+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2568128, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••34353637383940••692
23.04.2011 р. відповів для libero
звук гула . и тряску один раз получилось записать.
видео 1 http://www.youtube.com/watch?v=ic0WhXOgkiw
видео 2 http://www.youtube.com/watch?v=4w34tsW0Lm0
23.04.2011 р.
Yamomoto       Эт мотосалон в Киеве, разная у них техника, смотря что интересует тебя! Вся с Японии, без пробега по укр. Стоит пару форз, т мах, и один скай остался за 3100 у.е, 18 тыс пробега, белый...менеджер продает свой, на учете стоит 07_dirol
24.04.2011 р.
я так понимаю скай с одной фарой? я хочу модель с 2003 года.
24.04.2011 р.
romasik, твоим колодкам на сцеплении ходить еще и ходить - по мануалу вроде лимит 2 мм 18_good А по поводу замены - если есть возможность, то думаю к следующему сезону надо поменять, но конечно лучше все в комплексе - колокол + сцепа - посмотри разборки, есть много достойных вариантов за нормальные деньги. К стати одна в Харькове но не знаю что там осталось)))) А так - пока понаблюдай, если не будет никаких изменений, то забудь и не ломай себе голову. Все же вариатор на скаях довольно шумный и у многих есть данные звуки))))
П.С. Глянь на бургман-клаб.ру есть пост по поводу посторонних звуков, там написано какие из них признаки нормальной работы, а над какими надо думать о ремонте 17_wink
SEREGA89, Сток это одинарная труба без каких либо наворотов, обычно с металлической накладкой))
Suzuki SkyWave 250
24.04.2011 р. відповів для romasik
Послушав звук на видео, думаю скорее всего дело  в сцеплении. Двигатель дает обороты, но вариатор как-то захлебывается. На подшипник вообще не похоже, он обычно воет, а тут звук глухой и короткий.
Попробуй снять задний варик и легонько пройтись по колодкам мелкой наждачкой, буквально чтобы снять верхний отполированный слой. Тоже самое сделай на колоколе сцепления.  Потом поставь обратно и пробуй двигаться с места. Должен появится явно заметный рывок и звук должен исчезнуть(конечно если дело в сцеплении) 06_question
Suzuki SkyWave 250
24.04.2011 р. відповів для Egoru4
кстати когда вариатор хорошо прогревается , то звуков практически нет.
Ну в таком случае дело точно в колоколе и сцеплении. Когда железо на колоколе прогревается, оно становится более цепким, а на холодную скорее всего проскальзывает и колодки не могут его зацепить.
Suzuki SkyWave 250
helysq
26.04.2011 р.
У меня SKYWAVE 2004 года. На переднем колесе есть люфт в ступице. Не могу найти размер подшипников, чтобы заказать. В нашем Мухосранске их не продают, а на заказ долго ждать. Может кто подскажет, какие там подшипники?
26.04.2011 р. відповів для helysq
их там два номер 09180-15070-000   http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19411/228390#g228438
27.04.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?v=_Wp1sO8I5V4&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=oQczm1IPLv4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=920zM6nHBnQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=EKcRJXebs_w&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=6Tv3d-zm22k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=PzbKWeFUT7s&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=htkZ24K4SrI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=VCuUiIGhAy8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=3BjyR_rZZRg&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=1qW47m1sde4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=od053rpJDIQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=FFpSYfck17I&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Ujz6pJ1LPa4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=27hL-rEcMQU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=2JcrhYOuAJA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=CEX3Vmc53Ek&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=rdDAcf8DFaA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=47wDHPXlzJ0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=K-LgVlgxGjY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=BW_O-e-K89Q&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=gKO0W-KYh1M&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=zAtiZnbhBoY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=TJgkTMAEKVo&feature=relmfu
Gott mit uns
Burchik0548 модератор теми
29.04.2011 р. відповів для helysq
15*35 пишет мегазип.
П.С. Сегодня посмотрел реально, там 6202 подшипники.
Burgman-shop.com.ua
04.05.2011 р.
Можете поздравить, сегодня купил максик 400 кубовый, к1. И вот первая проблема вылезла, начал из под дна капать бензин, снял пластик, оказалось на карбюраторе крышечка на 3-х болтиках, от туда капает, попробовал затянуть-дальше не хочет, взял раскрутил оказалось как я понял это мембрана резиновая и внутри металическая вставка в ней, от сухости она потрескалась, что делать??? И как я понял потек на правом пере потек сальник, видно масло, сколько стоят сальники?
leshiy
04.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Зайди на www.megazip.ru прикинь цену, в мото салоне сузуки немного дешевле но почти все под заказ и месяц ожидания.
04.05.2011 р. відповів для leshiy
Спасиб, только что звонил Саня, бурчик, тож сказал этот сайт, нашел, это диафрагма, цена 535 р, завтра буду звонить в мукачево-узнавать, заказывать! 27_dash
leshiy
535 рублей или гривен?   можешь звякнуть в сузуки 0445369771 или 0445369758. Заказал там резинки для масло фильтра обошлись в 34грн а на мега зипе стоят больше 70ти.
не, рублей, фильтир масляный тоже надо, а то сегодня масло свежое залили REPSOL, а фильтр не нашли, поставили старый...а сальники на вилку я думаю что в Киеве должны быть в нал 13_evil ичии
leshiy
Фильтр можно поставить man MH50. Колец для фильтра сейчас нет, будут после 11го числа. Сегодня звонил в салон узнавал, мои должны приехать
кольца на фильтр??? 21_umnik или я чет не так понял
leshiy
Уплотнительные, два шутки. Маленькое стоит под фильтром, большое на крышке масляного фильтра. По идее они меняются вместе с фильтром
06_question  06_question  06_question х.з, поздно уже смотреть...буду после след.замены смотреть, или когда фильтр куплю...забыл спросить масло в редукторе надо менять?
