для leshiy
у на счет фары, фроде нормальнор светит, все таки ж 2 лампочки, как из далека светит не проверял еще, стекло да, плохо короткое, вчера отвез им в салон, сегодня забрал, поменяли эту мембрану, гдет новую сказали взяли, может и в правду была запасная, не знаю, в о вторник приду на работу и посмотрю что они туда поставили чтобы не переживать, работать стал на много лучше. Прикол еще  в том что в баке окозалась вода, классно я заправился, ррр, что могли то и слили, за вилку сказали после выходных придут сальники и поменяют, вот, надеюсь скоро буду кататся, вот с правами мужик подводит еще, отездил вождение, и теперь резину тянет, говорит то праздники то людей в гаи нет которых надо, сказал после 9 числа позвонить, если че буду бить 13_evil  14_girlevil
06.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Вот пару фото...сцепление как по мне не спаленое, и крышку наверное вообще не разу не открывали! Проблема, потекли сальники на правом перу, сказали будут во вторник, платить не буду им, пошли  ****** , пусть делают,  и мембрана порвана-пусковой обагатитель теперь вые....тся...сказали до завтра обеда постараются сделать... А на счет клапанов сказали лучше не лазь!!!! 25_spiteful
что значит не лезь? это самый главный аспект!!! если не отрегить во время клапана, то можно сыграть в ящик с двигом
06.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
мне продавец сказал тып я проехал на своем бургме 12тыс км и не регулировал, сказал лучше туда не лезть и будет все ок, х.з если честно что делать!!! 25_spiteful
Я когда свой припёр, Я регулировал, и тебе советую, потому как можно офигенно попасть на ЦПГ
у тя какой аппарат??
06.05.2011 р.
а регулировать клапана методом подкладки спец шайб? их заказывать нужно?
06.05.2011 р. відповів для Burchik0548
Burchik, ну и на сколько динамика постадала ? Расход не вырос????
Suzuki SkyWave 250
06.05.2011 р. відповів для Yamomoto
Шайбами регулируются клапана на двигателях с 2007 года, где 2 распредвала(причем с переодичностью  в 20 тыс км). А до 2007 клапана регулируются путем закручивания гаек(может не правильно назвал но смысл такой) на клапанах. В мануале все доходчиво расписано и еще на Ютубе есть видео по регулировке клапанов, где все наглядно показано. 18_good
Suzuki SkyWave 250
Если говорят не лезь - знач надо лезть первым делом. Видал у чувака на 250сс рокер сваренный и лопнувший в последствии и ещё чота там было.
З.Ы. О, вот, нашел фотке. Не рокер, постель была варена.
Змінено: 06.05.2011 р., 3BIP
06.05.2011 р.
Нашел мануал на русском языке... про клапана       ЗАЗОР В КЛАПАНАХ
Сначала после 1 000 км (1 месяц), тогда все 12 000 км
ПРОВЕРЯЮТ.И зазор в клапанах (холодно):
ДОСТУП: 0,08-0,13 мм
ВЫХЛОП: 0,17-0,22 мм вот! 03_biggrin
